Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637096 раз)
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7240 : 04 Января 2010, 19:00:16 »
Цитата: "Ночь"
Сейчас у меня сеанс начинается Аватар в фирме мир
Мне друг из подмосковья написал что надо ехать смотреть Аватар в Искре, что там один из шести в в России зал 3Д.
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7241 : 04 Января 2010, 19:02:23 »
Цитата: "Дамир-Бурай"
блин блинский,надо еще фрезу
потеря потерь, могу дать попользоваться или просверлить  🍺
СВР, был
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7242 : 04 Января 2010, 19:02:27 »
Цитата: "R.I.P. 02rus"
Блин!!!!!!!!!! Че за фигня тосола нет в расширительном бачке, и когда датчик показывает больше 90 движок при нажатии на газ троит. Это изза того что тосола нет🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯?? Свечи сухие!
Долей тосол, выгони пробки. Троит от перегрева, мабуть? У меня когда кипел летом, был слышен треск детонации.
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7243 : 04 Января 2010, 19:03:23 »
угу , ксенон на 15кВт  🍺
СВР, был
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7244 : 04 Января 2010, 19:20:10 »
я так и думал что только ты мне поможешь,что и где посоветуешь брать?
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7245 : 04 Января 2010, 19:20:58 »
Дамир-Бурайhttps://wwwboards.auto.ru/moscvich/857917.html
https://wwwboards.auto.ru/moscvich/115670.html - а вот тут еще немного по этому вопросу
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7246 : 04 Января 2010, 19:23:12 »
не ЗД, а IMAX,впуклый экран чтоли там...
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7247 : 04 Января 2010, 19:30:38 »
Жулик, тебе тоже спасибки,всю будущюю работу представил,картина стала ясна
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7248 : 04 Января 2010, 19:32:58 »
Цитата: "Mihan Combi"
Товарищи, посоветуйте на че ставить лучше гильзы. столько много разных мнений, я прям не знаю че делать. склоняюсь к красному герметику...
В прошлом году ставил на автогерметик, ещё и медные колечки туда запихал, в результате головку пришлось тянуть до растрескивания шайб. В этом году при апгрейде головки выскреб из под гильз всё и поставил их просто на краску (обычная эмаль) и горя не знаю.
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7249 : 04 Января 2010, 19:40:39 »
кольца подбираются так,что бы гильза выступала над поверхностью блока в районе 0,35мм. а приспособа фиксации гильз делается элементарно. режутся трубки по высоте шпильки блока,с учетом резьбы не закручивание родной гайки крепления башки. делаются треугольные пластины из железа толщиной 3мм,с отверстием,чтобы одевались на шпильку блока. размер пластин такой,что бы при затягивании пластина зажимала две гильзы и блок. от блока ставится пластина ,трубка и зажимается штатной гайкой крепления гбц. и так в шахматном порядке. нужно 5 трубок и пластин.[/quote]
в качестве приспособы можно использовать деревянные брусочки и куски полдюймовой трубы, дерево легче обрабатывать до нужной формы, чем стальные пластины, а трубку уже нарезаешь под высоту шпилек.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7250 : 04 Января 2010, 20:08:53 »
дерево в брусочках,это вариация не тему))) я ,как и СФ ,пишу как ПРАВИЛЬНО нужно делать,а каждый решает что дальше))) руководствуемся готовыми решениями,уже проверенными людьми)))
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7251 : 04 Января 2010, 20:10:50 »
В этот раз я как то умудрился собрать двигатель, не фиксируя гьльзы. Правда, коленвал вообще не трогал, как установил его при разборе на ВМТ, так он у меня и простоял. На краску гильзы сели отлично, выступание в пределах нормы. После 1993 г. колечки применять перестали. голову поставил, сутки дал краске засохнуть, потом заправил тосол подождал не протечёт ли и всё, дособрал и в путь. А приспособы, которые колхозил позапрошлым летом, так и лежат в гараже.
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7252 : 04 Января 2010, 20:12:23 »
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7253 : 04 Января 2010, 20:18:46 »
Прикольно!!! Так много известных людей катались на наших родных москвичах, прям так гордость распирает 😆
И не фиг тазикам выпендриваться, друзья достали...
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7254 : 04 Января 2010, 20:34:37 »
Жуликездил в гараж  🤦‍♂️ нету ручек , есть только в салон решетки с которых дует на водителя и стекла боковые , может кому надо а то валяются
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7255 : 04 Января 2010, 20:35:01 »
 угу, только что звонил в искру - хотел забронировать билеты - на утренние сеансы до 10 числа все раскуплено уже, на вечерние - ближе к концу недели только есть, но 580 руб за билет отдавать - жаба душит %)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7256 : 04 Января 2010, 20:37:05 »
катались многие,но ме многие убивались на наших машинах,как Виктор!((
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7257 : 04 Января 2010, 20:46:53 »
яндыз я бы все забрала, решетки поломаны, а стекла поцарапаны и точки от сварки остались после замены порогов.
Оффлайн яндыз
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7258 : 04 Января 2010, 20:56:28 »
Жулик Завтра заберу с гаража домой а потом заберешь у меня .  🍺
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7259 : 04 Января 2010, 20:59:40 »
Большие спасибкиииии)))))[/size] У меня твой телефон есть, если что созвонимся 😆
Можно по аське договориться))))))) 😆
