Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636889 раз)
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9880 : 15 Февраля 2010, 07:02:28 »
Шрек откуда инфа?
Оффлайн Кумер
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9881 : 15 Февраля 2010, 07:13:20 »
Какое то хрюканье замучало!!! В натяг когда пускаешь, потом на газ начинаешь давить справа внизу че то хрюкает. Грешил на коробку, ан нет. Все прикручено и на месте. Че может быть🤯
  • Лада Гранта.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9882 : 15 Февраля 2010, 07:18:14 »
вот у меня почти такое же!!! 😂
Оффлайн Кумер
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9883 : 15 Февраля 2010, 07:22:02 »
конструктивно у нас с тобой общего "0". Я всю уже позатягивал что можно...
  • Лада Гранта.
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9884 : 15 Февраля 2010, 08:14:05 »
Цитата: "FIILL"
День сегодня прошел не зря! Я отлично отдохнул =))
По советам sf, за что ему Спасибо, таки удалил "заборы" вокруг свечи и вып клапана.
Филл! забыл тебе сказать еще одну мелочь, извини... Надо аккуратно убрать еще острую кромку по периметру камер сгорания (как бы вокруг цилиндров) до диаметра 85 мм (сейчас у тебя диам=82 мм) Она тоже мешает правильной работе цилиндра! Ты же не будешь гильзы на 82 мм ставить, правда? 😆 Просто сделай плавный радиус вокруг камер шарошкой, а потом подправь надфилем и наждачкой, это надо сделать! Контур обработки можно обчертить по прокладке ГБЦ, приложенной на голову сверху. И вот вопрос: на 1-й фотке на 3-м цилиндре у тебя уступ около вып. клапана еще не убран? а то на 4 вроде его нет, а на 3-м есть...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9885 : 15 Февраля 2010, 09:24:33 »
Филл! забыл тебе сказать еще одну мелочь, извини... Надо аккуратно убрать еще острую кромку по периметру камер сгорания (как бы вокруг цилиндров) до диаметра 85 мм (сейчас у тебя диам=82 мм) Она тоже мешает правильной работе цилиндра! Ты же не будешь гильзы на 82 мм ставить, правда?  Просто сделай плавный радиус вокруг камер шарошкой, а потом подправь надфилем и наждачкой, это надо сделать! Контур обработки можно обчертить по прокладке ГБЦ, приложенной на голову сверху. И вот вопрос: на 1-й фотке на 3-м цилиндре у тебя уступ около вып. клапана еще не убран? а то на 4 вроде его нет, а на 3-м есть...
Разеесни мене бестаоковому. а даной доработкой увеличевается камера згорания ? можно смело ездить на 76? или вы её потом фрезой по плоскости подгоняете до стандартного обёма?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9886 : 15 Февраля 2010, 09:45:26 »
Во-первых, не стоит упрекать себя в бестолковости! Если чел чего то не знает, но интересуецца, то это УЖЕ не бестолковость! Бестолковый просто не задаст грамотный вопрос...
Во-вторых, увеличение объйома в данном случае незначительно и составит прим. 1,5-2,5 кубика (зависит от смелости и настойчивости исполнителя) - его явно не хватит для доведения степени сжатия под А-76!
В-третьих, за счет улучшения наполнения цилиндра увеличится ДИНАМИЧЕСКАЯ степень сжатия! (что компенсирует увеличенный объем камер). Цилиндр как бы "открывается" для дозарядки энергией отработанных газов.
В-четвертых, для перехода на 76-й существуют другие методы.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9887 : 15 Февраля 2010, 09:52:00 »
Понятно. и ещё вопрос. У тебя в подписи
Москвич 412 1972 г. УМЗ 1.8 полисферическая ГБЦ, МПСЗ, р/вал №47, 5-ступ КПП, ЭПС
это и есть данная дороботка?
5-ступ КПП,
отчего КПП
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9888 : 15 Февраля 2010, 09:56:49 »
1. Нет. Полисферическая ГБЦ - другая тема. Подробности - см. в инете.
2. КПП от ИЖ-2126 в сборе с картером сцепы + доработка тоннеля. Кардан от ВАЗ-2101
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9889 : 15 Февраля 2010, 10:48:15 »
https://file.qip.ru/file/119413260/41305526/a04b32cbrusskim_i_more_po_kole.html
не зная брода, не суйся в воду🤯 😆  😆  😆
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9890 : 15 Февраля 2010, 11:10:49 »
 😝  😝  😝 ЭТо КАМАЗ Ваще ППц !!Вот дает!!! 😆  😆  😆 Я ХОЧУ КАМАЗ!!! 😆  😆  😆  😝  😝  😝  🤕
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9891 : 15 Февраля 2010, 11:40:18 »
на таком в армии служил только тентованый.  😆  😆  😆 как вспомню что его мыть надо. или колёса переобувать . аж передёргавать наченает.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9892 : 15 Февраля 2010, 12:28:30 »
Цитата: "Den1.8"
Шрек откуда инфа?
Общался в ветке про Болгаров. Там 408 и 2141.
Говорят качество хорошее. Цена около 80 евро.
https://www.drouzhba.bg/BG/index.html
serg79
Мыть надо было как на этом ролике. 😆
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Кумер
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9893 : 15 Февраля 2010, 13:55:12 »
Ребят япошку никто не продает? Сослуживец хочет взять.
  • Лада Гранта.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9894 : 15 Февраля 2010, 14:00:56 »
МОСКВИЧ пусть покупает!
Оффлайн Кумер
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9895 : 15 Февраля 2010, 14:31:36 »
[/quote]МОСКВИЧ пусть покупает![/quote]
так то оно так но япошку хочет
  • Лада Гранта.
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9896 : 15 Февраля 2010, 14:44:18 »
так то оно так но япошку хочет[/quote]
ЯПонский Москвич пусть берет=)!
Оффлайн Кумер
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9897 : 15 Февраля 2010, 14:54:31 »
  • Лада Гранта.
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9898 : 15 Февраля 2010, 14:55:13 »
зайди на ветку "Дальний восток" 😆 Там больше шансофф купить што-нить Епонское 😆
Оффлайн knpl
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9899 : 15 Февраля 2010, 15:43:45 »
Цитата: "U2QM23..."
перестали работать поворотники 🤦‍♂️ ,(но аварийка работает 😝 ),неработают приборы в приборке(топливомер,тахометр,вольтметр,температурный) 😝  😝  😝
парни в чем дело,куда лезть?? 🧐  🧐  🧐
 Предохранитель поворотников в черном ящике проверь - там контакт плохой
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
