Автор Тема: защита картера  (Прочитано 7420 раз)
Оффлайн waterse
защита картера
« : 16 Мая 2013, 06:24:44 »
ищу защиту картера,но на сервисе сказали,что внизу спереди стоит балка("нах... нужна защита картера"😉 но ездить собираюсь не только по асфальту,но и по просёлку.Нужна защита картера или нет🤯? Подскажите плз,а то деньги зря выкину и не вот её найдёшь.
  • МОСКВИЧ 2141,1999г,21011
  • Карма: 250
Re: защита картера
« Ответ #1 : 16 Мая 2013, 08:39:50 »
Когда пробьёшь поддон, притащишь на сервис за счёт того советчика мотор капиталить.
Если гоняешь по говнам, то защита нужна. Балка спасёт разве от лёгкого удара о бордюр, когда зазеваешься. От ударов снизу она не спасёт.
Оффлайн Vorotila
Re: защита картера
« Ответ #2 : 16 Мая 2013, 13:14:28 »
+1 в городе она тоже пригодится
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
Re: защита картера
« Ответ #3 : 16 Мая 2013, 13:19:52 »
всегда говорил и буду говорить, что зашита нужна! я даже в городе ей периодически цепляюсь по нашим-то дорогам 🤪 а по просёлку-только с ней и утюжить. не зря же защита под Уфу закрывает ещё и около половины коробки... 👀
Оффлайн Antonio Jovanni
Re: защита картера
« Ответ #4 : 16 Мая 2013, 13:49:50 »
От чего подходит защита Двс на М-41 или есть в продаже "родные"? Зимой тоже плюс от защиты-прогревается двс быстрее.
  • Москвич 21412, 1994, 3317
1.6, ОЗОН 2140, БСЗ, R14
  • Карма: 250
Re: защита картера
« Ответ #5 : 16 Мая 2013, 13:53:47 »
Тебе не кажется, что проще поиском воспользоваться? Вот, к примеру, почитай:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1794.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45730.0.html
Оффлайн NikolaiRibalko
Re: защита картера
« Ответ #6 : 17 Мая 2013, 00:55:03 »
Я сам зделал с нержавейки. Ничего сложного. А насчет нужна не нужна я уверен нужна.
  • AZLK 21412, 1989, Узам 331
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: защита картера
« Ответ #7 : 18 Мая 2013, 10:25:38 »
С защитой зимой прогреется быстрее, а летом от неё масло может перегреваться и никакой штатный датчик этого не покажет. Перегрев масла резко снижает его ресурс. Потом возникают проблемы с залеганием колец отложением кокса на внутренних поверхностях двигателя. У меня защита картера снята и лежит в гараже. Раньше пользовался, но потом снял. Машина поднята и даже самый высокий бордюр поддону не грозит.
Знание - Сила!
Re: защита картера
« Ответ #8 : 18 Мая 2013, 10:47:13 »
Если от защиты масло портится, то смените производителя масла. Почему-то весть автопром ездит с защитой, и только у 2141 проблемы B-), хотя пространства под капотом- хоть в8 ставь. Малолитражки вообще должны ездить без капота :-)  кто не пробивал картер- тот не жил :-)
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 10:50:53 от sanekyoo »
Re: защита картера
« Ответ #9 : 18 Мая 2013, 13:06:08 »
воистину золотые слова!)
Оффлайн Beavis
Re: защита картера
« Ответ #10 : 18 Мая 2013, 13:30:53 »
А может просто головой надо думать и смотреть куда и как едешь? Я не пробивал никогда , катаюсь без защиты , лень ставить , хоть и валяется в гараже!
Оффлайн waterse
Re: защита картера
« Ответ #11 : 19 Мая 2013, 05:55:55 »
защиту (бог миловал)не пробивал не на одной машине.нашёл на рынке защиту,но продавец говорит,что нет крепежа.какие то крепёжные пластины.сколько помню,защита крепилась на простые болты к кузову.какие пластины,не пойму🤯?
Re: защита картера
« Ответ #12 : 19 Мая 2013, 08:48:26 »
Если "по колхозу" - без защиты делать нечего
При всём аккуратизме - то и дело ею цепляешь или на неё плюхаешься
Без защиты был бы каюк
Оффлайн dmvarlamov
Re: защита картера
« Ответ #13 : 19 Мая 2013, 09:41:55 »
Ездить без защиты - как трахаться без презерватива с незнакомой бабой. Может быть ничего не будет, а может огребешь  больших проблем. Даже не буду перечислять, сколько раз защита меня спасала от неминуемого кабздеца вдали от дома.
Re: защита картера
« Ответ #14 : 19 Мая 2013, 12:43:25 »
Думаю, ездящим без защиты, не доводилось зимой пробираться во двор по снегу, навалившему выше уровня порогов... и натыкаться балкой, а то и поддоном на заботливо уложенный посреди дороги и закопаный снегом, смачный булыжак... а мне так довелось пробрякать... В СОБСТВЕННОМ дворе! от отрывания бампера, когда сползал назад, спас только пластиковый щит, прикрученный к низу бампера и к основной защите. проблем с перегревом-ни разу не замечал и понять не могу, учитывая рёбра на поддоне и огромное количество отверстий в защите. по моему-на трассе даже сильнее обдувать движок стало...
Оффлайн waterse
Re: защита картера
« Ответ #15 : 19 Мая 2013, 15:29:09 »
 а у защиты какой крепёж🤯? просто болты или пластины специальные🤯?
Re: защита картера
« Ответ #16 : 19 Мая 2013, 18:33:23 »
под Уфу - S-Образные пластины спереди и Г-образные сзади. передние прикручиваются к балке, а задние к "домикам" рычагов подвески  🍈🍈
на шахид-мотор - не скажу. не смотрел. но думаю, что по меньшей мере задний крепёж-такой же... под Рено-не скажу. смотрел "Шерифовскую" защиту, но так и не понял... там ведь и балка довольно сильно отличается...
Оффлайн Алексей_Х
Re: защита картера
« Ответ #18 : 19 Мая 2013, 19:06:42 »
Надо же как перевернул с ног на голову. От самой защиты картера масло не портится, оно портится от перегрева. Защита снижает вентиляцию поддона. Я пошёл другим путём. Поднял москвич полее высокими пружинами что спереди что с зади. Теперь брюхо вообще незадевает за снег пока в накатанной колее едешь или канавы оттаевшей теплотрассы переезжаешь, а раньше это было невозможно без шкрябанья пузом и поддоном картера. Я раньше ездил с защитой и очень часто ей цеплял. Тоже думал что вот ведь как хорошо, а без неё бы картер давно бы протёр или пробил. Убрал защиту и перестал цеплять. Вообще после этого были случаи кода мог пробить картер. Например в карьере был по добыче щебня (каменоломня) там очень большие камни на дороге валяются. Отезжал задом и цепанул большим камнем, аж передок слегка поднялся. Выскочи из машины посмотреть там всё целое. И после этого я задумался над проблемой. В итоге теперь всё путём.
Знание - Сила!
Re: защита картера
« Ответ #19 : 19 Мая 2013, 21:32:57 »
... Я пошёл другим путём. Поднял москвич полее высокими пружинами что спереди что с зади. Теперь брюхо вообще незадевает за снег пока в накатанной колее едешь или канавы оттаевшей теплотрассы переезжаешь, а раньше это было невозможно без шкрябанья пузом и поддоном картера. Я раньше ездил с защитой и очень часто ей цеплял. Тоже думал что вот ведь как хорошо, а без неё бы картер давно бы протёр или пробил. Убрал защиту и перестал цеплять. Вообще после этого были случаи кода мог пробить картер. Например в карьере был по добыче щебня (каменоломня) там очень большие камни на дороге валяются. Отезжал задом и цепанул большим камнем, аж передок слегка поднялся. Выскочи из машины посмотреть там всё целое. И после этого я задумался над проблемой. В итоге теперь всё путём.
балка осталась на месте. от подъёма пружин клиренс не увеличился.
