Автор Тема: Стук при старте-торможении.  (Прочитано 25117 раз)
Оффлайн TUSHK@N803
Re: Стук при старте-торможении.
« Ответ #120 : 16 Августа 2014, 21:11:02 »
Ну можно и сверху ключиком) только затянуть посильнее...
МОСКВИЧ-214122 УФИМЕЦ 1.7 ГБО 90 Л ВСЁ СТОК
Оффлайн professor41
« Ответ #121 : 19 Августа 2014, 23:42:35 »
насчет стука при резких стартах-торможениях, я схожусь на мнении, основанном на опыте эксплуатации, что это катается балка на лонжеронах.. выбирает люфты болтов, которые закручены с офигенной сильной силой.
Вова! спасибо!!! я нашел причину стука, а до этого поменял шаровые, стойки и пр.  стучало справа, но левая часть тоже не затянута была, шайбы от гаек нарисовали на балке места сдвига.
правда когда один крутил гайки в яме один болт скрутил, но ничего, запасной от аккумуляторной площадки, акк и на одном продержится
  • ракета
Оффлайн professor41
« Ответ #122 : 27 Августа 2014, 13:13:57 »
кстати, аналогичный стук давно есть на Фиесте, только поглуше, более культурный, "европейский". думал тормоза-колодки. а сам год назад в Рольф-сервисе коробку менял. неужели балку плохо затянули?  😲 нада лезть...
  • ракета
Оффлайн dolg2010
« Ответ #123 : 25 Января 2016, 10:46:50 »
Короче. Справа у меня щелкал стабилизатор. Звук был сильный пристартпх торможениях. Крепление правое к балке было откручено. Вернее дальний болт тупо сорвал резьбу на вкладной гайке на балке. Решил проблему еще одной гайкой и длинным болтом. Но тепер застучало слева))) и это уже стук в двери. По моим соображениям и открытии двери на ходу, выявил то что стучит фиксатор двери. Так как он уже давно изношен еще до меня. Болтается там как карандаш в стакане. На заметку тему местами читал
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн dolg2010
« Ответ #124 : 25 Января 2016, 12:36:26 »
Короче поставил новый фиксатор. Стало тише намного и реже. Но походу все таки именно там стучит. Я надеюсь.
« Ответ #125 : 25 Января 2016, 18:21:58 »
бывают ручки наружные стучат.
двери проседают и нагружают фиксатор.
Оффлайн Сен
« Ответ #126 : 25 Января 2016, 20:07:17 »
Забавно, я то думал у меня эксклюзивный звук на фиате был. Четкие щелчки только при трогании и полной остановке, много сервисов объехал, все как один наверно шрусы. Спрашиваю какой именно, " а х.. Знает. А ларчик просто открывался: замена СБ стабилизатора... Хотя и сидели очень жеско но все же щелкали, понял когда снял.  🤦‍♂️
  • Реногор
« Ответ #127 : 25 Января 2016, 23:21:49 »
фиат 🤦‍♂️
макаронники 😭 цэгане 👋
что они могут!!
Оффлайн Сен
« Ответ #128 : 26 Января 2016, 05:45:28 »
И даже хуже: Немец произведённый в Италии под контролем Американцев
  • Реногор
Оффлайн dolg2010
« Ответ #129 : 22 Марта 2016, 15:22:51 »
 🤪 нашел я этот стук!!!! Ооо)))) сохраню интригу. З.в. Стучало прям в дверь💪👍
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #130 : 22 Марта 2016, 16:32:26 »
это еще раз доказывает что-хороший стук всегда вылезет наружу 😁
Оффлайн dolg2010
« Ответ #131 : 22 Марта 2016, 17:10:47 »
На самом то деле стук исходил из штыря который вкручивается в центральную стойку. Как он там. Забыл. Вообщем на что замок двери защелкивается. Он разтянулся и начал гулять вместе с дверью
« Ответ #132 : 23 Марта 2016, 06:50:03 »
...Он разтянулся и начал гулять вместе с дверью
?  🤐 10 мм металлический штырь растянулся? И это при том, что его ничего не зажимает и не тянет.... не кажется, что если и дверью его начать тянуть, то быстрее растянется рама двери, потом пойдёт стойка, потом вырвет закладную гайку....
Оффлайн dolg2010
« Ответ #133 : 23 Марта 2016, 07:57:33 »
Ну реально был ослаблен. Отсюда был стук как щелчок в дверь 🤦‍♂️
« Ответ #134 : 23 Марта 2016, 08:24:55 »
раскручен? Я бы осмотрел силовые элементы кузова, есть подозрение, что кузов начал расползаться по швам.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #135 : 23 Марта 2016, 15:36:19 »
Кузов в идеале. Есть грешок на чуть провисшую дверь и как раз при закрытии замка было больше трения.
Оффлайн dolg2010
« Ответ #136 : 23 Марта 2016, 15:38:10 »
Просто когда я рукой начал его (штырь) раскачивать с усилием, то услышал этот щелчок. Соответственно, отрегулировав, затянул потуже
