Автор Тема: Не качает бензонасос  (Прочитано 7829 раз)
Re: Не качает бензонасос
« Ответ #40 : 18 Августа 2013, 18:34:39 »
если вы предпочитаете сами задавать вопросы, а не отвечать на вопросы других:
датчик температуры? 🤔
то начните хоть с чего нибудь! Например с покупки за сто рублей кЕтайского цифрового тестера и скачивания камасутры с раздела ЛИТЕРАТУРА.
Оффлайн Swan
« Ответ #41 : 19 Августа 2013, 20:15:40 »
Если это относилось ко мне-  то я не вижу ни малейшей взаимосвязи датчика температуры с бензонасосом. Может объяснишь чего я не вижу!
АЗЛК-21412  1995г., УЗАМ 1,7л, БСЗ, Солекс73, ВУ и ГТЦ - Шкода Фаворит
« Ответ #42 : 19 Августа 2013, 21:20:11 »
Ребята,подскажите!  проблема такая же - с утра заводится и ездит без проблем, но стоит остановиться и заглушить на 10-15 минут = после завода проежает 50-100 метров и глохнет. и очень долго не заводится. поставил новый бензонасос и заменил все шлангочки топливной магистрали на новые(все обжал и обтянул)  проблема не ушла!!  подскажите где копать!
не качает бензонасос!.!.
что нужно сделать??
ремонтировать.
 заменить на новый, заведомо исправный.
ездить зимой.
поставить электробензонасос. 👍
сегодня катались на таблетке, водила поставил машину под наклоном, бензин стек в бак. насос слабо качал.
водитель быстро убедился в наличии плохих шлангов, земенил шланги, и поехали дальше кататься.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 21:22:48 от sanekyoo »
« Ответ #43 : 20 Августа 2013, 13:23:48 »
с насосом связи нет, а вот с проблемами запуска мотора, НАИПРЯМЕЙШАЯ связь! Если датчик врёт нагло про температуру, ЭБУ корректирует смесь так, что тупо мотор не может работать на такой смеси.
... с утра заводится и ездит без проблем, но стоит остановиться и заглушить на 10-15 минут = после завода проежает 50-100 метров и глохнет. и очень долго не заводится. поставил новый бензонасос и заменил все шлангочки топливной магистрали на новые(все обжал и обтянул)  проблема не ушла!!  подскажите где копать!
где написано что насос не качает? 🤦‍♂️
Научитесь описывать изначально проблемму полностью, это избавит вас и других форумчан от заблуждений и копаний в неправильном направлении! Так что у вас в итоге с насосом, он работает - но не качает, либо он вообще отказывается включатся даже на 2-5 сек. при включении зажигания ?
« Ответ #44 : 20 Августа 2013, 15:04:04 »
У него УЗАМ, смотри в подписи...
« Ответ #45 : 20 Августа 2013, 15:42:31 »
 😆 во я отжёг ! 😆  Блин, что то как то и не подумал, что это такая большАААя проблема, что механический насос не качает!  👋
А не фиг темы ИНЖЕКТОРНЫЕ продолжать! Т.С. сам виноват  😝
по теме-не теме ( раз уж карб , а до этого был инж) а вылет толкателя на насос вы при замене сверяли с эталонным по камасутре?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 15:44:41 от opossum »
