Автор Тема: При резком торможении провалилась педаль  (Прочитано 6843 раз)
Оффлайн zhuzhelitsa
тормоза, резко и сразу до пола. Отпустил, педаль вернулась на место. Слегка понажимал - все в порядке, педаль жесткая, но как только усилие достигает какого-то порога, педаль со стуком проваливается. Кое-как доехал до дома, проверил уровень жидкости (норма), протечек в трубках и шлангах нет, а педаль теперь вжимается в пол от несильного нажатия руки.
Пожалуйста, подскажите нубу, в чем дело и как лечить.
Спасибо.
  • 1998, М2141, 2106
ИМХО кирдык главного тормозного цилиндра - замена.
Жижу не меняли недавно?
+1
Оффлайн zhuzhelitsa
Давно не менял, доливал только по чуть-чуть. Буду курить камасутру.
Спасибо за быстрый диагноз.
  • 1998, М2141, 2106
как вариант, колодки на пределе. посмотреть на суппорта, пока поршня совсем не выстрелили с суппорта.
Оффлайн EVS
сто пудов. Если педаль провалилась, значит тормозуха куда-то потекла. Если трубки-шланги не текут, могут протечь суппорта-цилиндры. А это нередко случается при крайнем износе колодок. Особенно передние этим страдают.  Смотри колёса на предмет протечки.
Ещё ГТЦ может сам на себя перепускать из-за повреждения манжет.
Ещё, если машина не в первых руках, сигнальное устройство посмотри. Находятся умники(очень редко) которые из него начинку выкидывают.  😝
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Raul1327
Раз уж тормозная жидкость не убежала "проверил уровень жидкости (норма)" , то здесь проблема в манжетах ГТЦ .
Оффлайн БОРИС-61
Навернулся главный тормозной,заменили на новый.Прокачали тормоза,тормозит,но лампочка на приборке горит.На скорость конечно не влияет,но есть вопросы.Получается, что не весь воздух выгнали,так?
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Не факт. Просто "паровоз" (сигнальное устройство) застрял в крайнем положении. В камасутре ситуация описана там же где и последовательность прокачки.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
-- Сигнальное устройство тормозов, варианты подключения и "как погасить лампочку" --
https://moscvich.auto.ru/main/break/articles/4372.html
