Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637268 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5320 : 28 Ноября 2009, 20:06:06 »
Цитата: "FIILL"
GREY
А сварка поможет? Можно ее заварить с одного конца?
а зачем сварка? закрути в заглушку болтик м5 ,конец оси подогреваешь на газу и с паяльной кислотой запаиваешь оловом!)) давление в двиге в принципе не бывает больше 4кг! загушку никак не вышибет. а новые оси в Уфе стоят в районе 580 пара,делай расчеты сам))))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5321 : 28 Ноября 2009, 20:21:05 »
а у меня новый ник.
  • 2000г.214145.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5322 : 28 Ноября 2009, 20:22:39 »
Эмм, так у болтика шляпка же будет торчать? или я чето туплю=). Вот от нагрева ось не поведет? Паяльная кислота, олово, боюсь я такого не осилю..
Почему сварка? потому что сосед сварщик  🍺
Цены как всегда зверские...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5323 : 28 Ноября 2009, 20:23:56 »
Цитата: "Тимыч"
а у меня новый ник.
я давно тебя Тимой называю)))) Шрек подтвердит))))))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5324 : 28 Ноября 2009, 20:27:53 »
Цитата: "GREY"
Цитата: "Тимыч"
а у меня новый ник.
 тож хорошо но теперь менять не буду . так как самому ни как. спасибо администратору.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5325 : 28 Ноября 2009, 20:28:49 »
если и варить,то аргоном! а болтик нужен потай)))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5326 : 28 Ноября 2009, 20:30:30 »
Цитата: "Тимыч"
Цитата: "GREY"
Цитата: "Тимыч"
а у меня новый ник.
ну и так нормально, не арапом же обозвался!))))))
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5327 : 28 Ноября 2009, 20:32:26 »
Спасибо GREY
Завтра пойду к мастеру, бум думать что делать....
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5328 : 28 Ноября 2009, 20:56:35 »
Как на глаз определить с каким моментом затягивать передний ступичный подшипник?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5329 : 28 Ноября 2009, 21:02:32 »
тяни до упора,сколько хватит сил! не ошибешься и не перетянешь!))
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5330 : 28 Ноября 2009, 21:11:00 »
Затягиваешь скоко сможешь не большим воротком. Если перетянуть - ступица будет греться.
На глаз никак.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5331 : 28 Ноября 2009, 21:38:55 »
На глаз никак.
греться после затяжки он должен только теоретически)))
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5332 : 29 Ноября 2009, 09:49:37 »
Цитата: "FIILL"
Нужна помощь!
Разбирал головку, накосячил.  =(((((((((
Выбивая ось выпускных коромысел, почему то подумал что надо выбивать маленькой оправкой в самый центр, довыбивался.. мля...
Пробил ось, только потом понял что выбивать надо чем то потолще. =((((((
несколько страниц назад я менял её =)))) прошлый хозяин также выбил и оставил, я проездил на этом еще некоторое время ... поменял за 1,5 часа неснимая ось. заглушки-пробки есть я брал за 10р одну .. старую выкрутил съемником (самарез и гайка) новую пробку просто забил внутрь киянкой  😄 усё такшо не мучайсо и не покупай новые карамысла размер пробки примерно 10х12мм(еси память нискем не спит)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5333 : 29 Ноября 2009, 10:09:46 »
Спасибо Mefesto!
Как я понял заглушки такие продаются специально? Они алюминевые? Как правильно они называются? А то продавцы опять на меня будут удивленно смотреть с тупым вопросом "А что это?" 😝
И еще вопросик: Как правильно проверить выступание гильз из блока? Чем? Линейкой по перек двигателя на цилиндр, а между линейкой  цилиндром щюп засовывать?
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5334 : 29 Ноября 2009, 10:28:57 »
Краштест святогор
&feature=related
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5335 : 29 Ноября 2009, 11:17:36 »
Шрек фильм нужен,просто у тещи юбилей 50,второй день уже пьем. Если ось коромысел нужна можеш приехать завтра в нижегородку.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5336 : 29 Ноября 2009, 11:38:41 »
нет Ден! Фил не приедет за заглушками,слишком дорогие получатся)))) далековато будет!
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5337 : 29 Ноября 2009, 11:50:36 »
Den1.8
Фильм записан, звони и приезжай на Рабкоров.
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5338 : 29 Ноября 2009, 12:15:48 »
Цитата: "FIILL"
Спасибо Mefesto!
корочи мне в одном магазине сказали нету таких и небыло никогда я пошол до другого там женьщина грит есть спрашивал "заглушка для оси карамысел" можеш спросить аналоги типа пробка для колена и тд =)))) пробка на вид стальная железо вощем... главное ищи по размерам приблизительно 9-10мм и в длинну 12 можно ваще самому сделать =).. блин у мя новая одна лежит тока в салавате =(
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #5339 : 29 Ноября 2009, 13:28:59 »
Den1.8
Да, GREY, прав, слишком дорого получается  😆
Mefesto
Как и ожидалось, ничего подобного на авторынке нет, продавцы даже не знают где такое может быть. Позвонил дедуле мастеру, который перебирал мне двиг, он меня обрадовал что у него есть б/у ось, завтра заберу 🍺 Он, кстати сказал, что ось не варится и что пробка ниразу держаться не будет.
