Автор Тема: лампа давления масла ..  (Прочитано 9901 раз)
Оффлайн Raul1327
Re: лампа давления масла ..
« Ответ #20 : 11 Мая 2013, 19:49:29 »
Нет нет , все правильно . Полностью прогретый двигатель - это около 80° , а в пробках температура подскакивает под 100°.
 Поэтому , чтоб не трястись за двигатель , желательно 15W50 , 10W50 , а лучше 5W50 . Но это уже в зависимости от финансовых возможностей.
« Ответ #21 : 11 Мая 2013, 20:06:08 »
не думаю что в ЯНАО,Тюменская Область,Г.Муравленко большие пробки.
там зима чаще бывает, чем пробки.
Оффлайн макс 214123
« Ответ #22 : 11 Мая 2013, 23:18:21 »
Ребята какое масло, какой редукционик да этот маслонасос по производительности три мотора таких прокачает,мотор лучше сделай особенно ГБЦ смотри.Манометр трясётся потому что он неисправен там втулка на оси стрелки разбита скорее всего.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #23 : 12 Мая 2013, 02:11:49 »
да и у нас щас снег выпал))  я хз чё делат ьпопробую поменять фильтр и масло на такоеже
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
« Ответ #24 : 12 Мая 2013, 10:18:10 »
И будет то же самое. Какое хоть масло-то все же? Так и не написал ни разу.
« Ответ #25 : 12 Мая 2013, 10:45:21 »
полусинтетика неизвестного происхождния
« Ответ #26 : 12 Мая 2013, 12:01:02 »
Вот с этого места поподробней!!! 🤔
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #27 : 12 Мая 2013, 12:10:17 »
Видимо товарищ решил обмануть судьбу, 😏смелое решение.
« Ответ #28 : 12 Мая 2013, 13:22:23 »
 масло с нефтеной  базы роснефть   было камазовское и вот такое   взяли токова и такова 2 года назад  эта было видно то что синтетика или полусинтетика
« Ответ #29 : 12 Мая 2013, 13:38:49 »
Как говорится, дальнейших вопросов не имеется... А ведь был сразу про масло вопрос. Сказал бы сразу, что залито непонятно что, мы бы и голову не ломали.
Повтор, в тщетной надежде достучаться - залей нормальное масло, хотя бы уж ТНК 10w40 полусинтетику с их фирменной заправки, оно быстро не испортится. И фильтр поставь не за 50 рублей, а подороже. Если все станет нормально, значит мотор ты еще не ушатал.
« Ответ #30 : 12 Мая 2013, 13:55:53 »
на машине ежу акуратно  ну бывает со старта быстро сдёргиваюсь а  так не больше 60-ти и фильтр покупал от ваз 2101  финвал тут на форуме как-то спращивал
« Ответ #31 : 12 Мая 2013, 17:02:23 »
15W50
зачем сразу так кардинально?
10W40 нормально будет.
При всём остальном нормальном - да
Но тут иной случай
А 10W50 что-то мне не попадалось
Ну, если не 15W50 - тогда 5W50
« Ответ #32 : 12 Мая 2013, 17:16:28 »
...При всём остальном нормальном - да
Но тут иной случай...
тут случай вообще тяжелый
так что вот так...
« Ответ #33 : 12 Мая 2013, 17:37:02 »
\прогрел  до середины  по датчику лампа давления горит аж до 1700об стуков в движке нет и когда вынимаю  3-тий броне провод она лучше начинает работать
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #34 : 12 Мая 2013, 17:44:31 »
меняй масло, или мотор убьешь даже без большой нагрузки!
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #35 : 12 Мая 2013, 19:30:43 »
Это для начала, и с промывкой - но не 5-ти-минуткой, которая продаётся на каждом углу!
А всё-таки, думается - этим проблема не решится...
« Ответ #36 : 12 Мая 2013, 19:46:54 »
угу.
ещё пару страниц советами испишем и плавно перейдём в тему как правильно сделать капиталку движку.
а потом где купить свап.
« Ответ #37 : 12 Мая 2013, 19:52:52 »
угу.
« Ответ #38 : 13 Мая 2013, 15:46:27 »
всё стало ясно! поднялся уровень масла в бачке чуть упал  всётаки поломаная шпилька из передней крыщки даёт знать о себе попробую залить герметик в систему ож
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #39 : 13 Мая 2013, 16:48:53 »
Пристрели. Так гуманнее.
Если я правильно понял - поднялся уровень масла (или некоей субстанции на щупе) и при этом упал уровень охлаждайки в бачке. Кроме того, не работает нормально 3-й цилиндр.
См.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 16:54:09 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
