Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636621 раз)
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12100 : 15 Апреля 2010, 08:55:20 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=177543
так....для раздумий....
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12101 : 15 Апреля 2010, 10:09:21 »
Артем комплект стоит 3200, по отдельности диски дорогие какие то, дороже комплекта! 😝
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12102 : 15 Апреля 2010, 10:14:16 »
круто .. рукастый чел.. только нахера две полоски ети непойму  🤦‍♂️
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12103 : 15 Апреля 2010, 10:19:37 »
Для скорости 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12104 : 15 Апреля 2010, 10:52:14 »
Поставил НивоГену. Нижнее крепление разсверлил до 10мм. но болт длинее 100мм не нашел. Поставил найденую в гараже, самодельную шпильку на 9мм, длиной 150мм =) На болт сделал медные кольца из расплющенной проволоки, что бы он не болтался в кронштейне крепления.
Колдую с подключением, есть вопросы.
Хочу поставить реле, обычное, как в ЧЯ
Начирикал схемку.
Вопрос: Куда подключать контакт А?
Я понимаю что к к замку, но тянуть из салона провод, нет никакого желания. Может при повороте ключа, в положение "0" (вроде бы), где то под капотом тоже появляется напряжение? На Стартере? Катушке? Чтоб при заглушении двига, там пропадало питание, и реле отключало самовозбуждение генератора? Иначе у меня будет вечный двигатель  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 11:06:08 от FIILL »
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12105 : 15 Апреля 2010, 12:48:08 »
Привет всем!! Машина 412 , тот каторый я разбирал стоит у Вадима!!!Если что то хотите снять с него...что осталось... - приезжайте к нему , звоните ему...О цене уже с ним договариватца надо!!!Я не забирал - потому что ненадо мне, и нужно платить!!!!
Сейчас кстате я поеду к Вадиму!!!Снимать буду, стекло, суппорта,печь, редуктор!
все пока...я поехал!
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12106 : 15 Апреля 2010, 12:54:30 »
ВОТ ФОтки моего Пирога как и обещал теперь есть: Кому инетерсно глядите!!на РАПИДЕ:
https://rapid.ufanet.ru/3879218
Жду комментов=)))))))
Оффлайн Кумер
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12107 : 15 Апреля 2010, 13:11:12 »
Айдар лучше в контакте штоли выложи... шоб не скачивать
  • Лада Гранта.
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12108 : 15 Апреля 2010, 13:23:39 »
.. а когда смотришь типа не скачивается     🤑 ... много раз
СВР, был
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12109 : 15 Апреля 2010, 13:28:48 »
вот с реле будет ...
начальный возбуд просто через лампочку и диод
СВР, был
Оффлайн Азатей
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12110 : 15 Апреля 2010, 14:00:18 »
Зачетный пирожок 😀 и цвет такой приятный 😀 молодец Айдар 😀
БежМобиль 21412
Оффлайн Klim1988
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12111 : 15 Апреля 2010, 14:06:50 »
+1 молоток
Нос у него теперь в цвет кузова ваще секасно 🤭
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12112 : 15 Апреля 2010, 14:11:07 »
Чикатило....юный.... 😆 Решотку хром нада. Адназначна...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 14:13:40 от sf »
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12113 : 15 Апреля 2010, 15:30:58 »
Айдар, а давай на пирог заманьячим хром бампер назад? 😂
Когда ж ты фоткать научишься... 🤦‍♂️
Кто в курсе где продают жиклеры россыпью?
Хочу сразу штук 10 разных купить, а ремкомплекты как то нерационально брать...
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 15:37:25 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12114 : 15 Апреля 2010, 15:48:31 »
Сегодня повесил "новый" задний бампер, но не понял- как лучше крепить брызговики? Г-образные пластинки естественно сгнили и были выброшены вместе с налипшим весенним снегом, их думаю повторить в нерж. исполнении. Вопрос не о том. Одна из трех точек крепления- это металлическая пластина (уходящая к балке днища), к ней крепим болтом, а оставшиеся? Мануал предлагает ввернуть саморезы 6,3х19 прямо в торец бампера, но в предыдущем бампере использовались болты М6, у которых коррозия съела всю резьбу и почти все они были сломаны пополам при откручивании. Кстати, откручивались они на разбитом бампере, что упрощало задачу. Есть мысль сделать по мануалу, но одеть на бампер пластинчатые гайки, только найти их проблемно... К чему я все это?...
1.У кого как прикреплены задние брызговики? 😆
2.Если у кого- то стоят,  с удовольствием взглянул бы на родные ПЕРЕДНИЕ брызговики. Да- да- по мануалу они отличны от задних, как и их артикулы, на рисунке они более округлой формы и отличаются местом крепления 😶
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 15:50:06 от Вотблин »
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12115 : 15 Апреля 2010, 16:23:37 »
Артем сегодня видел ваш вишневый на улице Черниковская, с большой клубной наклейкой.
Рустем и Артем вам сцепа люк не нужна случаем, а то в экзисте написано снята с производства осталось 48 комплектов.
нужна, если будешь заказывать я готов купить. Звон договоримся где деньги передать
8 919 157 96 91
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 16:28:20 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12116 : 15 Апреля 2010, 16:40:44 »
Вот Автолюбитель с Большой буквы!
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12117 : 15 Апреля 2010, 18:14:35 »
Кароче ценники Вадима:
Бампер задний хром-  300р
Фонари в сборе задние - ПАРА (без поворотников) - 500р
Думаю врятли кто купит!!
Так что Ломайте цены если что!
фотки не смог выложить...так как занимался делами унего ...
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12118 : 15 Апреля 2010, 18:17:12 »
Андрей...Я не против заманьячить хром бамер родной 412..
только найти надо...у Вадима не стану брать...да и найти надо не ржавый!!и придумать как установить его! 😆 😆 😆
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #12119 : 15 Апреля 2010, 18:19:55 »
Сергей
Спасибо за здоровский коммент...))
Насчет Хром - Решотки ...ОНА у меня есть , даже старого образца (где значок ИЖ кравдратный) решотка как у тебя на 412... - и я знаю что она не подхходит ко мне!!НО я сделал так что теперь щас все ок!!вставляетца как родная!!!
Теперь другая проблема!!!!
Мне очки Хром нужны на 412!!!нету их...Если подвернетца друзья  - прошу сообщить!
