Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637083 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7380 : 05 Января 2010, 20:30:46 »
В моем очень бюджетном и древнем пионере на вскидку могу вспомнить 8 настроек звука которые позволяют добиться оптимального звучания даже от дешевых динамиков,чего нет даже в более дорогих сони и т.д. Единственный косяк почти всех пионеров это диски перестает выплевывать,поэтому больше нравится кенвуд.
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7381 : 05 Января 2010, 20:31:34 »
Student2141
Это возможно зажигание. На копейке было такое, помогла настройка у специалиста в сервисе.
Плюнем, и пойдём... (c)
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7382 : 05 Января 2010, 20:32:44 »
Den1.8 посмотри ЛС, там тебя сообщение ждет 😆
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7383 : 05 Января 2010, 20:36:34 »
Цитата: "Student2141"
Добрый вечер уважаемые. Уже вторую неделю мучает маленькая неприятность. При езде по трассе более 10 км автомобиль начинает дергаться. Теряется мощность, пропадает холостой ход, машина едет только при газе в пол. Стоит заглушить и постоять 10 минут и следующие 10 км едет нормально. Потом все повторяется. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Двигатель ВАЗ, БСЗ. Карбюратор 2107, впрочем то же самое было и с 21073. Поменял коммутатор-без изменений.  Буду признателен если что нибудь подскажете
думаю система зажигания здесь не при делах. скорее система питания. проверь все фильтры питания,особенно на карбе. у тебя по всем признакам не работает первая камера. посмотри и топливный жиклер первой камеры.
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7384 : 05 Января 2010, 20:38:41 »
Так почему же она первые 10 км едет нормально? при городском режиме сколько ни катайся такой проблемы нет. Настраивал сам, движок шепчет.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7385 : 05 Января 2010, 20:40:10 »
Ден! у меня 12 фиксированных настроек типа РОК ,ПОП,ДЖАЗ. я имел ввиду раздельную регулировку верх,средние,низы!))
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7386 : 05 Января 2010, 20:42:44 »
Забыл сказать когда начинается вся эта котовасия холостых почти нет и когда подгазовываешь идут прострелы в глушак и сильный запах несгоревшего бензина из выхлопной трубы
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7387 : 05 Января 2010, 20:43:30 »
Student2141
Во-во!
По городу тоже проблем не было, именно на трассе.
Я бы сказал бензонасос, но сейчас не та температура чтоб перегреватся...
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7388 : 05 Января 2010, 20:43:31 »
Грей ты меня не дооцениваеш! Я вообще забыл про фиксированные настройки так как ими не пользуясь. Именно управление звуком вплоть до отдельной настройки каждого канала.
 Я думаю это бензонасос мозг парит.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7389 : 05 Января 2010, 20:44:10 »
в городском режиме ты чаще пользуешься разными режимами газа,где работает и вторая камера. налицо признаки топливного голодания на малых оборотах двига.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7390 : 05 Января 2010, 20:46:54 »
Денис. только не говори мне о раздельной регулировки по каналам на бюджетнике))))
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7391 : 05 Января 2010, 20:47:02 »
Грей, это буржуйский погодный сервер, их прогноз основывается (в том числе) на датчиках температуры, которые имеются в большинстве аэропортов мира. Я больше доверяю америкосам с их техникой, чем нашим синоптикам- гадалкам с их ведрами и градусниками.
 На градусник ветер может быть и не влияет, а вот на пятую точку- более чем 😆  За заботу о последней я им и благодарен 😆
 Виниловые обшивки дверей- тема, но ставились они только на первые выпуски, потому и дефицит 🤦‍♂️  У меня в салоне с завода- что то типа черного карпета. Пачкается? Да, но это не криминально, больше бесит снег в метель, текстильный мусор и кошачьи волосы 😝  В свое время подумывал об обтяжке кожей. Если поискать- можно нарыть по разумной цене. Продают в основном дециметровыми кусками.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7392 : 05 Января 2010, 20:50:31 »
поробуй,когда начнется дерганье,остановиться и выкрутить свечи. если заливает,значит не держит игла карба. если сухие,значит голодает.
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7393 : 05 Января 2010, 20:51:09 »
Спасибо за советы. Буду пытать дальше своего коня. Ещё вопрос. Хотел заказать СФ-у зап. части. Кто может приютить деньги до его приезда?( скорее всего передам через брата, но не уверен что он к тому времени будет в Уфе)
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7394 : 05 Января 2010, 20:52:11 »
Цитата: "Жулик"
АААААА  450-тую проскочили и даже не заметилииии 😆
Да! Точно! А, ну её, даешь пицот! 😆
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7395 : 05 Января 2010, 20:56:16 »
я рядом с его работой живу
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7396 : 05 Января 2010, 20:56:19 »
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7397 : 05 Января 2010, 20:56:36 »
Грей например можно перекидывать высокие частоты с задних динамиков на передние(плавно)и наоборот,резать частоты на правом и левом борту отдельно,просто многие не подозревают о этих функциях так как лень читать инструкцию а нужно всего лиш нажать и удерживать 3 секунды одну кнопочку чтобы войти в эти настройки.   Моей магнитолле 6лет аналогичные по возможностям пионеры только покрасивее стоят от 3 рублей.
 Жулик лс ответил.
Оффлайн Student2141
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7398 : 05 Января 2010, 20:58:20 »
Дамир дай пожалуйста свой номер телефона
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #7399 : 05 Января 2010, 21:00:23 »
89273370673
