Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637155 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6400 : 23 Декабря 2009, 08:06:36 »
Цитата: "sf"
Скоро выложу фотки облегченных шатунов/поршней/пальцефф от SF-а...Первые ужо на фризироффке... Аблекчимм грамм на 75-80... Втарые и третьи ждутт очереди. В 2.0 все это уже катаеццо...Там с 4 цылиндрофф набежало в сумме пачти 500 граммофф лишнево снятово веса... Каторые балтались бы в недрах матора при 6 000 абаротофф....
ждёмс... тож интересует этот вопрос  😄
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6401 : 23 Декабря 2009, 08:09:00 »
Математики!!!!)))))))3+2=5 * 4 = 24)))хехе)))прикольно!!
Кашмар ))Замело!!!Гараж Сейчас ТОЛько что Очищал!! Место для ГАЗели Очищал...Поставил Пирог на место ГАЗели...а то любят автолюбители ставитиь на чищенные места!!!!! Очищал сам гараж внутри еще, после вчерашенего как я в Сугроб улетел...в Деревне одной...Световые приборы вапще ноль видимость..(((((затащило одним словом!!!(((эхххх....ДОЛГО я там Торчал...Выбирался....!А ЛОПАТЫ НЕТУ!!!!!!!!ВОЗИТЕ ЛОпаты Товарищи!!
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6402 : 23 Декабря 2009, 08:34:11 »
Цитата: "GREY"
Цитата: "srn.77"
Цитата: "srn.77"
Мужики из ву шток торчит  0.7мм как его обратно загнать регул болт завернут до конца
что ни кто не подскажет
я бы рад подсказать,но просто не догнал о чем речь))
про это наверно
https://www.albea.ru/214145/ajvu.jpg - 218388байт
СВР, был
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6403 : 23 Декабря 2009, 08:37:01 »
у мну раздвижная в разгрузке лежит страйкбольной, немецкая... все время нет в машину её кинуть ато копать на войне запрягают а так нет лопаты не траншеи  😆 пусть лутше в машине валяетццо малоли
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6404 : 23 Декабря 2009, 08:42:47 »
Цитата: sf
Цитата: "GREY"
Речь о вакуумнике тормозофф? Что значит "загнать обратно"? пападробней плиз, или рисунок/фото? в чем трабл собсно...?зазор между штоком и поршнем ГТЦ мал штоли? Чем мерял то?
да о вакууме его шток постоянно давит на поршень гтц гайка регул завернута до конца
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6405 : 23 Декабря 2009, 08:46:30 »
торец гайки и т д
чо та не заметил необходимость лопаты 😀
СВР, был
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6406 : 23 Декабря 2009, 08:50:15 »
Рустем... 😆 У тебя ТАНК Значит!!!или Опциями Авто твое напичкано!!! а у меня все Механика!!! 🍺
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6407 : 23 Декабря 2009, 08:57:41 »
Цитата: "Рустем"
про это наверно
да да ето самое там зазор 0.35 от плоскости крышки вовнуторь а у меня он наружу торчит
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6408 : 23 Декабря 2009, 09:04:20 »
и чего ненормального в поведении автомобиля? как на ходу проявилось? подтормаживает, что ли? Зачем туда пришлось влезать?
Зазор надо совокупно мерить. Замерить углубление в поршне относительно привалочной плоскости, вылет штока вакуумника, все просчитать и вычислить РЕАЛЬНЫЙ зазор! Просто он вообще должен быть! А его величина может быть в пределах от 0,5 до 1 мм.
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6409 : 23 Декабря 2009, 09:06:55 »
куплю кармашки передних дверей[/quote] если в уфу я привезу[/quote] от ворсовой обшивки
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6410 : 23 Декабря 2009, 09:08:56 »
поставил новый гтц
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6411 : 23 Декабря 2009, 09:11:41 »
Цитата: "srn.77"
поставил новый гтц
Рассчитай РЕАЛЬНЫЙ зазор! надеюсь, новый ГТЦ называеццо не "Фенокс"?
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6412 : 23 Декабря 2009, 09:15:33 »
Цитата: "sf"
Цитата: "srn.77"
поставил новый гтц
другого не было :-(
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6413 : 23 Декабря 2009, 10:19:58 »
если в уфу я привезу[/quote] от ворсовой обшивки[/quote]как раз
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6414 : 23 Декабря 2009, 10:21:49 »
фенокс)) в семье не без урода! это я про свои амы на КОМБИ)) они феноксы из первых! семь лет варварской эксплуатации по проселкам и трамвайным путям. нижние шаровые фенокс. НИЧЕГО ПЛОХОГО СКАЗАТЬ НЕ МОГУ!  правда у меня было написано,что все было зроблено у Беларуси!))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6415 : 23 Декабря 2009, 10:54:14 »
На чермете стоит вишневый 41 с виду всё на месте,но сказали что его ктото хочет целиком забрать и если до понедельника не заберут то добро пожаловать покупать по дешевке зап части. Может кто из наших его купить хочет? Тима не ты ли?
 Я рцс отремкомплектил вроде не бежит,поршенёк на 0,3мм был меньше чем новый и манжета(тарелка)лопнула.
 Сф помпа фенокс с родной отличается не более 0,1мм думаю не очень критично,но мнение общественности разошлось,половина говорит что нормальная помпа половина что вообще отстои,думаю что просто либо брака много либо подделок,не думаю что об одной вещи могут быть такие противоположные отзывы.
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6416 : 23 Декабря 2009, 11:13:33 »
от ворсовой обшивки[/quote]как раз[/quote]
номер тела диктуй записываю
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6417 : 23 Декабря 2009, 11:18:37 »
а на каких колесных дисках
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6418 : 23 Декабря 2009, 11:22:01 »
ребята кто нить СВ станциями пользуется в авто
srn.77
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #6419 : 23 Декабря 2009, 11:22:17 »
