Автор Тема: Не качает бензонасос  (Прочитано 7828 раз)
Оффлайн алекс 214145
« : 13 Мая 2013, 20:13:50 »
Добрый день форумчане и спецы по святогорчикам! Помогите кто сможет разобраться в моей проблеме. Машина Москвич Святогор с реновским движком.   Ситуация такая: ехал по трассе, заехал на заправку заглушил залил бензин, стал заводить завелась отъехал 5 метров затроила и не едит. Заглохла Завожу заводиться троит и глохнет, так 5 раз потом перестала заводиться. Полез снял бензонасос оказалось стоит неродной от ВАЗ 2110 так сказали в автозапчастях. Подключил насос на прямую к аккумулятору не жжужит, я понял сдох бензонасос. Дотащили на буксире на дачу. Я поехал купил бензонасос новый от ВАЗ 2108 инжекторный, поставил завожу, не заводиться. Снял насос подключил на прямую и при этом опустил в ёмкость с бензином качает хорошо. Когда ставлю его в бак и подключаю провода не качает насос. В чём причина🤯
  • москвич 214145, 1998,рено
продавец не совсем адекватен!
Re: Не качает бензонасос
« Ответ #1 : 13 Мая 2013, 20:34:04 »
проверить есть ли плюс и минус на насосе в баке. перед этим проверив, зачистив и смазав массу на левом заднем фонаре.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 13 Мая 2013, 20:59:05 »
а ещё 30 А предохранитель, и реле на правой передней арке
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 13 Мая 2013, 20:59:29 »
и ещё может коса из ЧЯ отошла
« Ответ #4 : 13 Мая 2013, 21:32:21 »
забыл сказать когда поворачиваешь зажигание насос жужит и перестаёт как вроде и должно быть! что такое чя??
« Ответ #5 : 13 Мая 2013, 21:35:39 »
Да, включается для подкачки бензина перед запуском
что такое чя??
ЧЯ - "чёрный ящик" - блок реле и предохранителей
« Ответ #6 : 13 Мая 2013, 21:48:45 »
так и на подкачки бензин не идёт из соска который идёт на стакане
« Ответ #7 : 13 Мая 2013, 21:53:09 »
Вытаскивать стакан и разбираться, что к чему - фильтр-сеточка засорилась или ещё что-то...
« Ответ #8 : 13 Мая 2013, 21:58:42 »
так насос новый писал же выше, и когда подключаешь напрямую к акуму и опускаю в ёмкость с бензином качает отлично!
« Ответ #9 : 13 Мая 2013, 22:13:47 »
Так и я не про насос
Собрал-то всё правильно в стакане, когда насос туда вставлял? может, что-то сдвинулось-нарушилось?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 22:17:01 от Paulson »
« Ответ #10 : 13 Мая 2013, 22:18:25 »
у меня стакана нету! просто пластмассовый корпус в который вставляется кожух из резины в который вставляется сам насос и сверху уже круглая штука с 2 сосками ( на вход и выход бензина)
« Ответ #11 : 13 Мая 2013, 22:21:07 »
Ну разбирайся с этой "штукой"
По логике - если насос отдельно качает, а с этой "штукой" - нет, то куда лезть, сам подумай?
« Ответ #12 : 13 Мая 2013, 22:27:26 »
вот и я не знаю! в том то и дело что он в боре полностью качает даже с этой штукой!!!
« Ответ #13 : 13 Мая 2013, 22:35:34 »
а трубки вход-выход не перепутали?
« Ответ #14 : 13 Мая 2013, 22:35:53 »
Отсоедини подающий шланг от регулятора давления на двигателе и сунь в какую-нибудь ёмкость
Вытащи реле насоса и сунь перемычку - будет струя - насос в порядке, нет - проверяй остальное
« Ответ #15 : 13 Мая 2013, 22:38:29 »
так насос новый!! он качает напрямую от аккумулятора, как можно перепутать трубки вход-выход , если там стрелки нарисованны!!!??
« Ответ #16 : 13 Мая 2013, 22:46:33 »
ну не знаю, как люди фишки путают с разным количеством проводов?)))))
Мы тут все люди взрослые, логически мыслить можем, если рассуждать здраво - от АКБ из баклашки качает насос топливо так? значит и в баке должен! тем более что при вкл. ЗЗ он положенное отрабатывает(15 сек)
вытаскиваем реле и кидаем тупо перемычку, сдёргиваем сначала верхний шланг и при установке перемычки наблюдаем струю бенза. если не наблюдаем, слушаем работает ли ЭБН. если работает, смотрим на стрелки и втыкаем в правильность подключения магистрали, если и тут всё гладко, лезем под авто и выкидываем напроч забитый фильтр топливный, либо тупо меняем "беременные" шланги топливопровода, обращая попутно внимание на мет. трубки, не замяты случаем они?
« Ответ #17 : 13 Мая 2013, 23:02:43 »
Уважаемый Опоссум! правильно насос напрямую качает, опускаешь в бак и подсоединяешь + и - не качает. Как ты говоришь перемычку кинуть?? напиши подробнее, я просто новичок до этого тазы были и волги..))) разбирался сам
А тут 16 датчиков без бутылки не разберёшься.!!)) Спасибо за поддержку братан!
« Ответ #18 : 13 Мая 2013, 23:11:10 »
в общем начнём с того, что соберём бак и подключим напрямую к ЭБН от АКБ + и -. если будет качать, то проверяем массу на левом фонаре, потом целостность провода у педали сцепления, тот что с ЧЯ на ЭБН идёт, далее пред на 30А и если всё целое, вытаскиваем коричневое реле, и смотрим на корпусе рисунок, с маркировкой контактов, определяем какие номера идут на контактную группу, смотрим куда они втыкаются в колодке, эти 2 контакта и замыкаем куском провода.
« Ответ #19 : 13 Мая 2013, 23:32:03 »
У меня прорублена дырка в багажнике я бензонасос снимаю без снятия бака, из багажника! на корпусе рисунок, с маркировкой контактов, определяем какие номера идут на контактную группу,  Где идут?? где смотреть в электрической схеме🤯
