Автор Тема: А можно ли разобрать карлсон?  (Прочитано 3527 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
собственно хотел бы смазать его,для профилактики и почистить,разбирается ли он?что то у меня не получается(
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Re: А можно ли разобрать карлсон?
« Ответ #1 : 31 Мая 2013, 08:31:54 »
Ну как сказать...
При наличии головы, рук растущих правильно физиологически, и некоторого инструмента. Разбирается ВСЕ. БЕЗ ОБИД 😂
На крыльчатке в середине видно стопорное "пружинное" кольцо, снимается тяжко, но снимается. На 90% при снятии кольцо деформируется до неузнаваемости, и повторно его использовать скорее всего не получится.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2013, 08:37:17 от eav22 »
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #2 : 31 Мая 2013, 08:47:19 »
вроде разбирается над шкиф потянуть только смазывать там нечего там же обмотка , хотя помоему подшиПник был я год назад его снимал мыл а то он у меня в грязи был его косило
Белый и Пушистый
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #3 : 31 Мая 2013, 16:57:07 »
Ну как сказать...
стопорное кольцо уже снято,а на фото,если это и какой то стопор,то он там влит при изготавлении (отливки) пластиковой части.А спрашиваю почему,я предположил,что он сделан герметично т.к. ведь механизм не боится воды,движение во время дождя.потому и побоялся не спрашивая разбирать.Разбирается то всё,а вот собирается ли...Особенно завальцовка каких то узлов...
« Ответ #4 : 31 Мая 2013, 17:04:43 »
вопрос сборки, после разборки исключительно от прямоты рук зависит. На мотике у меня всем ветрам карлсон подвержен, однако разборный. мануал только на мото есть по разборке и сборке, сам писал когда мот весь перебирал.  тут аналогично, скорее всего надо спрессовать крыльчатку с мотора, потом дело техники. если в крыльчатке втулка вплавлена, то аккуратно надо это делать, если нет втулки, то можно слегка нагреть ось мотора, паяльник прислонив к оси эдак на 100Вт. можно попытаться выколотить ось молотком через проставку медную или латунную, чтоб не расплющить ось .
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #5 : 31 Мая 2013, 17:08:34 »
Да я собственно данные мысли свернул) как бы "пропеллер" прошёл с автомобилем чуть больше 30тыщ.км крутиться мягко и легко,плюс ещё и родной с завода,а я по возможности люблю всё с завода.вот снял с того же мосика с пробегом в 30т.кмШРУСа ,перебрал,так они вообще изумительные,даже тех люфтов нету,что в НОВЫХ.ибо новые лежит в гараже и есть с чем сравнить)) да и ещё,надеялся увидеть того,кто это делал с москвичевским родным карлсоном,а видимо таких и нет,есть тока теория,а убить случайно GATESовский карлсон просто глупо
Оффлайн saint36
  • 2141-01
« Ответ #6 : 06 Июня 2013, 10:34:30 »
у меня вопрос сколько потребляет карлосон т.к. когда он включается у меня на вольтметре стрелка встает между белой и желтой
Белый и Пушистый
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 19:04:25 »
90-120Вт, тоесть около 10 ампер, но вот при старте может и больше хватануть, вплоть до 30а ( в зависимости от состояния моторчика). Если у вас УЗАМ или ВАЗ - такое поведение показометра нормально
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #8 : 10 Июня 2013, 19:23:17 »
разбирается без проблем, развальцевать только его нужно)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 11 Июня 2013, 22:49:55 »
А при сборке вставить крышку от пепси резьбой к коллектору. Подшипник как правило одноразовый, с мет. крышками. Снять их, не помяв, у мну не получалось, потому надеюсь до сих пор на заводскую совесть. А вот, что касается втулки около щёток, то здесь совесть отдыхает: то мазнут литолом, то фетр забудут.
Оффлайн kost@
« Ответ #10 : 07 Августа 2013, 01:24:30 »
разбирается и сибирается...
если в момент пуска идет скачок 30 и более ампер, то лучше разобрать и почистить его от графитовой пыли (износ щеточного узла), а заодно и подшипник поменять...
завальцованный обратно корпус по шву залить герметиком...
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
« Ответ #11 : 07 Августа 2013, 07:56:48 »
Не разбирается.
Меняется в сборе и на следующие 10 лет про этот узел забываешь.
Так проше и дешевле
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 08 Августа 2013, 15:06:17 »
Не разбирается.
Так проше и дешевле
ты сам пробывал? я несколько штук перебрал
отправка в регионы
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
« Ответ #13 : 14 Января 2014, 20:06:31 »
Случайно, нет ни у кого фото разобранного карлсона?
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #14 : 15 Января 2014, 00:13:30 »
это фэйк.он не разбирается,фото не будет ниукого,а если будет,то потом его не собирут!!!
« Ответ #15 : 15 Января 2014, 00:19:01 »
Уфимский вентилятор разбирал и собирал - заклинил подшипник и развалились ограничительные шайбы - всё поменял и ездил
« Ответ #16 : 15 Января 2014, 08:27:55 »
Не надо делать поспешных выводов основываясь исключительно на своих неудачах . Конкретно карлсона от рЫно я не разбирал.Но разбирал достаточное количество других завальцованных вещей. Если поискать на ноуте, то гарантированно найду фото переборки мотоциклетного карлсона, бензиновой помпы с этого же мото, датчика уровня масла,бензина.... в общем достаточное количество узлов и агрегатов, которые считаются не разборными .PS после сборки не проверял только бензонасос, т.к. разбирал не свой, а тот что отдали для опытов. Остальное всё с 2011 года стоит на мотоцикле и трудится по сей день без проблем!
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #17 : 15 Января 2014, 13:42:40 »
Речь идёт о конкретно рЫновском карлсоне,про мотоциклетные и им подобные речь не идёт.Никто не спорит,что вы разбирали и собирали другие "пропеллеры" в итоге разбирали только ВАЗовские и УФАимские корлсоны,а RENOвские некто не так и не перебрал,оставив за ним работоспособность
« Ответ #18 : 15 Января 2014, 14:19:14 »
звучит как вызов. 😁
думаю уж если у меня помпа не потекла и стала рабочей, то уж с карлсоном то я справлюсь 😝
тут еще не маловажную роль играет цена вопроса....
« Ответ #19 : 15 Января 2014, 15:50:25 »
Не разбирается.
Так проше и дешевле
разбирается, но действительно проще заменить
