Автор Тема: 30 сек до 100 км\ч...  (Прочитано 5722 раз)
Оффлайн Antonio Jovanni
Re: 30 сек до 100 км\ч...
« Ответ #40 : 16 Мая 2013, 19:39:40 »
на узаме нет сальников клапанов.
там направляющие.
вот.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=50471.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11590.0.html
Глянул темы, разброд и шатания в терминах. Когда клапаны менял, меня механик отправил в магаз за этими детальками. В магазе дали пакетик с цилиндрическими изделиями с пружинками. Что это было, колпачки или колечки - бог ведает. Принес, он их воткнул и все.
  • Москвич 21412, 1994, 3317
1.6, ОЗОН 2140, БСЗ, R14
Оффлайн Cyryh
« Ответ #41 : 16 Мая 2013, 20:21:36 »
Да не факт, что там в трамбе дело.
Пусть сначала заменит или хорошо почистит свечи.
Нередкость, когда заряд убегает по юбке.
Или когда свечу заливает маслом.
В первом случае проблему легко диагносцировать обычным цифровым мультиметром (даже свечу откручивать не надо): Нужно поставить измерение сопротивления в пределе 2 МОм, снять провод со свечи и измерить сопротивление между наконечником свечи (не касаясь его рукой) и массой.
Само собой двиг должен быть выключен.
Мультиметр должен никак не отреагировать (R > 2МОм).
Если он показал какое-то сопротивление, то эта свеча искру давать не будет.
« Ответ #42 : 16 Мая 2013, 20:39:17 »
21412, узам блок 3317; гильзы, поршни 1.7; КВ скорее всего 1.5; ... компрессия в цилиндрах ~10 атм...
двигатель с ненормальной конфигурацией нормально работать не будет.
« Ответ #43 : 17 Мая 2013, 05:04:21 »
Цюрих, я свечи и провода вчера заменил!
« Ответ #44 : 17 Мая 2013, 08:02:18 »
Какие бы ни были свечи, в руку должно бить при снятии провода со свечи. Раз не бьет в руку - значит, искра где-то убегает в другом месте, по пути от катушки к концу ВВ провода. Самое вероятное - трамблер.
Про конфигурацию двигателя уже было сказано - это капризный недоходный 1.6, с него вряд ли даже 15 сек до 100 получится. Но 30 сек - это уже перебор.
Я бы автору посоветовал прицениваться к свапам Ф3Р, но меня сейчас опять уфаводы заклюют.
Оффлайн Масик
« Ответ #45 : 17 Мая 2013, 08:06:38 »
По видео он тарахтит как трактор и ехать такой мотор думаю не будет,а сколько он после ремонта проехал?
  • АЗЛК-2141.год-1992.1.5УЗАМ-Продан.Део Сенс
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #46 : 17 Мая 2013, 10:11:06 »
че глупите то? поменяй коленвал на 1.7 или поршневую на 1.5!!!! 🤦‍♂️
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Student2141
« Ответ #47 : 17 Мая 2013, 11:06:24 »
Антонио, чтобы избежать лишних вложений и трудозатрат, надо сначала определить, какой у тебя коленвал.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 11:08:00 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #48 : 17 Мая 2013, 13:53:23 »
Есть такое в мыслях, но пока не хочу метаться. К тому же на балконе лежит 1.5 Уфа. КВ проточен, гильзы вот только наверное еще нужно доводить, вроде как слегка цепляет ноготь в верхней части. Поршни нормальные, ездить можно. Так что как вариант рассматриваю сборку 1.5 или поиск гильз и КВ 3317 или 3318.
« Ответ #49 : 17 Мая 2013, 13:55:21 »
Записывал видео фотоаппаратом, потому немного может звук подвирать. В натуре он по-другому слегка работает.  Вообще по словам предхоза машины, мотор после капремонта два года, а клапана и маслосъемные менялись в марте этого года.
« Ответ #50 : 17 Мая 2013, 14:02:28 »
Да с радостью! Первый вариант еще найти нужно. А поршневая на 1.5 у меня есть, гильзы  возможно протачивать только нужно. Но в этом варианте мне пока многое непонятно. Пойдут ли гильзы от 1.5 в блок 1.7 и тому подобные вопросы. В этом нелегком деле москвичевода я новичок, и так со всем сразу приходится разбираться, не успеваю=)
Сегодня, например, купил крышку трамблера, возле магазина начал менять, вроде заметил как провода с цилиндров на крышке расположены и всё равно окарал, запутался в четырех проводах, пришлось помощь запрашивать у инета 😁
« Ответ #51 : 17 Мая 2013, 14:08:55 »
Скоро, совсем скоро доберусь до эстакады и гляну марк КВ, ну и состояние в целом: маслозаборник, наличие\отсутствие стружки, других косяков.
Студент, а каковы варианты развития без лишних вложений и трудозатрат если там :а) 1.5 КВ и б) 1.7Кв? 😉     Откуда тогда недоход поршней? Кстати, вот фото с party по замене клапанов в марте 2013:
« Ответ #52 : 17 Мая 2013, 15:39:58 »
Ну что, дошли руки до замера компрессии: во всех горшках по 6 атм. Плюс в 4 и 3 резьба свечная, оказывается, изношена очень сильно.
Помирает мало-помалу двигатель. Капремонт по нему плачет.
Но ничего, нашел я ему вроде замену 😀  За 2 000 руб предлагают двигатель 1.5 от 412-го Москвича после ремонта, не то вал меняли, не то капремонт делали. В общем, продавец сказал, поставишь, понравится-две тысячи дашь, не понравится двиг-тысячу руб=) В любом случае это дешевле капремонта или стоимости КВ, который еще найти добрый постараться 🤔
Какие могут проблемы возникнуть при замене ДВС?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 16:14:57 от Antonio Jovanni »
Оффлайн crypter
« Ответ #53 : 17 Мая 2013, 16:29:26 »
Попробуй запустить двигатель прежде чем ставить на машину. Компрессию ту же померь сразу...
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
« Ответ #54 : 17 Мая 2013, 16:32:34 »
Вот еще одно подтверждение того, что в 2010 (и позже) году капиталка УЗАМа невозможна.
По этой же причине не советую брать мотор 412 "после ремонта": жить ему, возможно, недолго и несчастливо.
Ищи ТруЪ уфу, которая содержит родные, годные запчасти. Любой разбор и ремонт нецелесообразен.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #55 : 17 Мая 2013, 16:35:15 »
А как проверяли компрессию?
« Ответ #56 : 17 Мая 2013, 16:54:58 »
Я думаю, компрессометром. По крайней мере, автор когда-то намерял на этом же движке 10.
Да там уже и без компрессометра видно, что поршни как карандаши в ведре болтаются.
« Ответ #57 : 17 Мая 2013, 16:55:33 »
Хм.. Как это сделать?
« Ответ #58 : 17 Мая 2013, 17:00:06 »
Компрессию меряли на СТО. Правда за рулем был механик, не спросил его, давил он в пол газ или нет. А в прошлый раз, когда компра была 10 атм, еще и на холодном меряли, кстати. Едва прогретом. Сейчас только обратил внимание в памяти об этом=) Может на холодную и сейчас больше 6-ти будет..)))
Если дело в залегших кольцах, только их замена мало же чего даст? И целесообразно ли..
« Ответ #59 : 17 Мая 2013, 17:02:50 »
Нецелесообразно: не на что менять. Поменяешь кольца, потом поршни, потом КВ, потом еще чего-нибудь, в результате потратишь тысяч 30, полгода мороки, в течение которых машина ездить не будет, а потом через 5 ткм выяснится, что кольца говно или поршни из кастрюльного лома...
Купи ренаульт, за 30 можно с установкой уже уложиться. Нет денег - ищи вазомотор, 1.8 очень даже достойные.
