Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 637949 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #760 : 05 Июля 2009, 19:58:43 »
Это у тебя карб а не зажигание скорее всего.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #761 : 05 Июля 2009, 20:31:20 »
У меня при сбросе газа выстрелы из глушителя блин при любом положении трамблера что такое то из за чего может быть ?[/quote]       и у меня также . карб менял . езжу на газу но и на бензине тоже самое.
  • 2000г.214145.
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #762 : 05 Июля 2009, 20:47:29 »
Может быть еще глушитель прогорел, читал где то что из за него может быть.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #763 : 05 Июля 2009, 20:56:02 »
Всем превед!!! Вчера поехал в сад вечером, взял с собой кота. Ехал себе - кот лазил по салону, тут он полес ко мне под ноги, я его не пустил. Пока я на него отвлекался не заметил касный светофор, резко остановился. Разгоняюсь включаю 4 - вылетает, включаю 5 - нормально но при сбросе газа тоже вылетает. Проехал так 60 км, заехал в сад снизил скорость на грунтовке, начали гудеть 1,2,3 - скорости. В саду открыл заднюю крышку, был срезан болт, выкрутил обрубок, закрутил новый, поехал домой все скорости гудят но не вылетают! В чем проблема🤯 И какие корпуса коробок надо менять чтобы поставить коробку с уфы на рено?
214145 (ожидает в гараже)
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #764 : 05 Июля 2009, 20:56:36 »
Про глушитель это ересь какаято(имхо)если он не забит то он не может ухудшить работу двига.
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #765 : 05 Июля 2009, 21:08:33 »
Привет, про коробки мало что знаю не могу не чего сказать. А что на счет приборки ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #766 : 05 Июля 2009, 21:19:39 »
Цитата: "Den1.8"
Грей,так есть смысл его ставить, если у меня уже стоит бсз? Я так понял что там меняется комутатор и ставится датчик детонации?
Денис! Мне приятно,что ты признаёшь мою компетенцию)))) я конечно же не последняя инстанция на земле,но своими знаниями готов по первому запросу! По поводу интересующего всех блока ,хочу сказать, что его установка имеет смысл при переходе с контактной системы! Для тебя это не нужный удар по карману))) Прибор устанавливается вместо твоего коммутатора! У него один плюс- он по мере своей возможности пытается бороться с помоями на наших заправках! Он не может зделать зажигание только позже! Тебе для гонок нужно ставить чуть раннее! В общем тебе это не нужно. Эти прибамбасы не могус прибавить мощи!!!!! Для интересующихся вопросом хлопков в глушитель ,хочу сказать! Сколько отходили ваши двиги🤯 Кто и когда проверял совпадение меток распреда и колена? При вытяжке цепи колено уходит вперёд распреда. Смещается фаза! При резком сбросе газа колено останавливается а распред его догоняет! В точке ВМТ выпускнои клпан остаётся приоткрыт буквально на микроны, но этого хватает для хлопка! И эта история с каждым из четырёх цилиндров. Отсюда такие частые хлопки в глушителе! Это не лечится установкой напупыренной системой зажигания!)))
Оффлайн Rishat-Ufa
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #767 : 05 Июля 2009, 21:23:47 »
Сергей СПАСИБО за советы! Коробка под замену!
Антон и Хоррор, части тела у меня можете забирать!
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #768 : 05 Июля 2009, 21:26:02 »
То есть надо двигатель перебирать цепь подтягивать, клапана регулировать и все такое ? Если не самому то это наверно дорого выйдет.
Мой двигатель тысяч 40 прошел стоит ли что то делать ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #769 : 05 Июля 2009, 21:27:14 »
Когда где и во сколько. Телефон мой 8 919 157 96 91 Артем. номер аси ты знаешь
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #770 : 05 Июля 2009, 21:35:47 »
Цитата: "GREY"
Цитата: "IIиРо}|{оК-27156"
тоже поздравляю всех!!!!!!!!а я походу дела встретил прекрасную девушку((
встретил?!!! Это хорошо!!! Теперь смотри,чтобы мимо не прошла))))) удачи !!!!!)))))))))))
уже кажеться что и профукал ее(((...эхх невезет...а такая была)))ммм)))
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #771 : 05 Июля 2009, 21:35:49 »
Грей,спасибо за развернутый ответ! Я так и думал,на Москвичок обсуждали подобную тему пришли к выводу что(не обижайтесь владельцы мпсз)бсз самый простой , надежный и  дешевый вариант доработки системы зажигания,мпсз конечно Лудше но дороже и сложнее,если хочеш намного улудшить систему зажигания и подачи топлива надо делать инжектор. Про цепь это сильно я до такого не додумался,хорошо что при капиталки проверил и купил новую хоть и пришлось занимать денег,хорошая цепь обошлась в 400р.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #772 : 05 Июля 2009, 21:44:31 »
Для начала надо посмотреть совпадение меток! Если не самому делать,конечно дорого))) Во первых цепь меняется не снимая двига, снимается лишь передняя крышка! Во вторых можно перекинуть цепь на зуб назад! Правда будет небольшая детонация , которую можно придушить жажиганием. Такая тема сейчас у Вотблина!)) задай ему вопрос, он объяснит, каково это ездить с перекинутой цепью)))) А сколько у тебя двиг отходил ??
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #773 : 05 Июля 2009, 21:49:26 »
а я уже исправил свое сообщение немного после того как сам прочитал решил добавить про пробег ))) 40 тысяч примерно
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #774 : 05 Июля 2009, 21:51:08 »
У меня вообще мистическая ситуация: цепь смотрели- нормальная, метки совпадают, клапана отрегулировали, а зажигание- позднее. Делаешь раньше- колокольня...
Но горечь была бы не полной без тосола в блоке 😀 😕 Надеюсь, что дело в прокладке, а не трещине в блоке...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #775 : 05 Июля 2009, 21:58:30 »
Хоррор! 40000 маловато для растяжки цепи ! Хотя бывают исключения! Всё равно нужно осмотреть метки.
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #776 : 05 Июля 2009, 22:00:28 »
Ден аватар клевый москвич просто идеальный на нем  👏
А клапана сами собой теряют регулировки или один раз настроил и все ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #777 : 05 Июля 2009, 22:06:59 »
Антон! Может и нет мистики? Я уже сталкивался с несоответствием заводских меток! Но не на распреде, а на шкиве! У меня где то валяется шкив,на котором первая метка зажигания совпадает с ВМТ
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #778 : 05 Июля 2009, 22:12:17 »
Конечно зазоры клапанов по мере износа распреда надо регулировать))) и неоднократно в процессе эксплуатации!
Оффлайн HORROR
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #779 : 05 Июля 2009, 22:14:13 »
А весь процесс сколько занимает времени, у меня и щупа то нету чтобы замерить... Вычитал что зазор 0,15 должен быть
F3R ГУР Plaza...
