Автор Тема: Карбюратор 21073 как крепить?  (Прочитано 4952 раз)
Оффлайн BeliyVoron
« : 03 Июня 2013, 20:13:23 »
Поставил я таколе чудо....радует, дествительно прёт...аж вжимает в сиденье))) Но есть одна проблема. С торосиком...вначале туго идёт потом как будто соскальзывает и перегазовывает...тоесть я иди неджогазовываю или разгоняюсь а нормально идти не могу....сфоткайте пожалуйста у кого такое чудо стоит как вы крепили и какой длины тросик использовали. На диагностике так и сказалит что тросик короткий....но вроде дотягиваеться(я не сведущ в этих делах и могу ошибаться)...короче - как добиться плавности хода педали газа с этим 73 чудовищем, ато собираюсь на РНВ и прям горит у меня доделать машинку, ведь осталось меньше недели( ВЫРУЧАЙТЕ.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 20:15:42 от BeliyVoron »
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Карбюратор 21073 как крепить?
« Ответ #1 : 03 Июня 2013, 20:26:14 »
1 пост темы читаем https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.0.html трос менять
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #2 : 03 Июня 2013, 20:33:15 »
у тебя сломан наконечник троса. пластик должен быть целым.
и кронштейн лучше перегнуть вверх ушами.
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #3 : 03 Июня 2013, 20:37:45 »
Выкинь это навоз которое продаётся как тросик газа на Москвич и поставь нормальный с 2110 карбюраторной. Там наконечник металлический, резьба и две гайки для крепления на кронштейне и регулировки. Я такие даже на Озон беру, только немного переделываю.
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #4 : 03 Июня 2013, 20:39:38 »
Ну это понятно само сабой..но вот знать бюы на какой? Боюсь опЯть напортачит и потом ездить с довольной рожей пока мне ктонибудь не скжет что я до***ёб и трос у тебя слишком длинный)))))) А есть ли именно москвичёвские тросы удленённые....а если нет то как переделывать крепления к педали.
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #5 : 03 Июня 2013, 20:41:05 »
Выкинь это говно которое продаётся как тросик газа на Москвич и поставь нормальный с 2110 карбюраторной. Там наконечник металлический, резьба и две гайки для крепления на кронштейне и регулировки. Я такие даже на Озон беру, только немного переделываю.
А какой длины можешь сказать, тк мне в магазе сказали что на 10 уже 4ре разновидности тросов и сам думай какой тебе нужен..
« Ответ #6 : 03 Июня 2013, 20:46:40 »
... трос у тебя слишком длинный)))))) А есть ли именно москвичёвские тросы удленённые....а если нет то как переделывать крепления к педали.
трос длинный не мешает.
москвичёвских удлинённых не встречал.
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 21:18:33 »
Про 4 разновидности слышу впервые, и правда, бери самый длинный, вреда точно не будет.
Или родной в охапку и с ним в магазин, подбирай.
Правда мне кажется, продавец просто пошутил. 2110 не делятся по длине.
« Ответ #8 : 03 Июня 2013, 22:35:03 »
Я не понял прикола вообще! Автор, ты чего за хрень прилепил вместо троса? И, самое главное - к чему ты этот "трос" прилепил?!
Топай в магазин со списком из двух покупок - трос газа (любой от 9-го или 10-го семейства) и пластиковый сектор газа для Солекса. Сектор насадишь как раз на тот шпенек с шариком, на который у тебя сейчас одет наконечник троса. Еще винтик М4 будет нужен не очень длинный, чтобы сектор прикрутить. И у нового троса на конце будет металлический цилиндрик - его вставишь в посадочное место на секторе, а трос уложишь по канавке снаружи сектора.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #9 : 03 Июня 2013, 22:58:06 »
Еще как делятся,от 8 клапанной инжекторной 10 ки в самый раз,от 9 ки карбовой очень длинный,других не пробовал.
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 23:05:15 »
Есть в природе (но, понятное дело, нет в продаже) родной москвичевский трос под Солекс. У меня на белой такой стоит с завода - его хватает и для стандартной установки Солекса, и для развернутой.
« Ответ #11 : 04 Июня 2013, 16:13:30 »
Речь идёт про первые карбовые десятки, а не про 16кл, инжекторные и др. тазы. Так и говорю продавцам- мне трос на 2110 карбюраторную. На них он только одной длины, единственной и неповторимой)))
 От инжекторных тазов тросов не беру, с них меня интересуют всего лишь датчики, зубчатые диски под ДПКВ, мозги\проводка))))
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #12 : 04 Июня 2013, 19:04:21 »
2 BeliyVoron
Дело не в тросе. У тебя трос на начальном этапе тянет рычаг вниз, поэтому идёт рывок. Ушки кронштейна при таком расположении карбюратора должны быть вверху. Поставь сектор, как советует Elektron, и немного подогни выходное ушко вверх. Но, в этом случае, длины этого троса может не хватить, так как его придётся накручивать на сектор.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #13 : 04 Июня 2013, 22:15:05 »
менять трос (2108 или 2110 карбовые) и ставить сектор на карб где трос крепится!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #14 : 05 Июня 2013, 12:42:00 »
Поставил ребят...ну вроде нормально..только чувствительность большая. хватает просто ногу поставить на газ уже достаточно много прёт..но всё же ездить можно))) Но появилась новая проблема...при разгоне почти всегда движёк не поддёргивает а как будтобы волнами разгоняет, что это может быть..обычно это случаеться на первой(почти всегда) и раза три заметил на 2ой
« Ответ #15 : 05 Июня 2013, 13:05:56 »
Рывки, которые в данном случае неярко выражены и похожи на плавание - это уже зажигание. Либо уровень маловат.
Оффлайн serj1921
« Ответ #16 : 05 Июня 2013, 13:08:58 »
Дак это по моему 83 карб а не 73
  • Москвич Святогор 1998г.в. дв 1,6, синий металик
« Ответ #17 : 05 Июня 2013, 15:06:00 »
Эт ты как определил? 🚬
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 05 Июня 2013, 15:51:33 »
Уровень выставить просто, снять верхнюю крышку карбюратора, перевернуть ее вверх поплавками и замерить расстояние между поплавками и прокладкой крышки. Должно быть 1 мм если больше подогнуть язычек около иглы карбюратора и выставить правильный размер рывки прекратяться.
Адвокат
« Ответ #19 : 05 Июня 2013, 18:15:27 »
Это начальная установка уровня, не более, чисто чтобы карб поставить и мотор завести. Окончательная регулировка производится потом, по замеру уровня от края поплавковой камеры.
