Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411345 раз)
Оффлайн gosha37
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #4720 : 17 Декабря 2013, 22:04:39 »
А что ты делал в первый раз чтобы оно появилось?
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #4721 : 17 Декабря 2013, 22:07:14 »
через щюп накачал воздух и полилось ото всюду а именно из полости куда редукционный клапанн вкручиваеться, из отверстия под датчик, и из отверстия под  фильтр. А сейчас тоже самое делаю но там хлюпает масло и всё... а первый раз оно бодро полилось так..
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн gosha37
« Ответ #4722 : 17 Декабря 2013, 22:09:40 »
Я тебе в твоей теме писал как масло в насос закачать через редукционный клапан. Попробуй
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4723 : 18 Декабря 2013, 01:19:24 »
Ррребят вы тут какую то мистику развели! Первый раз слышу чтоб маслонасос и магистрали прокачивали!
Вопрос, а какую прокладку ты поставил (точнее где она размещена?) Я так полагаю что под крышкой маслонасоса, что на 4-х болтах стоит? (хотя на узаме не припомню других прокладок у маслонасоса)
Вобщем без этой прокладки шестерни крутиться не должны или хотя бы туго туго. А прокладкой выставляется зазор (могу ошибиться поправьте) где то 0,10 - 0,15. То есть шестерни на этот зазор должны как бы выступать, и прокладками его компенсируешь. Прокладка там по сути должна быть типа альбомного листа, т.е очень тонкая!
1) Ты сто пудово поставил прокладку из набора прокладок, в котором данная прокладка вырезана из картона толщиной чуть ли не в 1 мм, соответственно никакого давления у тебя и не будет (ну может ноль ноль хрен доль на больших оборотах). Т.е. насос будет перепускать через себя масло и все!
2) Если у тебя без прокладки было давление, значит насос крутился. Т.е. зазор соответствовал номинальному без прокладки, а это неправильно!
ЗЫ: учите матчасть товарищь, учитесь пользоваться поиском и поисковиками! Изучите принцип действия масляного насоса, и вам все станет понятно!
ЗЫЫ: беглый поиск дает результаты https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/ewpatyi/journal/288230376152740359/
Оффлайн gosha37
« Ответ #4724 : 18 Декабря 2013, 07:12:12 »
Просто была такая проблемка. В сухой насос масло само не закачивалось 🤦‍♂️
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
« Ответ #4725 : 18 Декабря 2013, 08:18:44 »
Особенно, если шестерни и корпус с износом.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #4727 : 18 Декабря 2013, 10:14:00 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/412/412/cartman98/journal/2584189#a49852323
Улыбнуло...
Многабукафф. Но смеяться начал еще с середины вопроса.
« Ответ #4728 : 18 Декабря 2013, 10:58:17 »
Чипануть часы, что бы через электричество поменять принципы работы двс... 🚬
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #4729 : 18 Декабря 2013, 12:43:30 »
Цитата: NEmO11
Главно чтоб температура накала тахометра бензобака не привышала частоту вращения печки по кастору, ато писец — дворники на поршнях пообрывает.
В анналы истории! В рамку на стену! В лозунги на первомай!!  🤣 🤦‍♂️ 🤣 🤦‍♂️ 🤣
« Ответ #4730 : 18 Декабря 2013, 13:12:25 »
В анналы истории!
В аналах истории не один такой перл похоронен
Оффлайн Alexandros
« Ответ #4731 : 19 Декабря 2013, 17:04:54 »
Больше суток не одного сообщения!!!  😲 Давайте колитесь у кого чего сломалось?
П.с. ночью проснулся от того, что орет брелок сигналки... глядя одним глазом схватил куртку и побежал смотреть кто там мою тачку трогать пытается своими ручищами 🍈🍈. Выхажу, а никого нет, только глыба льда лежит перед фафагеном... уже утром увидел вмятину на крыле 🤦‍♂️ ненавижу эту погод 😡
АЗЛК-Клуб Иваново-Ярославль
МОСКВИЧ-Машина! Не водил?! Не мужчина!!!:)
« Ответ #4732 : 19 Декабря 2013, 17:11:06 »
Это нормально.
трос сцепления
Сочувствую. Сильно замяло?
Оффлайн Alexandros
« Ответ #4733 : 19 Декабря 2013, 17:19:39 »
Это нормально.
трос сцепления
А про трос тебе еще на встрече Вася говорил! Надо запасной с собой возить 😝 Замяло не сильно... вмятина разаером с большой палец не глубокая ЛКП не пострадало... думаю, можно выправить.
За то точно знаю, что обратная связь хорошо работает...
« Ответ #4734 : 19 Декабря 2013, 17:24:29 »
Да я про трос сразу сказал))))
« Ответ #4735 : 19 Декабря 2013, 17:33:15 »
Я знал про него. И с мурзика заранее снял. Возил, ибо лень было поставить. А позавчера просто надоело продавливать педаль и вечером заменил.
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #4736 : 19 Декабря 2013, 18:26:55 »
а у меня ремень генеретора разорвался в хлам не качественный какой то всего то 30тыс отбегал,так че до дома добирался на акуме 40 км.
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
GF
« Ответ #4737 : 19 Декабря 2013, 20:08:29 »
а какже помпа?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #4738 : 19 Декабря 2013, 20:14:55 »
Замок на гараже и датчик включения карлсона прокатит?
Оффлайн clubber
  • подпись отсутствует....
« Ответ #4739 : 19 Декабря 2013, 20:26:27 »
А у кого есть крыло переднее левое на святик,в хорошем состоние ,новое не хочу ставить говорят все кривые сложно подгоняеться,да и запчасти сейчас новые полное гомно :-( ?а моё сгнило к чертям
  • святогор м214122 , 2000г , умирающая уфа 1.7
