Автор Тема: Стук при переключении на 3-ю передачу?  (Прочитано 1522 раз)
Оффлайн Семен
Кто знает помогите пожалуйста! Уже примерно с месяц появилась неприятная жесткость при переключении на 3-ю передачу и иногда небольшой стук(может один раз стукнуть, а потом пять раз не стукнуть.) На разгон не влияет, не вылетает при езде шума и посторонних звуков нет, все остальные передачи включаются отлично. Масло залито Лукойл минеральное ТМ-5. Что может вызвать такое переключение 3-й передачи?
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Стук при переключении на 3-ю передачу?
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 09:00:31 »
Начни с простого:
1. проверка затяжки "пули",
2. подушки двигателя и КПП,
3. ищи потертости от касания элементов силовой установки элементов кузова.
3. M23...
Оффлайн Семен
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 09:09:06 »
Начни с простого:
Если это подушки или соприкосновение с кузовом - то наверное звук был бы на всех передачах, а "пулю" надо проверить. Спасибо за совет!
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 09:16:11 »
Только не переусердствую с усилием при затягивании.
Главное чтобы пуля ровно в конус вошла. Контрить проволокой ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Смотреть все возможные места соприкосновения, особенно если стоит защита.
Обратить особое внимание на штангу и поддон.
P.S. Стучать может что угодно и когда угодно.
3. M23...
