Автор Тема: ТУРБО. Постройка-настройка-эксплуатация. Вопросы новичков.  (Прочитано 19247 раз)
Оффлайн Mefesto
Не ну номера конечно же другие. Ты не путай с совдепом где н/о и с/о все модификации за 40 лет.
ну у зубары так посих пор вроде как например))) окай окай все не флужу больше в вашей избыточной теме) сотрёт моя атма вис поставлю ентот
Оффлайн алекsей
Мотордеталь держат больше. Видать смеси были бедные.
Я настраивал 2110 на 1 бар на обычных поршнях (врать не буду, но по-моему тоже мотордеталь) и 95-м бензе. Сж 7.8 там. Вообще дул и больше ...
Степень у меня не 9.1, а 8.7 оказывается. Забыл. В посте # 2 исправил.
7.8 очень щадящая степень...
Мне такой не достичь.
Этот мотор, что на фото - учебно-тренировочный.
В гараже стоит другой низ, почти как у DOK 08: блок +3.5мм, колено 78мм, поршни Автрамат 23см3.
Больше 23 кубиков в поршне выбирать уже боюсь, а это степень 8.9...
Углы можно посмотреть, но мне они все равно не пойдут из-за степени.
И они от 16v поди, на 8кл турбо почти не строят, тем более для гонок.
Вообще, завидую 16-клапанникам.
И свеча у них посередине,
и степень понизить можно до неприличия,
да и просто в стоке у них момента поболее.
Но шеснарь мне уже не воткнуть из-за навесного...
Там еще есть 215мм и 225мм диски.  :😀 Но про них ничего сказать не могу, видел только по каталогам.
А какие номера?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Чтоб в 9 дуть это надо уже уметь турбо строить. Я видел на ауди около 270 кобыл с 1.8 выдавили "для города" на 95-м бензе и СЖ 9.0. Но там опыт у человека большой, до этого был проект 1.8 и 380 кобыл. Время что-то в районе 12.1 даже чтоль.
Я по-началу со своей СЖ в 7.2-7.5 углы поставил с одной прошивки в районе 30-32гр на бусте. На 95-м бензе. Ехало хорошо, сцепа не держала, ничего не выдуло вроде, потом логи глянул, поконсультировался и решил снизить до 27гр.
ПС
Exedy MBD 005U
Диск сцепления
Внешний диаметр, мм 215
Внутренний диаметр, мм 140
Диаметр, мм 22.4
Количество зубцов, шт20
Exedy MBD 005U
Диск сцепления
Диаметр, мм 22.4
Спасибо
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я хочу такой на шнивокорзину поставить, там тоже 215. Но т.к. она у меня на двигателе стоит, то будет не скоро. Если поставишь раньше - отпишись.
Оффлайн алекsей
Я по-началу со своей СЖ в 7.2-7.5 ...
УЗАМ сильно отличается от ВАЗа.
У ВАЗа сток-степень 9.9 под А-92, при тюнинге поднимают до 11.5 (!).
УЗАМу же 8.5 норм, выпускали 331-е моторы со степенью 9.5, так они горели в большинстве своем.
Ну а вообще на ВАЗ 8v под 1 бар рекомендуют 8.5 .
Оффлайн алекsей
А вообще в компрессоре я маленько разочаровался.
Хотелось низов...
На 1000 об. у меня уже 0.4 давит,
но разницы между 0.4 и 0.0 на этих оборотах я не ощущаю.
Эффект начинается де-то с 1800, а хорошо едет с 3500.
Ну как хорошо... кому-то овощ, а мне пойдет... около 17сек.
Машина-то семейная, не гоночная.
Хотя уже есть мысли о еще одном Мосике турбо-16v
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
На Москвиче еще проще, есть мотор 1.8 по 80-й бенз с завода 7.2. Ниче точить не надо, сразу дуй 1.5 бара. Тарас писал не сжег эти поршня закисью даже.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Тебе б улитку че-нить типа VF-20 мелкую поставить.
Я уже писал в своей теме - с турбой низы ЕСТЬ. На одном и том же моторе проверил.
Я не писал, что с 8.5-9.0 нельзя дуть. Писал, что надо иметь опыт настройки чтоб не спалить мотор.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Вот сайтик нашел случайно у субароводов: https://www.witchhunter.com/injectordata1.php4
Тыкаем на номер - смотрим данные по форсунке и ее внешний вид.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
По поршням считается минимальная толщина дна 6мм.
Оффлайн алекsей
А кто что льёт в турбо-моторы? В смысле масло...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У нас: в турбо-москвич на дросселях Neste 5W50 синт., выезжает редко, только на гонки, другой турбо-москвич ТНК обычное, но менял часто, как чернеть начинает, ездил часто на работу, турбо 8 льет ликви моли 10-60, мотор пережил езду с катапультировавшимся масляным фильтром при валилове (хорошо сзади другой таз валил, чуть фильтром не прилетело в лоб, кое как уговорили остановиться), Я лью shell HX-8 5W40, посмотрим как будет.
Я тоже нескоро - пока не до этого, хотел на Уфу 2,0 приладить с ВИС корзиной... или иной какой...
Зафлудили не по теме...
Оффлайн chujoy
F35016JC     215 мм привез себе
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн алекsей
На память не скажу про ЛиквиМоли и Несте,
но точно помню, что на банке Шел НХ-8 нет ни слова о бензо-турбо.
Смотрел сегодня в магазине, вылетело из головы название масло для высокофорсированных двигов с турбонаддувом,
по-моему Кастрол, ценник в 2.5р сразу остановил меня.
ЗИГ в серой банке 0w30 тоже говорит о бензиновых турбо, но за 900р. чет сомневаюсь.
Хотелось бы рубля за 1.5 что-нибудь синтетическое.
У самого сейчас Лукойл-Люкс п/с 5w40.
Замечаю, что если повваливать - сапунить начинает несильно.
А потом через пару дней спокойной езды вроде как нормализуется все.
Или так кажется?
На УЗАМе постоянно его лью - все чистенькое, беленькое.
А на 2111 под кл.крышкой уже черное все...
А есть Шелл какой-нибудь для турбо?
Оффлайн алекsей
Сцепа 2170 устраивает меня пока.
На вазо-форумах до 1б советуют ВИС-2112.
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30
Уникальное энергосберегающее, полностью синтетическое, всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом.
Артикул 1172
Синтетическое моторное масло Synthoil Energy 0W-40
Полностью синтетическое, легкотекучее моторное масло для современных бензиновых и дизельных моторов, в том числе с катализатором и турбонаддувом.
Артикул 7536
Синтетическое моторное масло Synthoil Race Tech GT1 10W-60
Полностью синтетическое масло на базе полиальфаолефинов для применения в специально подготовленных высокофорсированных спортивных двигателях.
Артикул 7535
но точно помню, что на банке Шел НХ-8 нет ни слова о бензо-турбо...
...А есть Шелл какой-нибудь для турбо?
Если только Shell Helix Ultra
https://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/find-right-car-oils/helix-ultra/ultra.html
 и Shell Helix Ultra Racing
https://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/find-right-car-oils/helix-ultra/ultra-racing.html
- но там напрямую не пишут
Это точно нельзя на наши движки. А5/В5 по АСЕА никак не годится ни для ВАЗ, ни для УЗАМ, ни для ф3р.
Это масло с очень низкой вязкостью при высоких (рабочих) температурах. Задерет поршни и вкладыши из-за разрыва масляной пленки. Энергосберегающее оно для современных плотных движков.
Наша ниша по АСЕА - А3/В3 и не более.
