Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411596 раз)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #3980 : 19 Ноября 2013, 17:22:11 »
все смонтировал завтра буду испытывать
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
« Ответ #3981 : 19 Ноября 2013, 17:55:05 »
А розетку лучше в бампер смонтировать. Аккурат между буксировочной серьгой и номером. И доступ есть, и не так в глаза бросается.
Оффлайн илья310884
« Ответ #3982 : 19 Ноября 2013, 17:58:39 »
нагибатся лень будет,да и вся в грязи т.к. чем ниже тем грязней,да и с моей привычкой штурмовать сугробы отломлю ее.так что думаю в самый раз.
« Ответ #3983 : 19 Ноября 2013, 18:04:39 »
Да ну... Как бельмо на глазу. Надо её запрятать куда-нибудь.
GF
« Ответ #3984 : 19 Ноября 2013, 18:07:56 »
Да по центру, вместо ссаниновского шильда.. хуже не будет)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #3985 : 19 Ноября 2013, 18:57:46 »
действительно!
хороший вариан, но все равно лучше мне кажется в бампере около петли, один фиг даже там в грязи будет, а вот на счет сугобов, тогда уж сразу бампер снимать на зиму, чтоб не расколоть
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3986 : 19 Ноября 2013, 19:06:16 »
Надо шильд откидывающимся сделать да и всё  👍
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3987 : 19 Ноября 2013, 19:41:21 »
Лопатки могут иметь различную форму и расположение относительно оси ротора. В первом случае лопатки загнуты назад (см. рис. B). Производительность в значительной степени зависит от давления воздуха. Они не рекомендуются для работы с загрязненным воздухом. При сохранении низкого уровня шумовых характеристик их эффективность достигает 80%.
Так что можно и с загнутыми назад лопатками ставить
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3988 : 19 Ноября 2013, 20:53:15 »
Да ктож тебе мешает ставить! поставь и попробуй, хочешь даже крышку родную дам с приоромотором и крыльчаткой попробовать (пока не поставил), ну не дует оно чтоб еще и тихо было, а с волгокрыльчаткой и дует, и тихо, но её размерчик всё же маловат, да и частота лопастей хромает.
На рисунке бред, стрелку неправильно нарисовали, видел уже этот рисунок, только в прошлой теме где этот срач был разведен в очередной раз был правильный рисунок, на верхнем направление было обратным. С лопатками как на центральном рисунке можно в любую сторону крутить.
Послушай что тебе говорят люди, прошедшие через это всё...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 20:54:52 от DimaK91 »
Оффлайн илья310884
« Ответ #3989 : 19 Ноября 2013, 21:27:38 »
А если просто полярность поменять на моторе, чтоб в другую сторону крутил  🤔
на сколько я сталкивался с вентилятороми на производстве лопасти на турбине должны двигатся всегда на выход из сопла-только за счет этого нагнетается большое давление подпора воздуха! иначе быть не может,а я со многими производителями вентиляционных изделий проработал. а смена полярности может кстати и поможет т.к. там ведь постоянка. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛОПАСТЕЙ ОНИ ДОЛЖНЫ ДВИГАТЬСЯ НА ВЫХОД!
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3990 : 19 Ноября 2013, 22:18:23 »
Спасибо за подкрепление моих слов другими доводами. Я даже как-то делал видео как дует в одну и в другую сторону.
А вот в помпе всё наоборот - крутится не так как ты говоришь, но это другой вид крыльчатки - там "лопасти" начинаются от центра, поэтому и направление вращения обратное.
Смена полярности конечно заставляет крутиться задом наперед, на приоромоторе пока нет проблем с щетками, хотя сам задавался этим вопросом, вроде даже у Кира по этому поводу консультировался =)
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #3991 : 19 Ноября 2013, 23:00:08 »
Да-аа! парни походу,серьёзно к зиме готовятся! А я вот забыл...слил воду с блока или нет?!? Приеду посмотрю. А в Карелии снег.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн 37cosmo37
« Ответ #3992 : 19 Ноября 2013, 23:01:32 »
Аа-а ,турбина автомобильная?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #3993 : 19 Ноября 2013, 23:49:05 »
Форда у меня теперь нет((((  😭
« Ответ #3994 : 20 Ноября 2013, 00:06:24 »
Шо таки купил?
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3995 : 20 Ноября 2013, 00:28:06 »
а ты мотор родной оставил или приоровский? Если приоровский, то зачем направление менять, на приорах то  он дует нормально
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 00:32:11 от Gifrom »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3996 : 20 Ноября 2013, 18:43:32 »
купил приоромотор буду прилаживать. время в пути у меня почти всегда очень маленькое, с родной печкой пока зубами стучать перестанешь уже вылезать нужно
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3997 : 20 Ноября 2013, 19:05:39 »
можно я тебя нехорошо обзову?? не мог меня спросить погонять приоромотор🤯 если бы он тебе так понравился бы забрал бы у меня, мне он нафиг не нужен теперь... Поди верни его на место, я тебе за полцены вместе с крышкой проклеенной отдать могу.
А это меня просто убило. Ты понимаешь что в приоре печка несколько другая? По изучай как нибудь... Поменяй направление вращения в приоре и всё поймешь, я честно не понимаю зачем ты игноришь что мы говорим??
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 19:09:59 от DimaK91 »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #3998 : 20 Ноября 2013, 21:06:19 »
А у меня теперь есть  😎
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #3999 : 20 Ноября 2013, 21:14:05 »
ух ты! С-макс что ли? 😲 🤔
ЗЫ:продам диски. одни такие:
другие такие:
(заднее)
Любой комплект за 4 т.р. всего 8 колес. Резина лысая везде 🤦‍♂️ [size=78%] [/size]
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 21:22:05 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
