Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637811 раз)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1920 : 04 Августа 2009, 20:39:40 »
Цитата: "HORROR"
...у тебя нормального тахометра не осталось ?
У меня дома только приборка от Вольво 🍺 , старая у коллеги в гараже. При случае могу посмотреть. А что с твоим тахом?
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1921 : 04 Августа 2009, 21:42:43 »
Всем привет,извиняюсь за молчание,денег небыло. То что много пишем это хорошо!!! От этого есть результаты,мы теперь не просто общаемся в нете, а стали друзьями которые используют нет для общения. В принципе подбив свои планы могу 23 поехать,а точнее очень хочу!!! В связи с этим продается:голова сток 1.5 в отличном состоянии,голова 1.7 требуется замена вала(проходит ещё 15-30 тыков)притёртая,поменяны колпачки 10тыков назад(причина демонтажа:стучаший вал)по цене 800 р(в 2 раза дороже чем на цвет мет) и ещё куева туча зап частей(по двигу и кузовня и др. По 412 )     но даже если ничего не продам то очень Постараюсь поехать,Айдар тоже молчит наверно по причине денег на нете,опять повторяю вопрос:может кто со мной поедет? И вообще 2 дня без нета весь на иголках сидел,вдруг чего опоздаю или пропущу,а оказалось нет :-)  .
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1922 : 05 Августа 2009, 09:53:19 »
еду на 2 передаче 70км\ч например а он показывает 4,5 тысячи
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1923 : 05 Августа 2009, 11:54:27 »
Правильно показывает, 70 км\ч это уже 3 передача должна быть. ИМХО
-=MinioN=-
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1924 : 05 Августа 2009, 12:13:40 »
Салям Октябрьский,Туймазы!Я сегодня снова у вас в гостях.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1925 : 05 Августа 2009, 13:19:05 »
Здарова, у нас пасмурно и дождик =)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1926 : 05 Августа 2009, 13:20:59 »
Хоррор,70 на 2й- это уже спорт, наверно такие обороты и у меня будет показывать, никогда не пробовал 😀 Я после разгона до 60-70 обычно использую 4ю.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1927 : 05 Августа 2009, 13:58:50 »
Аналогично. При спокойной езде 60км\ч, у меня уже 4, а при овощном "тапке в пол" на 60 км\ч переключаюсь со 2 на 3. Сильнее крутить двиг жалко и так перегревается постоянно.
-=MinioN=-
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1928 : 05 Августа 2009, 14:43:13 »
А я заметил!
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1929 : 05 Августа 2009, 14:46:19 »
А я заметил!
Надо было раньше сказать, может быть организовали бы мини встречу. =)
Сколько по времени ехать из Уфы?
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1930 : 05 Августа 2009, 15:57:23 »
2 передаче 6 тысяч оборотов 74км\ч
3 передача 6 тысяч оборотов 112км\ч
4 передача 6 тысяч оборотов 161.9км\ч
При 14 радиусе 65 профиль резины и пара 4,22
Как он показывает правильно то если при 70км\ч 4,5тысячи
При 4,5 тысячи оборотах 56км\ч скорость
Думаю стандартные тахометры вообще не показывают правильно.
Сам я примерно до 3200 3300 кручу
тоесть на 1 передаче где то 25км\ч
2 передача 43км\ч
3 передача до 60 если в городе и переключаю на 4 так и еду на ней если в гору то лучше на 3 ехать или до 80 разогнаться тогда на 4 можно
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1931 : 05 Августа 2009, 16:12:02 »
привет камрады! еще раз извиняюсь за сорванную раздачу фильтров - я пока в отпуске и особо нетерпеливые в сипайлово могут их забрать)). вчера свозил своего рысака в сервис на тэц-2, устранили-таки причину ацкого лязга в задней подвеске - оказалось, что ослабла нижняя гайка крепления заднего левого амортизатора и резинка, через которую он крепится износилась... т.к. аммотры монро - то новая резинка была сколхожена из подручных материалов %)
+ поменяны передняя ступица и ступичный подшипник - старый развалился при разборе, а новый на старой ступице уже имел люфт... и наконец-то сделал развал-схождение и перестало руль уводить налево...  осталось разобраться с капающим из печки тосолом и поменять тормозные колодки...
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1932 : 05 Августа 2009, 20:34:28 »
КНПЛ,как на счет наклейки москвич-ок?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1933 : 05 Августа 2009, 21:20:15 »
Антон! Мерить скорость по навигатору-самое неблагодарное занятие)))) он не замеряет мгновенные ускорения! Если двигаться с постоянной скоростью, то он довольно точно показывает! Даже в инструкции к прибору написано,что категорически запрещается использовать навигатор в качестве спидометра во время движения! Вот так!))))))
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1934 : 05 Августа 2009, 22:14:05 »
Ну, хотя бы узнать номинальную скорость выше 120...
 Сегодня понял, что выше 3500об. мой мотор вообще не развивает- как головой об стену... Кроме компрессии ~11.0 ничего утешительного 😕
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1935 : 05 Августа 2009, 23:30:44 »
Den1.8 - пока ничего, с понедельника на работу  -тогда узнаю)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1936 : 06 Августа 2009, 02:47:30 »
Хорошо,спасибо! Я вот тоже все хочу компрессию померять,да чтото прибор под руку не попадается(так как его нету :-)  )
-=MinioN=-
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1937 : 06 Августа 2009, 03:33:25 »
А я заметил!
Я не спеша,90км/ч где-то за 2.5 часа доезжаю
Партизан
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1938 : 06 Августа 2009, 10:54:07 »
А у меня на спидометре точки рядом с километрами нарисованы. Вот я по ним скорость переключаю. 1- гдето на 20 км/ч, 2 -гдето около 40 км/ч. 3-60 км/ч и т.д. При этом Обороты выше 3000-3200 не поднимаю.
Да и до 3000 стараюсь не доводить.
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #1939 : 06 Августа 2009, 12:17:21 »
3000 это нормальные обороты на них мотору лучше чем на 2500
F3R ГУР Plaza...
