Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637166 раз)
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6300 : 21 Декабря 2009, 11:42:38 »
есть авторынок в сипайлово и на перекрестке интрнациональная-свободы, магазинчики в конце кирова, самый большой выбор в "ГАЗ - детали машин" на айской, 46. Башавтоторг на Хадии давлетшиной, 7.[/quote] спасибо в среду проедусь
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6301 : 21 Декабря 2009, 11:42:47 »
Теперь будем растягивать две страницы, иначе придется набивать 450😀
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6302 : 21 Декабря 2009, 11:47:19 »
Опа, уже одна😀
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6303 : 21 Декабря 2009, 13:39:56 »
Если вдруг кому надо... Один чел хочет скинуть диски Алессио- 15", под 5 болтов,  но 3(!) штуки, сказал что вспомнил. "Хоть за тыщу". Вот.
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6304 : 21 Декабря 2009, 13:53:06 »
Здравствуйте форумчане! Решил задать вопрос про масло в двиган у меня залит 10w-40 думаю поменять на 5w- 40 , стоит ли? А то заводится на холодную тяжело.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6305 : 21 Декабря 2009, 14:09:49 »
если двиг нормально держит давление,то думаю можно. хотя есть немало мнений,что жидковато будет. узам все переваривает,но я не сторонник экспериментов))
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6306 : 21 Декабря 2009, 14:22:04 »
 ну, жидковато - это да(( у меня из под крышки подтекает слегка... зато заводится отлично в такие морозы) в выходные ездил по магазинам - все нормуль, только в коробке масло махом замерзает %)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6307 : 21 Декабря 2009, 14:35:09 »
Я тоже за 5w40! И в коробку полусинтетику. А то в мароз камень.
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6308 : 21 Декабря 2009, 14:38:47 »
Значит лучше заводится, а то говорят зима холодная будет, неохото движок со стартером мучать, давление норм держало. Буду менять. Недумал про зиму когда масло менял еще придется потратиться рублей на  😆 700. А еще стартер чето барахлить начал , несхватывал бендикс, сегодня снял смотрю этот бендикс вращается в обе стороны 😆 , а по идее должен только в одну на зацеп. Хорошо что папа автоэлектрик - это его *хлеб*, придет с работы вместе переберем 😆
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6309 : 21 Декабря 2009, 15:10:50 »
тээкс вапрос есть резина yoka guardex 195/65 r14 стоит на дисках и шириной 5.5 (минимальная ширина на эту резину) шины безкамерки сча т.к. одна сдулась думаю поставить камеру . вапрос можно ли на диски с такой шириной ставить камеру? ато чот шиномантажер грил что какбэ вредно это делать
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6310 : 21 Декабря 2009, 15:41:01 »
я езжу на 6.0 с камерами. на 14 диски ставлю 13 камеры.
-Student-
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6311 : 21 Декабря 2009, 15:48:26 »
Здорово всем москвичеводам😀 Хочу приобрести Реногор, вопрос -как правильно проверить движку?... чтоб чтоб не умерающей оказалась.отпишитесь кто юзает реногоры....может еще что подскажите...
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6312 : 21 Декабря 2009, 15:52:12 »
Я до замены башки пару лет ездил на НовоИЛ- полусинька 5w40- было ничего, а после залил Лукойл 10(со слов рыночного продавца)w40- в -35 вполне жидкое. Хотя, учитывая то г., которое слили и то, что этому уже 2600км...
Оффлайн ilnar
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6313 : 21 Декабря 2009, 15:58:22 »
Я тоже собираюсь приобрести Реногор,только стоял он на улице 2 года,не заводили вообще.Антифриз слит, залито  масло Texaco.Собирался его завести...Хочу спросить,на что обратить внимание?что-нибудь требуется сделать,кроме как антифриз залить?все таки долго стоял...
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6314 : 21 Декабря 2009, 16:37:56 »
🍺 я вернулся Домой))приятная поездка по работе))АвТо Норм Работает!!!ииихххааа!!!!!!
Красивая Надпись Главная теперь АЗЛК-ТИМ....Украсили))Потрясно!!!
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6315 : 21 Декабря 2009, 17:03:52 »
Перед запуском проверь ремни, если его порвет загнет клапана, до - 30 с норм акумом должен заводится с первого раза. Проверить на ходу воет ли коробка.
Седня акум всю ночь заряжал а он показывает 50% ареометром т.е. плотность 1200 ето норм🤯
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6316 : 21 Декабря 2009, 17:18:36 »
ширина тоже 195?
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6317 : 21 Декабря 2009, 17:48:45 »
Ришат, 1.20- это не айс. Норма- 1.27 и выше. Мне удалось поднять до 1.23-1.25. Посмотри таблицу замерзания- я чуть раньше выкладывал.
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6318 : 21 Декабря 2009, 18:23:39 »
избавься от той жидкости что плещится в баке и залей бензин иначе насосу и форсункам хана будет
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6319 : 21 Декабря 2009, 18:45:28 »
Цитата: "Mefesto"
ширина тоже 195?
нет,185.
