Автор Тема: пружинит сцепление Узам 1,7  (Прочитано 1344 раз)
Оффлайн MANI9IK
« : 03 Июня 2013, 00:43:11 »
в общем  сцепу не понятью.   когда холоднаЯ машина то нажимается легко  а вот когда    МКПП прогреется то  когда трогаешься   начинаешь отпускать сцепу по маленьку и она как бы залипает а потом в ногу  отпружинивает  и туго нажимается ?  в чем  дело ?       движку колоть не очень хочется
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
Re: пружинит сцепление Узам 1,7
« Ответ #1 : 16 Июня 2013, 01:01:14 »
Проверь состояние втулок вилки сцепления. и попробуй поменять трос
« Ответ #2 : 16 Июня 2013, 08:03:12 »
Быстрее всего проверить трос.
Просто снимите его с тяги педали сцепления, выньте наконечник из гнезда щита моторного отсека и пролейте трансмиссионным маслом, пока не начнет капать снизу.
Если это решило проблему, можно дальше ездить. Если нет, то дело не в тросе. Но и убыток небольшой. 20 гр. масла.
Кстати, при заедании троса обычно при выжиме/отпускании сцепы появляется и характерный хриплый скрип.
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #3 : 16 Июня 2013, 09:05:37 »
Совершенно верно,раньше ездил мучился,до замены сцепы комплектом,думал просто сцепа такая жесткая...
Пока не додумался смазать трос,педаль стала помягче,и скрипы пропали,но потом начала пропадать сцепа)))
Не стал жадничать купил комплект SAHCS поменял и езжу счастливый,сцепа как на иномарке стала мягкая и четкая
