Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636997 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8520 : 18 Января 2010, 12:25:45 »
а у мя тормаза начинают ерундить работает ток один контур и через раз  😝
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8521 : 18 Января 2010, 12:40:17 »
смотри главный цилиндр
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8522 : 18 Января 2010, 12:49:18 »
Антон а среди этих Москвичёвских есть для бсз?просто мне цифры эти ни о чем не говорят :-)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8523 : 18 Января 2010, 12:51:22 »
они оба мосовские,просто разных производителей
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8524 : 18 Января 2010, 13:19:16 »
Грей,я имел ввиду под какую систему зажигания они?контактную или без контрактную?
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8525 : 18 Января 2010, 13:32:39 »
Судя по всему- КСЗ...
Demon07
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8526 : 18 Января 2010, 13:33:51 »
у БСЗ номер 54.06.3706
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8527 : 18 Января 2010, 14:36:45 »
та смарел писал даж.. заедает полностью не возвращаетццо а ставить феносы\тоти не охото ибо лукас в гараже =) да и не стал бы на кетайских тармазах страшно =))) вот разобрать бы шлифануть да норм ремкомплект найти
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8528 : 18 Января 2010, 14:49:03 »
это манжеты разбухли. перекрывают компенсаторные отверстия
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8529 : 18 Января 2010, 14:58:46 »
Цитата: "Дамир-Бурай"
так,\\\ешо вопрос-это тока у меня такие дубовые амы или у всех?а ведь я езжу и они нихрена мягче не становятся
им пиндоз да??
Щас они замерзают. Надо машину хорошенько прокатить по неровной дороге, с полчасика, с заносами и т.д. Отогреются. 🍺
Плюнем, и пойдём... (c)
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8530 : 18 Января 2010, 15:01:39 »
СРОЧНЫЙ вопрос не в тему:от панели к кнопкам эсп должны подойти три провода:+,+подсветки,масса.\\\
кнопки две\\\\правильно будет к ним подвести 3 провода на двоих или к каждой по 3🤯?
Оффлайн Mefesto
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8531 : 18 Января 2010, 15:27:42 »
так они вот меняные.. как бороться? шожеделать? =)
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8532 : 18 Января 2010, 15:29:43 »
Mefesto
А вакуумник смотрел? Может он заедает?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8533 : 18 Января 2010, 16:14:45 »
смотря где будут стоять кнопки. если они рядом,то достаточно их запараллелить.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8534 : 18 Января 2010, 16:49:16 »
кнопки будут между сиденьями на подлокотнике
запаралелить-это как?
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8535 : 18 Января 2010, 17:07:51 »
За параллелить это "+" с первой кнопки соединяется с "+" второй, и так же минус, к минусу.
Но я так полагаю тебе это не поможет, так как кнопки то от разных дверей, по идее должны соединяться каждая со своим подъемником. Иначе обе кнопки будут поднимать одно стекло. ИМХО, так как не сталкивался, не знаю устройства, может они через блок управления как то соединяются, отдельными проводами... :unsure:
Оффлайн Рустем
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8536 : 18 Января 2010, 17:17:42 »
перечисленное ... т.к. нужны для обоих кнопок ...
и еще 2 провода от мотора каждого
кнопка меняеш +- на контактах, т.е. при одном крутится в однк сторону при другом в другую ....
это все без модуля ...
ток текет через кнопки ... провода лостаточно толстые чтоб не было потерь ... от 2,5 мм2
СВР, был
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8537 : 18 Января 2010, 17:19:43 »
Товарищи!!! Все пропадаю Я видимо сегодня с форума!!!Инет заканчиваетца!!!!
Завтра у меня УФА-Кушнаренково-Дюртюли-В.Яркеево (обьезжая Семилетку)-Дюртюли-Кушнаренково-УФА )))))))))))))
И Товарищи прошу Написать Где в Районе ЧЕРНИКОВКЕ есть Дешовые Аккумуляторы на 75А (НЕ на пирожок а НА ГАЗЕЛЬ) ...
Я ешо сегодня загляну в Сеть...))))))))))
Денис, трамблеры что тебе писал Антон  - это Контактные!!!Я Один Из них покупал я!!!
блиннннн вот  🤗  с Инетом!!!за Доступ с миром плати денег ((( 🤦‍♂️
насчет аммортов...даа дубеуют они сейчас!!!!а мне хорошо у меня груз иногда бывает!!!только у меня  🤗 у меня же сзади амморты дохлые!!!а спереди тоже не лучше!!
Мефесто ты про суппорта - накладки 🤯типа заедают и не отходят🤯если ты про Это  - то у меня тоже самое!!я левый суппорт менял и накладки тоже - все равно не тормозит толком и колесо тяжко крутиться!!!а если про задние...то хм я незнаю!!!а то что если нажимаешь педаль...и если рабочие цилиндры все норм, а педаль утапливаетца...то пропускает ГТЦ..ибо ешо смотри ваакумник!))
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8538 : 18 Января 2010, 17:24:45 »
+1 вопрос стоял о питалове)) а то ,что два провода к мотору, дык это само собой))
Оффлайн ilnar
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #8539 : 18 Января 2010, 18:09:47 »
Счастливого пути!И чтобы без происшествий! 🍺
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
