Автор Тема: защита картера  (Прочитано 7421 раз)
Оффлайн ZORG91
Re: защита картера
« Ответ #40 : 08 Июля 2014, 16:49:43 »
У москвича с мотором 2106 под поддоном около 20 см. Чтобы что-либо поймать поддоном нужно очень постараться. Если все-таки хочется поставить защиту, то выглядит она вот так https://yandex.ru/images/#!/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%202141&img_url=https%3A%2F%2Fd-a.d-cd.net%2Fd19306u-480.jpg&pos=1&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1260-wh-837-pd-1-wp-5x4_1280x1024&rpt=simage&_=1404806696578&pin=1 У меня такая была с отверстием с левой стороны под фильтром.
Спасибо, добрый человек 😀 А поймать что то... стараться не надо))) Ехал по грейдеру, скорость около 60 и раз! ямка поперечная, не особо глубокая... так вдарился, что пипец - смял картер наполовину. Давление не пропало, маслоприёмник не сломало думаю, но звук какой то появился посторонний, типа дребезга....
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Re: защита картера
« Ответ #41 : 30 Декабря 2014, 04:44:27 »
Подскажите кто знает. Вчеа замерил растояние от защиты до земли, получилось 12см. По-моему слишком мало или так и должно быть?!
  • Святогор 1998 F3R
