Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636945 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9180 : 31 Января 2010, 14:07:09 »
))ну вот..сььездил к другу!!
1,нашли проблему звука постороннего...оказалось не закрепленная часть нижняя генератора!!!вот)))
2 , масло гонит через шпильку, но странно - когда шланг сапуна убрали, давили на газ...масло не выбегало с горлышка,а чуток вытекало с места сорванной шпильки...ну и крышку порекомендовал по туже  что бы закрывалась
3, надо прокладочку  на герметик где термостат, вот и гонит потому что без прокладки
4, АКБ кипит потому что, перенапряжение, надо реле генератора менять
5, дворники срабатывают на ямках потому что на моторчике проводок дает контакт на массу
6, брызкалка не пашет потому что умер моторчик омывателя в бочке
7,менять свечи
8, почистить карб
9, педали газа есть холостой ход
10, ГТЦ менять на прочь весь
11,рабочие менять тормозные
12, проверить коробку,если что залить масло - гудит
13 Менять Водителя!
Оффлайн Антон Д.
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9181 : 31 Января 2010, 14:12:16 »
Цитата: "КНПЛ"
...насчет расстояния между внутренним и внешним краем прокладки непонял?
Смутно помню, но вроде мне впаривали такие же бумажные, которые позже пришлось заменить родными.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9182 : 31 Января 2010, 16:34:01 »
сегодня ездил в сад. у меня там погреб.  на обратном пути наштурмовался проселки по самое нехочу!))  резина СНЕЖИНКА  зарывается по уши до промороженного грунта.  в результате  два раза садился на задний мост. натолкались от души.  потом плюнул на все и поставил  запасные колеса с цепями! как на тракторе прокатился,но зато без проблем!))  снежинка- слишком злая резина!)))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9183 : 31 Января 2010, 17:26:25 »
абалдеть)) меня улыбнул))ощения хочу такие же))) у меня папа давно страдает такой манией прокатица так)))на цепях))ммм)))а я то как страдаю!!!!хочуууууу
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9184 : 31 Января 2010, 17:32:48 »
цепи-ВЕЩЬ! особенно титановые ,как у меня.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9185 : 31 Января 2010, 17:54:54 »
ааааа, не дразни!!!!и так очень заманчиво)))именно хочу по самое не могу заехать..и почувствовать себя королем зимнего OFF ROAD =)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9186 : 31 Января 2010, 18:05:23 »
ты  по бездорожью лазишь?))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9187 : 31 Января 2010, 18:13:12 »
бывает иногда)))=)просто стараюсь оценивать ситуацию.....надо ли, смогу ли я...
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9188 : 31 Января 2010, 18:19:58 »
лучше не надо туда залезать!)))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9189 : 31 Января 2010, 18:32:49 »
понимаю)))тут уже не минутами будешь вытаскиватца!!а возможно и часами!!!латно если засел и можешь через 1-3 метра выехать!!а если дальше дорога такая же ... 😝 как ты писал ЦЕПЬ-ВЕЩЬ!!!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9190 : 31 Января 2010, 18:55:56 »
чего то сегодня народ молчит)))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9191 : 31 Января 2010, 19:01:01 »
вот тоже интересно!!!=)))))))))))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9192 : 31 Января 2010, 19:19:15 »
а я свой новигатор откачал.
  • 2000г.214145.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9193 : 31 Января 2010, 20:22:54 »
перепрошивку делал?
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9194 : 31 Января 2010, 20:41:11 »
Прикиньте Азамат опять продает свой Москвич.... 😝  😝  😝
Опять др***т на копейку.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9195 : 31 Января 2010, 20:52:37 »
каждому-свое)))
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9196 : 31 Января 2010, 21:06:57 »
Ну нельзя же так...
Не по человечески как то.
Кстати, видел около станции переливания крови, недалко от твоей работы, АЗЛК 412 в неплохом состоянии, голубого цвета.
И там же в гаражах ИЖ 2125, ранний, с прямоугольными фарами, оранжевый. Сзади табличка ИЖ 1500
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9197 : 31 Января 2010, 21:09:40 »
Цитата: "Shrieck"
Ну нельзя же так...
наверно Азамат думает ,что с копьем меньше хлопот будет)))
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9198 : 31 Января 2010, 21:10:37 »
Азамат не в обиду, но тебе рано наверно ещё машину,с мопеда чтоли начни с техникой знакомиться. А то столько слов было когда я к тебе приезжал... В итоге я так понял дальше замазывания на от...сь дырок дело не пошло.
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9199 : 31 Января 2010, 21:15:18 »
Den1.8
Ты не слышал что мне он рассказывал... По моему я Грею говорил.
Даже не с мопеда, а с велосипеда.
