Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637266 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5360 : 29 Ноября 2009, 21:13:26 »
Желаю удачи!!! Ни пуха ни пира.
Оффлайн mari4
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5361 : 29 Ноября 2009, 21:21:48 »
Den1.8  Спасибо, настраиваю себя, пью пивко и смотрю фильм "СУРРОГАТЫ"  😆
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5362 : 29 Ноября 2009, 21:23:13 »
песенка всем турбо-сракерам
  • 2141...белый с серыми бортами...1,8
Белый с серыми бортами...
литье на 15.
Оффлайн U2QM23...
  • литююю
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5363 : 29 Ноября 2009, 21:23:35 »
— от улитки, станет все быстрей…
— от улитки в движке мощность так проснется
— поделись отчетом для клубней
— и респект к тебе не раз еще вернется!
припев:
— и тогда наверняка
— мощью пнёт она тебя
— и резина заиграет как на скрипке…
— с атмо движкой, как всегда,
— начинается возня
— а в итоге все закончится улиткой!
литье на 15.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5364 : 29 Ноября 2009, 21:41:58 »
улитка- это Х О Р О Ш О !!!
Оффлайн mari4
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5365 : 29 Ноября 2009, 21:45:34 »
Вот она улитка 😀
&feature=fvw
- реставрация
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5366 : 29 Ноября 2009, 21:56:43 »
mari4
Удачи, ответственное мероприятие =)
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5367 : 29 Ноября 2009, 22:16:39 »
Это ещё что такое?
2141-45
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5368 : 29 Ноября 2009, 22:38:30 »
FIILL
У меня как раз такие  R-15; J-7; ET-38, но надо ставить проставки, а то задевают за суппорты.
Den1.8
Завтра вечером если только. Сначало звони.
А так Мубарякова, 13, подъезд 5-ый
mari4
Удачи!
GREY
+100
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн mari4
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5369 : 29 Ноября 2009, 22:57:43 »
FIILL
Спасибо.
Shrieck
Спасибо.
надо то же такой же принцип замутить 😀
&feature=related
- реставрация
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5370 : 30 Ноября 2009, 07:02:25 »
mari4 УДАЧИ!
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5371 : 30 Ноября 2009, 08:00:13 »
незнаю, нафиг аргон, люминь паяется на раз два
ещё прочнее получается
https://www.my-kater.ru/product223.html
если не верите
https://www.albea.ru/214145/cplate.jpg
сам  🍺
продается в электронике 50р пруток, мне хватило 1/3
СВР, был
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5372 : 30 Ноября 2009, 08:26:58 »
Шрек писал:"...потом с 2 мужиками они бухали в белой 2108(короткое крыло), около нашего подъезда стоит, купили её за 6 т.р., в ней все время бухают и ездят в ларек за пивом, и сейчас они там бухают..."
По-моему это очень достойное применение ВАЗовской "технике" 90-х годофф и позже... С тоски и бухнуть не грех... Не в падъезде все же...
А вот на эту тему и рекламу не грех снять...Антиалкагольную например! Типа, не бери ВАЗ-сопьешься...С тоски...Купи "ЛОГАН" лучше!!!! 😆
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5373 : 30 Ноября 2009, 08:45:38 »
Цитата: "FIILL"
Затягиваешь скоко сможешь не большим воротком. Если перетянуть - ступица будет греться.
На глаз никак.
Двухрядный подшипник передней ступицы перетянуть нельзя и грецца он не будет от "перетяжки". У него 2 внутренних кольца, которые при затяжке упираются друг в друга. И сколько дальше не тяни-зазор не уменьшицца. А вот недотяжка данного девайса чревата тем, что в незатянутом подшипнике внутренние кольца могут разъехаться и угробить подшипник в целом! Кстати, и гайка там самоконтрящаяся! Тянуть надо от души, предварительно подтянув эту гайку на домкрате, с включенной передачей (чтобы кольца нормально сошлись!-проверь легкость вращения потом!), а затем-уже на месте, на земле, хорошим ключом с головкой и приличным воротком!(момент затяжки-см. в литературе!)
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5374 : 30 Ноября 2009, 08:55:44 »
механика лутше
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5375 : 30 Ноября 2009, 09:06:08 »
Цитата: "FIILL"
Нужна помощь!
Разбирал головку, накосячил.  =(((((((((
Выбивая ось выпускных коромысел, почему то подумал что надо выбивать маленькой оправкой в самый центр, довыбивался.. мля...
Пробил ось, только потом понял что выбивать надо чем то потолще. =((((((
https://fiill.users.photofile.ru/photo/fiill/150243333/large/156806630.jpg[/img]
Я так понимаю с помощью нее происходит смазка коромысел. Теперь они не будут смазваться так как масло будет выходить в бОльшее отверстие?
Такую уже ставить нельзя? Только покупать? Может у кого нить есть такое?
Кулачки потертые?
Наощуп вроде ровные, но какието шероховатые что ли, на коромыслах рабочая поверхность тоже не зеркальная, кое где есть полосы, на подобии задиров.
Это нормальное состояние рапредвала? Или рабочая поверхность должна быть зеркальной?
Похоже, этот распредвал задран-такое недопустимо. Причина-либо масляное голодание, либо эмульсия ТОСОЛ/масло. Соответственно-кулачки-тоже в утиль! (чудес не бывает!) Поверхность кулачкофф и коромысел должна быть если не зеркальной (что очень жылательно!), то хотя бы гладкой на ощупь, с неглубоким рельефом! "Флейтам"(не путать их местами!-на них есть надписи и стрелки!!!) при этом скорее всего тоже кранты... Я бы заменил ВСЁ! Кстати, с заглушками флейт решаецца довольно просто: выковыриваются (аккуратно высверливаются) остатки изуродованной заглушки, вытачивается цилиндрическая пробка из стали (можно латунь, медь, алюминий, дюраль) с наружным диаметром под плотную запрессовку (можно сделать небольшую конусность, сильную нельзя-"раздаст" конец оси!)
Далее, заглушка запрессовывается заподлицо (или на 1 мм глубже) с торцем оси. Ну можно опаять (для особо недоверчивых!) снаружи оловянным припоем, но это не обязательно-плотно посаженную заглушку масло не продавит! Но заниматься этим имеет смысл, если ось в хорошем состоянии!
P.S. Главное, не забыть, что ТАК ВЫБИВАТЬ ОСИ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!! Для этого нужен алюминиевый (латунный) стержень (или хотя бы проставка!)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5376 : 30 Ноября 2009, 10:15:04 »
Рустем
sf
Спасибо! Наверное все таки лучше заменю ось.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5377 : 30 Ноября 2009, 14:04:47 »
Шрек,сегодня-завтра не смогу забрать диск,зряплату задерживают даж на бенз денег нету:-(
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5378 : 30 Ноября 2009, 14:31:20 »
Цитата: "FIILL"
Рустем
sf
Тебе судя по фото и распредвал надо менять! С коромыслами...
И ГБЦ фрезернуть-с плоскостью похоже траблы имеюццо...
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5379 : 30 Ноября 2009, 15:07:52 »
"Лечение от алкогольной зависимости по фотографии"  😆  😆
Сегодня ГБЦ уехала на фрезеровку =) Дедуля мастер крышку переднюю брать не стал, сказал не надо. :unsure:
