Автор Тема: И вновь про "дёргающийся" F3R  (Прочитано 20877 раз)
Оффлайн Serhi
« : 23 Мая 2013, 12:00:29 »
Всем доброго времени суток! Я не первый кто столкнуля с проблемой "дерганья" двигателя при наборе оборотов, перечитал все имеющиеся на форуме темы но так ничего конкретного не вычитал. 100% проблему не победил никто. У меня же предыстория такова: двигатель начал дёргаться после того как я забыл выключить габариты, а когда заметил то завёл машину "на последнем дыхании" аккумулятора. До этого такой проблемы не было. Про проблему знаю, т.к. был у меня лет 7 назад свят с такой же болячкой. У нас в городе есть сервис, который в своё время занимался именно святогорами и занимается ими сейчас т.к. машин у нас много, однако там разводят руками, типа, "приезжайте, посмотрим". что говорит о том, что проблема им не знакома, иначе сказали бы "приезжайте, сделаем".Решил докопаться до истины самостоятельно. И так, что мы имеем: бензонасос отмёл сразу, т.к. даже если его отключить на ходу симптомы такие не будут, машина просто перестанет слушаться педаль газа и остановится.Так же это не похоже и на временное отключение зажигания потому как если бы движок глох то датчик давления масла мигнул бы. Обратил внимание что это больше похоже на сильную детонацию. Все соединения и разъёмы проверил, ни что нигде не закисло, не перетёрлось. С понедельника, если накаких мыслей больше по этому поводу не будет начну действовать методом замены на заведомо исправный: под подозрением белый датчик(проблема начинается через минут 15 после холодной поездки), дпкв(единственный датчик без которого двигатель не работает), датчик детонации(может задавать ЭБУ какой нибудь крайний угол опережения). У кого есть какие соображения по этому поводу делимся в теме. Заранее спасибо!
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
Re: И вновь про "дёргающийся" F3R
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 12:48:35 »
 🤦‍♂️ сто питцот раз одно и тоже писать и создавать новые темы то зачем? И почему никто не победил? как минимум 1 человек победил, это я. теперь авто не дёргается у меня.
про датчик белый и ДПКВ уже писал, повторять нет смысла. Соглашусь только с тем, что плавающая неисправность, самая фиговая и трудно диагностируемая. Поэтому и цены на такой ремонт очень большие в итоге. Сервис нормальный, если бы сказали сделаем сразу, то я бы объехал такой сервис, тут пальцем можно неделю тыкать в датчики, поменять пол авто и в итоге остаться с неисправностью... ЭБУ может задавать, но по команде от датчиков.сам по себе он не станет от делать нечего менять угол зажигания и лить через форсы топливом.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 12:55:13 »
как вариант....
если отталкиваться от заводки на сдохшем аккумуляторе, то: сразу после заводки севший аккумулятор потребляет максимальный ток (а генератор выдает максимальное напряжение - по крайней мере, у меня); может, повредились выпрямительные диоды в генераторе?  какой-нибудь хитрый пробой, который вылазиет только при нагреве
Оффлайн Serhi
« Ответ #3 : 23 Мая 2013, 13:04:54 »
в том то и дело, что не ты один. кто то решил проблему заменой проводки двигателя. если в сервисе говорят, приезжайте сделаем это говорит о том, что людям проблема знакома и они могут её устранить, а приезжайте посмотрим это как раз менять всё подряд
Оффлайн Serhi
« Ответ #4 : 23 Мая 2013, 13:06:31 »
как вариант....
то же думал про это, но первое, что подумал это обглючившийся от просадки напряжения ЭБУ. Однако, скинутая клемма ничего кроме обнулившейся магнитолы не дала
« Ответ #5 : 23 Мая 2013, 13:11:09 »
Далеко не факт.
« Ответ #6 : 23 Мая 2013, 13:14:55 »
Сделайте полную ревизию моторной и подкапотной проводки и все исчезнет у вас. Вся это дерготня от старости, приведите все в порядок и забудете о такой проблеме...
Оффлайн Serhi
« Ответ #7 : 23 Мая 2013, 13:17:50 »
Далеко не факт.
у меня был случай, я ещё разбором святов не занимался. в общем, началась дикая вибрация в районе переднего левого колеса. Приехал в сервис, так мол и так, говорю.Она, а-а-а, ну всё ясно, у тебя внешний ШРУС закусывает, сейчас мы тебе его поменяем и нормально всё будет.Поменяли, я поехал, ничего не изменилось.Приезжаю естественно назад.В сервисе собрался консилиум по этому поводу.В итоге поменяли тормозной диск и проблема исчезла.Я справедливо заметил, что за замену ШРУСы платить ненамерен на что получил потрясающий ответ: "а ты наверно когда выехал, начал тормозить, а потом колесом в лужу заехал и диск от этого повело"
Оффлайн Serhi
« Ответ #8 : 23 Мая 2013, 13:19:37 »
ЧЯ недавно перебрал, прочистил, пропаял.всё что неработало, заработало. Все разъёмы на месте, чистые. Эта дерготня похожа больше всего на детонацию.
« Ответ #9 : 23 Мая 2013, 14:22:26 »
так может это она и есть? 😁
« Ответ #10 : 23 Мая 2013, 15:32:10 »
Давным-давно, в далекой галактике были у людей приборы - мотортестер и осциллограф.
Специально для того, чтоб не диагностировать машину по телефону и по форуму и не говорить "сделаем", не зная, что надо делать.
Навскидку:
- глючит ДД
- дурит ДАД
- перегревается и хреново контачит реле впрыска
- говно в проводке
можно продолжать до бесконечности. Нужны данные.
« Ответ #11 : 23 Мая 2013, 16:06:54 »
Мы люди современные, нам чужды пережитки прошлого! 😆
Оффлайн Serhi
« Ответ #12 : 23 Мая 2013, 17:57:39 »
Навскидку:
- глючит ДД
- дурит ДАД
- говно в проводке
Мотортестер с разъёмом для свята ты в наших, простите, ------- вряд ли найдёш. а если и найдёш то вряд ли кто будет кататься с тестером и мной по городу, ибо на холостых неисправность не проявляется как и не загорается чек.Машина может час нормально ехать. Кое какие наработки за сегодняшний день сделал, сейчас фотки будут
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 20:38:27 от Тимур »
Оффлайн Serhi
« Ответ #13 : 23 Мая 2013, 18:20:06 »
начал естественно, с "бани"
а вот и ранее не увиденный первый косяк: сломанное ухо кронштейна топливопровода и как следствие плохая "масса" форсунок.
Завтра продолжу.
« Ответ #14 : 23 Мая 2013, 20:02:44 »
Не рекламирую, но ИМХО не так уж и дорого стоит БК, купить раз и пользоваться самому и другим за пиво-соки диагностировать  :😀  в моих ремонтах именно БК помог, без лишних вопросов на форуме локализовать неисправность.  🍈🍈
Оффлайн Serhi
« Ответ #15 : 23 Мая 2013, 23:04:17 »
Каким образом бк увидит эту неисправность, если она чеком не диагностируется? Или, это какой то волшебный бк, который видит все плохие контакты и химанализ бензина делает? Я так понимаю, все сущевствующие бк "пляшут" от того, что надиагностировал ЭБУ. Поправьте, если не прав.
« Ответ #16 : 23 Мая 2013, 23:09:28 »
Чек не покажет глючащий дтож например
« Ответ #17 : 24 Мая 2013, 08:34:12 »
А показания датчиков вам на что? Я уже отписывался много раз, как с помощью БК диагностировал свои неисправности. да и помимо диагностики у него куча дополнительных плюсов. :😀
« Ответ #18 : 24 Мая 2013, 08:47:35 »
У меня нет БК. Но есть старый овцелограф за 2500 рублей. Диагностирует не хуже (если не лучше), хотя дольше и зануднее. В конце-концов, хватит уже страдать...
Отломанная масса у форсунок не могет быть: у них общий +12В, масса приходит с ЭБУ.
Оффлайн Serhi
« Ответ #19 : 24 Мая 2013, 10:34:12 »
да я уже обратил внимание, что масса идёт не с форсунок, а со жгута
