Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411602 раз)
Оффлайн Jamb
  • позитивный пессимист
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #3960 : 18 Ноября 2013, 22:01:23 »
не могу понять почему слабо дует печка. Воздух идёт горячий, но очень слабо. Вентилятор крутится шустро, крышка воздухозаборника спереди открыта, холодный воздух задувает нормально, два раза разбирал отопитель, причину не нашёл
у меня так же было. такая печка, возможно засорившийся радиатор отопителя, да и вообще как бы система хреновая так сказать, у ДимаКа спроси, он чото химичил с вентиляторами от ваза
  • чак норрис был тут
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3961 : 18 Ноября 2013, 22:07:39 »
Диффузор поставил?
ДимаК один хрен неправильно делал, но дуло уже неплохо, как сделать правильно знаю теперь)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3962 : 18 Ноября 2013, 22:12:43 »
Диффузор поставил?
А как теперь бы Димак сделал? Что за диффузор?
На беленьком 412ом после того как Димак краник печки открыл она стала офигенно жарить, лучше вазовской, аж ноги в ботинках прижигала,приходилось заслонки в ноги закрывать думал на всех мосях так
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 22:17:35 от Gifrom »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3963 : 18 Ноября 2013, 22:44:12 »
Теперь ДимаК бы допилил систему с тазодвижком и волгокрыльчаткой. =)
Диффузор - металлическая или пластиковая фиговина, предназначенная для направления потока воздуха на лобовое.
Советую действительно промыть радиатор и снаружи, и внутри
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3964 : 18 Ноября 2013, 23:58:14 »
Радиатор новый и чистый, весной сменил, в том месяце его вынимал. Диффузор значит стоит, просто фигово дует. Нужно с вентилятором видимо химичить
что-то типа такого
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 00:00:48 от Gifrom »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3965 : 19 Ноября 2013, 00:19:06 »
что-то типа такого
у крыльчатки неверное направление, это от десятки центробежник, будет либо тихо и не дуть совсем, либо громко но еле дуть. Можно от Волги взять (у меня стоит), но он мелковат, но всяко лучше родной, вдувает он неплохо. Лучше всего от инки подобрать подходящий, но гдеж достать такие крыльчатки))
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3966 : 19 Ноября 2013, 00:25:12 »
слышал от мецубиси один заказывал за 2000р
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3967 : 19 Ноября 2013, 00:48:52 »
Есть крыльчатка несколько покоцана от Логана кажется, в нашу сторону крутится. Надо - могу отдать
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #3968 : 19 Ноября 2013, 07:59:17 »
нажимай теперь должна открытся
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
« Ответ #3969 : 19 Ноября 2013, 08:32:34 »
Всегда бы так 😀
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #3970 : 19 Ноября 2013, 08:44:47 »
У меня тоже вопрос с печком! Включаю обдув лобаша и боковых стекол, на полностью горячий- дует отлично и кипятком, но стоит открыть на ноги, примерно на 1/3, так вверх начинает дуть холодный, прям еле еле прогретый, а весь кипяток в ноги.... так вот вопрос возникает- это нормально? Или че то не то с заслонками?  ЗЫ  центральный обдув вобще заделан/закрыт, там теперь майфунка живет
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 08:48:36 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #3971 : 19 Ноября 2013, 09:35:52 »
Есть смысл осмотреть печку изнутри. Скорее всего заслонки покорёблены. Такое бывает только когда включаешь "жару" на серединку. Если на полную - то дует везде жаром.
скинь крышку под капотом, вынь моторчик и посмотри на заслонку радиатора печки. Она может неплотно прилегать.
« Ответ #3972 : 19 Ноября 2013, 09:39:35 »
На вольве вопрос с печкой решился заменой салонного фильтра  😆
« Ответ #3973 : 19 Ноября 2013, 09:45:02 »
Читали, видели... Не буду вольвУ покупать...
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3974 : 19 Ноября 2013, 09:52:39 »
ок!  Надо поковырять тогда, а то ноги мерзнут, а лицо горит)))
« Ответ #3975 : 19 Ноября 2013, 11:16:42 »
Да помню, у тебя там красный кольт на подходе )
Оффлайн necro123
« Ответ #3976 : 19 Ноября 2013, 11:18:06 »
А если просто полярность поменять на моторе, чтоб в другую сторону крутил  🤔
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3977 : 19 Ноября 2013, 11:51:10 »
На некоторых моторах это приводит к быстрому износу щёток!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3978 : 19 Ноября 2013, 14:47:33 »
Низя, шуметь будет сильно, толку мало, лопатки не в ту сторону закручены...
Оффлайн gosha37
« Ответ #3979 : 19 Ноября 2013, 16:28:41 »
что-то типа такого
У меня хорошо грела и дула с обычным вентиляторм, а к этому белечему колесу лично у меня серьезное недоверие еще с газонов. Что только с этой клыльчаткой не делал. Подгибал лопости, выгибал, удалял все равно не грело и не дуло 🤦‍♂️
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
