AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
стук при включении сцепления!
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: стук при включении сцепления! (Прочитано 1092 раз)
DobroDeD
Новичок
Карма: 0
19 Мая 2013, 14:03:50 »
решил заменить сцепление поменял оба диска, через час после поездки при включении сцепления вал начал стучать! поменял выжимной и его втулку! стук остался! регулировал сцепление правильно! 🤦♂️ кто встречался с такой проблемой что помогло!?
Записан
2141 святогор 1999г двигатель 2106
DobroDeD
Новичок
Карма: 0
Re: стук при включении сцепления!
Ответ #1 :
19 Мая 2013, 14:11:18 »
есть один конкретный вопрос ставил диски сцепления от москвича 2141 если стоит жигулёвский движок сцепление тоже жигулёвское и мог я поставить не то сцепление!? может проблема в неправильной подборки запчастей!? 😍
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
