Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411353 раз)
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #4700 : 16 Декабря 2013, 18:03:28 »
ВСЕМ ПРИВЕТ . У меня проблема с машиной после долгой  езды где то км 10 начинает дергаться не держать обороты и глохнет . через минуту заводишь перегазововаешь и все нормально через какоето время опять все повторяется.двигатель ф3р
Кстати в слове Москвич мягкого знака НЕТ!!!
GF
« Ответ #4701 : 16 Декабря 2013, 18:34:32 »
Может ещо и свитагор через "я" пишется🤯...
« Ответ #4702 : 16 Декабря 2013, 18:36:25 »
Подтверждаю, на москвиче с двигателем рено - тосол скорее охлаждает дроссель, чем нагревает, расположение такое... Волгодрочель ни разу не заледенел 😀
« Ответ #4703 : 16 Декабря 2013, 19:02:19 »
Как всегда первыми уехали те кто живет рядом)))
Ребят, я приехал еще пьяным и голодным, т.к. не мог не присутстовать. Выходной у меня один, ии куча дел, которые на буднях делать просто не успеваю. На всё-про все один выходной, вот и думаешь-либо набухаться, либо дела делать. Реально времени не хватает. Прошу понять и простить...
Точно так-же, как и не было Вас, товарисчи на этом зимнем слёте)))
« Ответ #4704 : 16 Декабря 2013, 19:24:13 »
Я то думаю, че Ванька такой грустный был, а он оказывается наоборот - был на веселе 😆
« Ответ #4705 : 16 Декабря 2013, 19:36:04 »
ВеселО-выходило. А выходит оно печально. Зато заходит весесло)))
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4706 : 16 Декабря 2013, 20:33:00 »
Заколебала эта страница при каждом заходе на форум
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4707 : 16 Декабря 2013, 21:21:32 »
Если б я был бы в городе, то непременно посетил бы данную встречу! А на данном этапе я могу встретиться только с белгородскими москвичеводами!
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #4708 : 16 Декабря 2013, 21:55:11 »
Хорошо повидались!
Директору и Анке строгий выговор за дичайшее опоздание. Я очень огорчен этим фактом 😕
Простите, что пришлось Вас огорчить, Василь Николаич... Я больше так не буду  😉
Вообще я просто перепутала время...
Блин... у вас там даже самовар был ((( Какие вы молодцы, мальчишки)
Я говорила не раз и повторю - ТАКОЙ ДРУЖНЫЙ КЛУБ ЕЩЕ ПОИСКАТЬ НАДО!!!!!!!!!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 22:04:52 от Anna37 »
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4709 : 16 Декабря 2013, 22:38:26 »
с самоваром молодцы скорее не мальчишки, а недавно пополненное женское населенеие клуба
« Ответ #4710 : 16 Декабря 2013, 22:49:46 »
  .... Я больше так не буду....
А больше и не получится, собственно это была последняя возможность.... Вова тоже молодец....
« Ответ #4711 : 17 Декабря 2013, 08:27:38 »
Бывает тоже выскакивает.
« Ответ #4712 : 17 Декабря 2013, 09:41:18 »
У меня рекапча не вылезает
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #4713 : 17 Декабря 2013, 10:44:04 »
А я вообще вкладку не закрываю, только обновляю. Никогда эту хрень не видел.
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн necro123
« Ответ #4714 : 17 Декабря 2013, 10:59:58 »
+ 1
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #4715 : 17 Декабря 2013, 20:52:28 »
У меня если минут 10 вкладку не обновлял, то при следующем обновлении эта фигня вылезает
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #4716 : 17 Декабря 2013, 21:06:44 »
лечи. может поможет удаление (полностью ) оперы и установки её же. 🤔
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4717 : 17 Декабря 2013, 21:40:31 »
Всем привет, У меня проблема с маслом...оно попросту неидёт...почему... незнаю. Исключаеться следущие: (засорение маслозаборника,неисправность редукционного клапана, неисправность маслянного насоса) датчик не беру в расчёт- у меня манометр. Было всё прекрасно когда заводил примерно 6 кг потом на холостых примерно 2. На следущий день когда без прокладки на маслонасосе покатался,(посмотрел как ездит машина, она у меня ещё перед гаражом работала и 2-1,5 кг показывало я следил) вылилось ну грамм 200, но давление также было 2кг. Потом пришол на следущий день (прокладку ставить и за бензом съездить), долил масло примерно 400грам,исходя из того что за ночь вытекло. По шюпу было недоходя до отметки MAX. (как по инструкции,это после того как подождал пока стечёт) Потом прокладку поставил, и заведя машину сразу 0.00кг. Засориться немогло ничего так быстро, тем более чем ..новым маслом? сразу  бы еле еле 1 кг показало бы. масло нетечёт даже когда редукционый клапанн отвернёшь, но когда накачиваешь воздух в сам поддон через отверстия вместо маслянного фильра, то через открученный манометр, брызгает масло и воздух там хлюпает и всё, дальше дело не идёт. Что может быть причиной такой непонятной ситуации...? Так же исключаеться тот факт что каналы забиты в передней крышке, т.к всё продувалось насосом, промывалось саляркой вновь продувалось. Даже слышно когда накачиваешь воздух через снятый фильтр в отверстия что там бурлит масло, а это значит что масло заборник достаёт до масла. В чём проблема.... расстроенн ужасно 😕 😕 😕  😢 😢 😢 Буду рад любым версиям.. (даже потом опять прокладку снимал и нифига нет давления без свечей крутил стартером). Если бы собранно было дерьмово или что то проблемы с коленвалаом то в первый день бы стало ясно! и небыло бы вообще давления! а тут даже видюху снял что оно было и вот хренатень такая... 😢
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн gosha37
« Ответ #4718 : 17 Декабря 2013, 21:44:41 »
Крышку насоса снимал - завоздушило
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4719 : 17 Декабря 2013, 21:53:57 »
а что делать...Если можно поподробней 😕
