Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636929 раз)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9440 : 04 Февраля 2010, 18:57:13 »
Ты одной не бываешь нигде,
Потому что есть я на земле!
Ты нигде не бываешь одной,
Потому что Я всюду с тобой!
Ты уезжаешь, Я рядом иду,
Ты останавливаешь и Я отдохну,
Ты другому посигналила: "Привет",
Но не думай, что здесь меня нет.
Даже если Ты рядом с другим,
Ты согрета дыханьем моим.
Обнимая, целуя других,
Не уйдешь от объятий моих.
Если слёзы текут по щеке,
Не трогай, Я их вытру тебе.
Если взор обращаешь к другим -
Этот взгляд не достанется им.
Как палач будет память моя,
И хоть плачь, не уйдёшь от меня!..
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9441 : 04 Февраля 2010, 18:59:10 »
Цитата: "Жулик"
GREY По чем отдаешь диски.
при цене антея 1380,отдаю по 500
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9442 : 04 Февраля 2010, 19:00:28 »
Там вроде харрактеристики другие,и вместо датчика холла чтото другое стоит,менее надежное,и блок там здоровый,ещё читал что многие вакум корректор отключают изза того что он не правильно работает. Я сам эту штуку не юзал но почемуто большинство считает что он хуже чем на 8 трамблёре.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9443 : 04 Февраля 2010, 19:01:19 »
на нашего Пирожка приближающаяся весна подействовала!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9444 : 04 Февраля 2010, 19:03:02 »
ну да! он по моему он под 80ый
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9445 : 04 Февраля 2010, 19:05:13 »
Если не успеешь продать, то по-позже возьмем, когда денюжка появится.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9446 : 04 Февраля 2010, 19:07:08 »
я и не спешу))
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9447 : 04 Февраля 2010, 19:13:49 »
Цитата: "sf"
Филл! Камеры ОБЯЗАТЕЛЬНО надо пролить!!!!! разброс д.быть минимальный! 0,5 куба-мах!!!!! Кусок оргстекла с 2 отв. диам=2мм, шприц на 10-20 куб. с иглой, остальное понятно как делать? И полирни камеры сгорания, чтоб нагар не цеплялся за царапины после обработки. Каналы не полируй. Выпускной надо обязательно снять и мерить ПО МЕСТУ! По прокладкам нормально проверить не выйдет! Вообще, стыки надо проверять через канал со стороны клапана пальцем. Переход от коллекторов к ГБЦ должен быть незаметен на осчупь! 😆  (это если все по уму делать, а ты ведь делаешь именно так, правда?) 😆
СПАСИБО!
Как проливать знаю.
А вот чем полировать не знаю.... тряпочкой какой нить специальной?
Впускной коллектор так и делал, пальцем проверял и пилил, проверял и пилил. Потом GREY сказал что надо по прокладке, ну я так, для галочки прокладку приложил, и чуть чуть подправил переход. Идеально ровно не получается. там как то нереально много нужно будет снимать и глубоко в канал лезть. Снизу получается совсем ровный переход, а вот с верху, получается плавная яма в месте стыка.
Выпуск об пилил по прокладке.
Как выдастся выходной, буду выпускной коллектор от штанов откручивать или отламывать =)
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9448 : 04 Февраля 2010, 19:44:05 »
Цитата: "FIILL"
СПАСИБО!
Как проливать знаю.
просто с с водичкой обработай камеры самой мелкой шкуркой. чтобы была ровная матовая поверхность без крутных рисок. это и есть полировка.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9449 : 04 Февраля 2010, 19:58:06 »
Я наждачкой от нагара чистил, и забитой нагаром наждачкой отполировал почти до равномерного блеска. 😆
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9450 : 04 Февраля 2010, 20:21:05 »
значит все нормально!))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9451 : 04 Февраля 2010, 20:25:08 »
О Божеееееее___))))так и охото быть у тебя учеником о сенсей=)! 🍺
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9452 : 04 Февраля 2010, 20:29:21 »
11111  😝  😝  😝
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9453 : 04 Февраля 2010, 20:40:34 »
Цитата: "sf"
Т
  раньше жижа в печь шла из угольника в блоке в районе 4 цилиндра.
где бы пару таких угольников раздобыть, подогреватель хочу подключить.
альмир
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9454 : 04 Февраля 2010, 20:56:15 »
Цитата: "Den1.8"
Альмир,дал адрес знакомому который ищет бсз,он сегодня туда ездил ему сказали что только на волго трамблёре(старый оскол)есть. Может кто знает где можно комплект преобрести? В антее может есть?
Денис, а второй трамблер что
альмир
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9455 : 04 Февраля 2010, 20:57:46 »
Цитата: "GREY"
блин! сегодня копался в своих железках. пора расхламляться!  надо куда то пристроить диски 41го,практически новые эмалированные,белого цвета. отдам по сходной цене.
А по балансировке они как , много надо будет грузил вешать или не надо
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9456 : 04 Февраля 2010, 21:05:30 »
а на них есть буртики под бескамерку?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9457 : 04 Февраля 2010, 21:15:47 »
диски кременчугские,нового образца.  я  500 км проехал и купил литье. гузов было мало. чаще дисбаланс из за резины,а не из за дисков!))
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9458 : 04 Февраля 2010, 21:18:10 »
Дамир
при подключении игры в контру по сети набирай...букву ё (консоль)
 и набирай слвоо: connect
после...
если у тебя подключен локал: первые цифры должны быть 172.27.цифры.цифры   (например:172.27.15.133)
если безлимит: могут разные IP ...  (например: 81.30.220.27:27969)
а так обычно даже ненадо ничего вписывать...
просто на экране выбирай любую строчку для подключения...
а так я вообще пользуюсь программой DC
сначала надо зарегестрироваца на сайте, после скачать программу.. закачать свои файлы в размере 3 гига)) и все))счастье=)
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9459 : 05 Февраля 2010, 07:52:37 »
1. Дисбаланс дисков (новых по крайней мере, не гнутых) незначителен. А вот покрышки далеко не идеальны, к тому же вращающиеся несбалансированные массы на покрышке находятся ДАЛЬШЕ от центра, чем расположенные на самом диске, поэтому влияют сильнее на общий дисбаланс.
2. Современные диски все расчитаны на бескамерный вариант.
