Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637623 раз)
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2880 : 09 Сентября 2009, 20:52:42 »
Поворотник 220р. Трос газа святогоррено 150р.
2141-45
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2881 : 09 Сентября 2009, 21:55:49 »
Азамат,я тут недавно на заправке 41 видел: 1.8 мпсз,телевизор,сигналка,кузов с виду 4.белый цена 40 тыков но сказал что за 35 отдаст(двиг после кап.) Если нужно напишу его номер,если не продал ещё,а то он торопился сказал на север работать уезжает.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2882 : 09 Сентября 2009, 22:33:57 »
Всем хай! Поставил 41й на прикол! Пересел на комби! Наредкость трудное дело ездить на штатной полторушке через год езды на ракете!))) не знаю где Пирожок ищет пятую скорость))))) мне не хватает пониженной передачи,чтобы шустрее разгонялся! Может из за передаточного числа редуктора. У меня 3*88, а у Пирожка в теории должен стоять 4*22 если он с ремонтами не менял главную пару!
Azamat
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2883 : 09 Сентября 2009, 22:39:42 »
R.I.P. 02rus, пропускает где то выхлоп... шипит... он хороший был, когда мне продал?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2884 : 09 Сентября 2009, 23:14:34 »
GREY
В подпись надо комби добавить.
Может заедешь как нить, поглядишь как подвеску сделал?
Да и вообще поболтать...
Попутный вопрос, на ВАЗ 2101 по документам поставить блок 2106 возможно?
Или расточить блок 2101 до обьема 2106?
В ТАЗ моторах не силен...
Плюнем, и пойдём... (c)
Azamat
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2885 : 10 Сентября 2009, 00:06:20 »
Дэн, спасибо за готовность помочь, но я не собираюсь менять машину)))
Просто написал, что меня она начинает бесить, но я не буду его толкать и брать новый))) за эти деньги я из своей конфетку сделаю)))
Azamat
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2886 : 10 Сентября 2009, 00:08:52 »
Привет Грей, а что значит "поставить на прикол"?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2887 : 10 Сентября 2009, 06:42:25 »
СФ,кардан сам переделывал или гдето? Сколько будет стоить такая переделка с моими карданами? И хотелось бы всю конструкцию посмотреть,может как нибудь встретимся?
 Азамат,поставить на прикол это значит на зиму или по другим причинам поставить машину на Н-ое время в гараж,двор,стоянку.
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2888 : 10 Сентября 2009, 07:53:19 »
Den, кардан не переделывается!
Передняя часть стыкуется с КПП 2126 в ноль! Задний фланец кардана снимается и в нем делается на токарном станке углубление(выточка) большего размера, чем существующее на 2-3 мм по глубине, диаметром около 25-30 мм (по месту надо смотреть), а также протачивается кольцевой выступ до диаметра, равного диаметру выступа на нашем фланце.
На заднем мосту 412-го боларкой подрезается выступающая часть резьбы ведущего вала главной пары заподлицо с гайкой фланца.
Делается стальная центрующая шайба толщиной 2 мм, внешний диаметр=наружному диаметру фланца ВАЗ, внутренний диаметр=диаметру проточенного кольцевого выступа фланца кардана ВАЗ,  с 4 отв. диаметр=8,5 мм под крепёжные болты кардана. В нашем фланце сверлятся 4 новых отверстия (со смещением на 45 градусов от существующих, всего будет, т. о. 8 отверстий). Сверлить нужно, сняв фланец, с хорошей точностью, хотя при сборке все центрируется шайбой! Еще нужно грамотно разместить опору подвесного подшипника (чтоб линия кардана была близка к прямой), но это делается уже по месту, когда КПП инсталирована в любимое авто.
Мы с Греем установили эти девайсы (КПП + кардан ВАЗ) на мой 412-й ещё в октябре-ноябре 2000 года. Проехало это все около 70 000 км.
Есть вопросы-пиши в личку.
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2889 : 10 Сентября 2009, 08:03:34 »
"Попутный вопрос, на ВАЗ 2101 по документам поставить блок 2106 возможно?
В ТАЗ моторах не силен..."
По документам-поставить можно. На авто, снятые с производства, можно устанавливать запчасти и агрегаты от аналогичных моделей, выпускающихся в настоящее время заводом-изготовителем.
Насколько я знаю, ВАЗ производит сейчас только двигатели объёмом от 1,6 л.
Расточить блок ВАЗ 2101 под 1,6 насколько я знаю, нельзя.
Поздравляю Грея с успешным самостоятельным прохождением государственного технического осмотра!
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2890 : 10 Сентября 2009, 08:54:21 »
Цитата: "ПРИЗРАК 41"
CBx c номером 670? буквы не видел. вчера был в Уфе.
кто знает цены?
Фары СВх правая и леваая?
стекло паваротника левое белое?
замок капота СВх?
топеда СВР?
трос акселиратора?
зеркала внешние правое и левое?
передние сидения СВх?
с 41 перение сидения подходят на СВх?
фары проще тут
https://www.exist.ru/price.aspx
введя код детали
берутся отсюда 😀, например
https://al999.ru/catalog/level/730/brand/1/name/Moskvich%20
трос от карбовой восьмерки можно пристроить
сиденья подходят
остальное разборка или Антей
СВР, был
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2891 : 10 Сентября 2009, 09:11:32 »
GREY он
"стартер" наладил 😀
СВР, был
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2892 : 10 Сентября 2009, 10:25:04 »
Цитата: "Рустем"
GREY он
"стартер" наладил 😀
шо с фараме?  🧐
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2893 : 10 Сентября 2009, 10:48:06 »
Сергей, для разных баков таки разные датчики уровня: для железного это 11.3827-10 ,а для пластикового- 1 11.3827! Последний отличается тем, что (говорят,еще не сравнивал) он короче! Отсюда мои пляски вокруг остатка топлива😀
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2894 : 10 Сентября 2009, 10:49:41 »
Народ, в порядке изучения спроса, хочу предложить к продаже 4 литых диска К&К модель "5 spoke", размерностью 6J-14, 5-лучевые, разболтовка 4х108/4х100.
В приличном состоянии,не битые, не деланные, ровные. Куплены были с нуля в 2004 г. Прошли 52 000 км. Просто я сейчас поставил R 16.
Если камплект не уйдет за 6 000 р.- оставлю себе под зимнюю резину. Или на 412 вкарячу...
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2895 : 10 Сентября 2009, 11:16:26 »
Цитата: "Mefesto"
Цитата: "Рустем"
GREY он
"стартер" наладил 😀
шо с фараме?  🧐
биксенон типа 😀
https://wwwboards.auto.ru/light/89396.html
тоже вот, лень всё доделать 😀
https://wwwboards.auto.ru/light/140129.html
СВР, был
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2896 : 10 Сентября 2009, 11:45:02 »
Цитата: "Рустем"
GREY он
"стартер" наладил 😀
Там дело не со стартером, а с проводкой. Втягивающее с замка не включается! Напрямую работает. Я пытался по стандартно схеме разобраться с +, но распайка шлейфа у эфки несколько иная((( где то переменный контакт! Цепь стартера живёт своей жизнью! После автомойки наотрез не работает!
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2897 : 10 Сентября 2009, 12:08:09 »
там есть так называемый трехэтажный под геной
https://www.azlk.ru/serv/ruk_remont/part_08.pdf
стр 32 - в файле - 31
или https://www.mrteam.ru/faq/2141/elctric/shema214145.gif X2
через него проходит 50
ну ещё там сигналка есть с автозапуском - чего как -незнаю - потому что неучаствовал
СВР, был
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2898 : 10 Сентября 2009, 14:34:40 »
Рекомендую посмотреть сайты https://www.moskvitch-rally.ru/ и https://www.sovietrally.ru/index2.htm
Там много чего интересного про нашу историю(особенно тем, у кого есть 412 - лучший из всех москвичей!)
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #2899 : 10 Сентября 2009, 14:43:18 »
впилевают деды  😄
