Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636948 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9160 : 30 Января 2010, 21:14:04 »
GREY Ответь пожалуйста.
Цитата: "FIILL"
Цитата: "GREY"
считаю достаточным расточить по прокладкам.
Так я и расточил по прокладкам, но только каналы в голове, а вып коллектор не трогал.
Вопрос в том как расточить коллектор? Как снять (гайки прикипели, неоткручиваютсо)? Или забить?
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9161 : 30 Января 2010, 21:19:39 »
желательно конечно совместить и выпускной коллектор.  на месте посмотри по прокладкам отверстия в коллекторе. если все в пределах разумного,то можно и плюнуть на погрешности!)))
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9162 : 30 Января 2010, 21:23:32 »
Спасибо, завтра посмотрю коллектор, вроде потеплело на улице.
Оффлайн ConSul
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9163 : 30 Января 2010, 23:51:32 »
Цитата: "КНПЛ"
 ну, родные жигулевские 4 штуки были в комплекте, но на рынок менять лень ходить было, купил в антее 5 бумажных прокладок и поставил бензонасос и новый фильтр тонкой очистки и сменили с отцом масло. теперь, как сказал диагност - надо пару дней покатацца и езжать на настройку СОСН.
я тоже недавно заезжал на этот сервис и тоже соон не смог сделать, велел насос поменять и масло с фильтром, так же покататься пару дней, а потом к нему.
М-2141 (УЗАМ 1,5->1,8), БСЗ, 93г.в.;
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9164 : 31 Января 2010, 08:01:25 »
Может это развод? Странно что у всех бензин в масле?
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9165 : 31 Января 2010, 08:08:18 »
🤦‍♂️ мне кажетца что у меня такая проблема может быть 🤗 так как у меня уже прокладки на бензонасосе вообщем сдохли...хотелось бы поменять что ле((  да и вообще все в масле где карб...разбрызгало как смогло только...из тех мест где газы двига в кастрюлю (так как там не прикручено толком) ииз второго места  это где шпилька сорванная...+ в добавок тосол подтекает из термостата...жуть...надо все зачищать это дело!!! реально но аж самому противно так ездить!!!
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9166 : 31 Января 2010, 08:27:19 »
Айдар,из сопуна масло вообще идти не должно,проверь сетку в крышке,бензин в масло попадает только если мембрана в насосе порвалась,прокладка между насосом и блоком стоит чтобы масло наружу не шло,я герметиком прокладки мазал а гайки на фиксатор резьбы сажал так как они постоянно ослабевают.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9167 : 31 Января 2010, 09:26:41 »
Денис вот ты мне и ответил на некоторые мои вопросы!!
насчет крышки масленной - скажу что крышка  TOtti. сетка там внутри есть..а насчет плотности крышки - хорошая...она туго закручиваетца!!
насчет сапуна!!вот это уже у меня масло прет!! или я масло слишком наливал..или обороты слишком большие были!! так как у меня воздушный фильтр умер, черный как в попе арапа!!а ну про карб  тоже промолчу - потому что там и нагар и маслецо имеецо на стенках!!а в катрюле тоже маслецо имеецо чуток!!ну прриходица))вытираю все равно!! а так как на шланге что соедияет клаппаную крышку и кастрюлю хомуты не затянуты - от туда тоже гонит...у меня в районе под кастрюлей - все в маслице почти!!
и то что прокладка, на бензонасосе - умерла уже вижу..от туда все мокро, и под бензонасосом именно следы бензина а не масла...!!!а на бензонасосе сверху - тосол,так как гонит с термостата!!))вот все потеплеет и сделаю как надо!))))))))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
  • 2000г.214145.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9169 : 31 Января 2010, 10:42:27 »
Айдар,движок после кап ремонта не должен из сопуна ничего гнать,не знаю в чём твоя проблема но ты описываеш двиг с пробегом за 100 тыков. Крышка тотти говно,я надеюсь что дело в ней.
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9170 : 31 Января 2010, 10:44:32 »
Цитата: "Вотблин"
Андрей, почему ты называешь родные прокладки жигулевскими?
Насчет бумажных: ради интереса сними насос и посмотри на расстояние между внутренним и внешним краями прокладки- должно быть понятно, что масло увидишь в скором времени.
Я у себя увидел😀
 ну, жигулевскими я их называю вслед за диагностом и продавцом на рынке и по конфигурации отверстия они немного не подходят... а вот насчет расстояния между внутренним и внешним краем прокладки непонял?
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9171 : 31 Января 2010, 10:52:58 »
Цитата: "Тимыч"
Видео ролик в 3GP - Погоня ДПС за ВАЗ 2110
пасибо)))ролик понравился=)!
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9172 : 31 Января 2010, 10:54:49 »
ну Денис...я сам не понимаю что случилось...думаю что после кап ремонта и вижу каковы проблемы повылазили!! и тоже надеюсь что в крышке дело!!! ибо я не правильно эксплуатирую автомобиль! 😝  🤗  😂
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9173 : 31 Января 2010, 10:58:36 »
Я у себя увидел😀
вот вот)) я тоже ничего не понял!!а то когда будет время и потеплеет - я снимать буду и заменять=)
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9174 : 31 Января 2010, 10:59:35 »
Возможно в этом кроется причина?
Сам за собой такое же замечал. Вижу неисправность, но катаюсь до последнего, пока не поломается.=(
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9175 : 31 Января 2010, 11:18:49 »
вот вот))
а я все думаю что я все же не на учился эксплуатировать автомобиль как следует!! 🤦‍♂️
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9176 : 31 Января 2010, 11:25:41 »
После капремонта двига и переделки в 1.7 он проехал примерно 9 тыс. км. и начал умирать, в горку еле еле на 2 выезжал, хотя спокойно должен на 4 забраться. И в этом виноват я. Там не досмотрел, тут не углядел, забил, забыл. Теперь напильником точа голову, тратя на такси не малые суммы, осознаю и меняю свое отношение к машине.
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9177 : 31 Января 2010, 11:29:56 »
Вот и потеплело
2141-45
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9178 : 31 Января 2010, 13:49:49 »
+1.  тотти не при делах. я на ней катаюсь,и ничего! никакого масла в воздух фильтре. тут налицо прорыв газов в полость картера.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9179 : 31 Января 2010, 14:06:19 »
Дамир,видеокамера канон MV 920,узнай плиз сможет твой знакомый её сделать или нет.
