Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636755 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11320 : 29 Марта 2010, 20:13:49 »
IIиРо}|{оК-27156
Что то как то болезненно у тебя весенние обострение проходит 😆
Вроде как в среду забились.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11321 : 29 Марта 2010, 20:16:18 »
Ребят есть вопрос ,Куда может уходить тосол? Подтеков вроде нет ну только масло начало кушать побольше обычного 😳
За неделю литр тосола уходит
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11322 : 29 Марта 2010, 20:17:21 »
Андрей!Я думаю у тебя и Жулика - одинаковые мысли!! одиковое что ле пишите!!СГОВОРИЛИСЬ?? В Среду!!ок!!может я по присутствую !!))))))))))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11323 : 29 Марта 2010, 20:18:42 »
мдааа!!((((( у меня так же!тосол текает!!ноя то знаю что через краник и печку чуток гонит!!!а прибольших оборотах и вовсе в бачок гонит!
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11324 : 29 Марта 2010, 20:25:00 »
Где то подтекает по чуть чуть... Сам по себе он испаряется гораздо медленнее.
IIиРо}|{оК-27156
Ни с кем я не сговаривался... Хотя на тебя щас пойло так действует. Что на уме, то и на языке клавиатуре.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11325 : 29 Марта 2010, 20:33:40 »
IIиРо}|{оК-27156
ага наверное!
но уже все прошло!!!просто меня щас в асе огорчили(((((точнее пойло уже ушло из тела!
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11326 : 29 Марта 2010, 20:43:20 »
А в цилиндры не может уходить? или головку?а?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11327 : 29 Марта 2010, 20:47:27 »
Может. Но при этом дымок должен быть белым. Хотя если по чуть чуть то может и не заметно быть.
При этом пузырки в расширительном бочке могут быть когда двигатель работает. И свеча чистая должна быть...
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11328 : 29 Марта 2010, 20:48:35 »
...позвонил седня Вадиму с дока, спросил он сказал недовольным голосом, болтов нет тока шайбы!!! 😝
Это ты на мозоль ему надавил- не торгует он болтами и гайками- резона нет 😆 Чисто по человечески- да, жестковато, но если часто сталкиваешься (я про него)- видать накаляет...
...Куда может уходить тосол?
У себя обнаружил недавно и случайно: крышка бачка "ЛР" (вроде так, гумно в общем) не держит тосол при срабатывании карлсона! Прокладка в ней вполне герметична, грешу на слабую пружину (хотя на ощупь не так). А, ну и бачок нового образца- на 214145.
А в блок у меня тосол тоже уходил в недавнем прошлом. Симптомы: сначала эмульсия (сладковатая на вкус) на крышке маслозаливного горла и, как уже было сказано,- белёсый выхлоп, затем тосол стал темнеть от масла, ну и наконец- погнало тосол из бачка при непрогретом двигателе (и открытой крышке, конечно) 😱
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 21:00:20 от Вотблин »
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11329 : 29 Марта 2010, 20:51:15 »
 Реле надо ставить на тумблер так как через него всё напряжение идти будет,и кнопку надо мощную или тоже через реле. Там всё просто, у меня на всё про всё минут 20 ушло.
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11330 : 29 Марта 2010, 20:58:26 »
схема всего этого есть🤯
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11331 : 29 Марта 2010, 21:02:48 »
Да чтож такое... Опять зеркалка https://ufa.irr.ru/advert/62630926/ и тут https://ufa.irr.ru/advert/61498651/ 😝
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 21:04:39 от Shrieck »
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11332 : 29 Марта 2010, 21:06:27 »
ага видал его уже обьявление сегодня!!!
а про номера я сам часто удиляюсь!! - ну и радует что Зеркалки вот! часто вижу тоже!!!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11333 : 29 Марта 2010, 21:13:07 »
 Схемы нету. Там всё очень просто,правда.
 Тумблер подает питание на реле которое подает питание на всё стальное,на кнопку сажаеш провод который идёт на стартер.
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11334 : 29 Марта 2010, 21:15:27 »
Это ты на мозоль ему надавил- не торгует он болтами и гайками- резона нет 😆 Чисто по человечески- да, жестковато, но если часто сталкиваешься (я про него)- видать накаляет...У себя обнаружил недавно и случайно: крышка бачка "ЛР" (вроде так, гумно в общем) не держит тосол при срабатывании карлсона! Прокладка в ней вполне герметична, грешу на слабую пружину (хотя на ощупь не так). А, ну и бачок нового образца- на 214145.
Это получается что прокладка блока и головки пропускает , так я понял?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11335 : 29 Марта 2010, 21:37:16 »
яндыз погода на улице теплая, наклейки ждут. У нас тоже тосол выходил, после поездок шланчик мокрым был, заменили. И на крышке куда масло заливают была белая пенка летом, по УМПО знаю это эмульсия в реакции с маслом. Вылизала до блеска под капотом и пенка исчезла, в чем проблема была так и не врубилась, но двиг разбирать не рискнули.
Айдар по-поводу обострения, мы за тебя беспокоимся, чтоб дров не наломал. Лично я за тебя некую ответственность чувствую из-за твоих родителей, которые с такими глазами на нас смотрят))).
Grey когда тебя украшать начнем🤯
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 21:39:43 от Жулик »
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11336 : 29 Марта 2010, 21:56:02 »
Тогда масло не убывает, а прибывает.
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11337 : 29 Марта 2010, 22:01:33 »
Посмотрел сейчас комедию "Европа - Азия". Прикольный фильм. Один из героев на Калите приехал.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11338 : 29 Марта 2010, 22:03:29 »
хм!не понял!!!смысле  - это как они на вас смотрят🤯ваще щас мозг себе ломаю!!!Обьясни плиззз!
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #11339 : 29 Марта 2010, 22:04:18 »
Может у кого завалялись ненужные резиновые сапожки, а то не знаю как до работы доплыть 😆 😆 😆
