Автор Тема: Не качает бензонасос  (Прочитано 7830 раз)
Re: Не качает бензонасос
« Ответ #20 : 14 Мая 2013, 07:36:03 »
вытаскиваем коричневое реле, и смотрим на корпусе рисунок, с маркировкой контактов, определяем какие номера идут на контактную группу, смотрим куда они втыкаются в колодке, эти 2 контакта и замыкаем куском провода.
на корпусе рисунок, с маркировкой контактов, определяем какие номера идут на контактную группу,  Где идут?? где смотреть в электрической схеме🤯
https://azlk-team.ru/literatura/ >> книга "Мануал по Москвичу в цвете", страница 21
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 07:38:06 от Paulson »
« Ответ #21 : 14 Мая 2013, 11:34:46 »
Еще лучше! сдёргиваем коричневую фишку со стакана ЭБН и замеряем появляется ли на ней напряжение при вкл. ЗЗ ( период когда оно там есть около 10 секунд, потом пропадать должно)
полярность пофиг пока нам, главное убедится что оно там есть( напряжение) По памяти белый это +, чёрный минус) колодка 4ёх пиновая вроде там, провода подходят к крайним контактам. В камасутре есть фото этой колодки с распиновкой.
« Ответ #22 : 14 Мая 2013, 11:37:53 »
немного обманул....вот он разъём ЭБН который стоит на стакане снаружи:
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/666.jpg
Оффлайн алекс 214145
« Ответ #23 : 17 Мая 2013, 11:36:23 »
Слушайте Ребята подскажите пожалуйста! если взять канистру и налить бензина, опустить туда бензонасос подключить напрямую его к акумулятору,и шланг кинуть от него к инжектору и завести попробывать🤯 Заведёться, или могу чегото наделать хуже🤯
  • москвич 214145, 1998,рено
продавец не совсем адекватен!
« Ответ #24 : 17 Мая 2013, 12:02:18 »
Вообще бензонасос подходит от 2108-09?? М не сказали что он хуже качает🤯 дайте СВОЁ мнение!!!
« Ответ #25 : 17 Мая 2013, 12:05:17 »
Ничего не случится - таким образом "в домашних условиях" форсунки промывают, только вместо бензина - соответствующая жидкость
Обязательно шланг к насосу крепи хомутом! а то может давлением сорвать, с соответствующими последствиями...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 12:10:17 от Paulson »
« Ответ #26 : 17 Мая 2013, 12:09:51 »
спс .Просто машина на даче сегодня поеду туда разбираться)) слушай а что насчёт насоса 2108-09 ты не ответил🤯
« Ответ #27 : 17 Мая 2013, 12:14:46 »
Писал ответ, не видел
Народ вроде ставит от Калины, а насчёт этого - не знаю
Есть соответствующая тема, почитай или спроси там
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40170.0.html
Да, предыдущее своё сообщение исправил, обратку подключать не нужно, ступил - у тебя же всё в канистре будет...
« Ответ #28 : 17 Мая 2013, 12:16:16 »
Спасибки ты на азлк ездиешь??
« Ответ #29 : 17 Мая 2013, 12:23:44 »
Если ты про ДИМ - то нет
« Ответ #30 : 17 Мая 2013, 12:36:08 »
у меня от какой то нивы стоит, так продаватель сказала, когда по номеру старого насоса новый искал. правда сначала минут пять пытался убедить её по номеру на корпусе насоса новый подобрать, а не по модели автомобиля...
« Ответ #31 : 17 Мая 2013, 12:48:58 »
а ты пр насос от ВАЗ 2108-09 ничего не знаешь?? как качает🤯
« Ответ #32 : 17 Мая 2013, 13:23:13 »
надо у тындекса спрашивать. Он знает. парт номер в поисковик и ищем ТТХ насоса, если давит нужное нам давление, то значит работать будет. А почему именно 08-09 ? валяется бесхозный?)))
« Ответ #33 : 17 Мая 2013, 13:32:58 »
Да нет новый купил..))) поехал в автозапчасти их там 3 магазина всего, просто в подмосковь находяться! у меня стоял от 2110 там не было и взял 2108-09!
« Ответ #34 : 19 Мая 2013, 22:41:24 »
Добрый вечер. Вот сегодня добрался до машины.  Проверял + и - на насосе, подключив лампочку, когда включаешь зажигание она загораеться и гаснет, начинаешь крутить стартером горит постоянно.   Проверил предохранитель бензонасоса 30 А который, он целый посмотрел реле оно щёлкает когда включаешь зажигание, зачистил массу на задней левой фаре. Короче ковырялся ковырялся не заводиться и ВСЁ тут! Подключил провода от аккумулятора +и- к насосу, когда он находился в баке машина завелась! Не понимаю почему не заводиться со своими родными проводами когда они подключены к насосу.
Кто что думает, может даст умный совет!!! Заранее спасибо
« Ответ #35 : 20 Мая 2013, 08:34:14 »
Значит, провода такие или где-то контакта нет
« Ответ #36 : 20 Мая 2013, 11:58:14 »
Лампу на сколько Вт. подключали? Если 21Вт и она нормально горела, то смотрите контактную группу. скорее всего не контакт где-то.
Оффлайн Swan
« Ответ #37 : 15 Августа 2013, 22:32:56 »
Ребята,подскажите!  проблема такая же - с утра заводится и ездит без проблем, но стоит остановиться и заглушить на 10-15 минут = после завода проежает 50-100 метров и глохнет. и очень долго не заводится. поставил новый бензонасос и заменил все шлангочки топливной магистрали на новые(все обжал и обтянул)  проблема не ушла!!  подскажите где копать!
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
« Ответ #38 : 15 Августа 2013, 23:18:59 »
датчик температуры? 🤔
Оффлайн Swan
« Ответ #39 : 18 Августа 2013, 18:28:19 »
Ребята выручайте! не знаю что и делать!
