Автор Тема: Стук при старте-торможении.  (Прочитано 25120 раз)
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Стук при старте-торможении.
« Ответ #100 : 25 Мая 2014, 10:10:54 »
У меня этот стук немного эволюционировал +) Теперь только в поворотах (90 градусных) при торможении или ускорении, не боком... просто поворотах но и не на 5км/ч.
Дверь проверю. В конце концов водительская чаще всего юзается. И как водится она больше всех провисшая.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн 640509-040147
« Ответ #101 : 25 Мая 2014, 11:35:02 »
в поворотах это обычно чашки или пружины... ну то есть бывает даже (у меня было) пружины поворачиваются в чашках, а не в месте с ними 😀
и звук такой: тунн... тунн... при повороте руля.... тоже отдает в кузов... короче при таком звуке косяк в стойках. Но это на месте а не на ходу...
В повороте на ходу - это ШРУСа могут хрустеть еще...
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #102 : 25 Мая 2014, 12:57:38 »
то, о чем ты говоришь -  мелочь...
подшипники опор под замену/смазку.
насчет стука при резких стартах-торможениях, я схожусь на мнении, основанном на опыте эксплуатации, что это катается балка на лонжеронах.. выбирает люфты болтов, которые закручены с офигенной сильной силой.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014, 13:02:14 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн santer42
« Ответ #103 : 25 Мая 2014, 20:20:50 »
На выходных перебрал подвеску, заменил резинки стаба, поставил от шнивы вместе со скобами, и рычаги с живыми втулками и вварил ромашки от таза, стук пропал  😁 в прошлом году перебирал подвеску, рычаги поставил 41, вварил втулки под ромашки, вместо втулки поставил втулку от заднего аморта ваз 2108, как раз правую выдавило  😀
« Ответ #104 : 25 Мая 2014, 20:55:46 »
Так и хочется перефразировать: " я схожусь на мнении, основанном на опыте эксплуатации автомобиля с не закрученными болтами, гайками...."  🤣
Ну молодец! И стоило ли ездить на раздолбанной подвеске и задавать вопросы про стук?  😆
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #105 : 25 Мая 2014, 22:51:22 »
Так и хочется перефразировать: " я схожусь на мнении, основанном на опыте эксплуатации автомобиля с не закрученными болтами, гайками...."  🤣Ну молодец! И стоило ли ездить на раздолбанной подвеске и задавать вопросы про стук?  😆
ржака ваще.
а перед этим можно было уточнить, пытались ли найти проблему...
« Ответ #106 : 26 Мая 2014, 02:28:02 »
Стоп, я не говорил про резкие !!! старт/торможение... в моем случае даже при оооооооооооочень плавном старте и торможении звук был...  😉
Оффлайн santer42
« Ответ #107 : 26 Мая 2014, 12:23:39 »
Да она не разбитая была, прошлым летом все перебрал, да и кстати опять сегодня стук появился  😁 теперь не такой громкий, но блин из двери  😁 😁 😁
Как в анекдоте, купили за границей нашу волгу, мужик едет, где-то стучит, он разобрал весь салон, все проклеил, собрал назад - стучит, разобрал всю машину по гайкам, собрал, все протянул, сделал шумку - стучит, психанул, взял болгарку и всю изрезал, в одном из коробов нашел гайку на веревочке и записка: Молодец, нашел  😁 😁 😁
« Ответ #108 : 26 Мая 2014, 14:43:24 »
так дверь саму проверил ? подкладывал что-то вниз плотно зажав по нее ? и пробовал кататься ?
Оффлайн santer42
« Ответ #109 : 26 Мая 2014, 17:12:05 »
дверь пошатал, тоже болтается в петле, попробую тряпок набить, и проехаться  😁
« Ответ #110 : 26 Мая 2014, 23:08:19 »
да тряпки под саму дверь клади, причем обязательно плотно и жестко чтобы было там...
Оффлайн santer42
« Ответ #111 : 01 Июня 2014, 15:50:09 »
Я прицепил на верхний шарнир двери шланг силиконовый, и дверь захлопнул, шелкания пропали, убрал шланг, опять появились  😁
« Ответ #112 : 01 Июня 2014, 16:48:54 »
ну вооот , ато все пишут это поменяй в подвеске то поменяй в подвеске....  и типо это ну никак не может быть косяк в двери изза просадки.... никто не верил....
а потом сидят как дураки упертые и гадают, а просто проверить религия непозволяет  🚬
ну и пускай не верят! 🤗
а кто ищет сначала причину - то и всегда умнее 😉
Оффлайн santer42
« Ответ #113 : 03 Июня 2014, 16:12:13 »
Нужно штифты от опеля покупать  😁
« Ответ #114 : 03 Июня 2014, 16:32:23 »
да где-то я даже не так давно видел тему где подбирали аналоги этих штифтов,  правда видел гдето писали тут на форуме, поищу 🤔
« Ответ #115 : 05 Июня 2014, 01:25:02 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=8391.40
Оффлайн Spirit2la
« Ответ #116 : 07 Июля 2014, 05:05:14 »
Тимур! А вал привода если он с зазором по шлицам стоит может такой шелчёк "одноразовый" в поворотах давать? Что то вспомнил когда шруса менял, то на валах тоже выработка была и новые шруса побалтывались чутка в стороны вращения.
Оффлайн Роман78
« Ответ #117 : 29 Июля 2014, 16:09:45 »
Млин народ, если мне кто подскажет в чем причина и она будет действительно та что издает звук этот, если я ее устраню... то кину пару сотен на мобилу, тому кто подскажет 🚬, реально просто напрягает этот стук.
Сам себе как говориться заработал пару сотен на мобилу  😂
Надо тоже проверить дверь, мож она зараза стучит...правда не всегда и только на торможении, да и стук не в районе двери, а в районе левого колеса или ГТЦ (непонятно, но точно не в районе двери...а там кто его знает...проверить сложно, не каждый раз щелкает). Хотя, читая статью склонялся на балку и лонжероны, а также на передние тормоза 😲
  • Москвич 214122 (1,7)
Оффлайн TUSHK@N803
« Ответ #118 : 15 Августа 2014, 21:56:07 »
Очень долго искал проблему аналогичного стука при старте-торможении...
Причина оказалась в прослабленной подмоторной балке. Причём подтянуть так чтобы пропали стуки получилось только при помощи пневмо-инструмента.
МОСКВИЧ-214122 УФИМЕЦ 1.7 ГБО 90 Л ВСЁ СТОК
Оффлайн professor41
« Ответ #119 : 15 Августа 2014, 22:49:36 »
а если сверху друг гайку подержит ключиком?
кстати у мя тоже балка стучит, началось после свапа, думал "о матор какой, даже машина разваливается"...
  • ракета
