Автор Тема: Уфа и Башкирия (истоки)  (Прочитано 636888 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9900 : 15 Февраля 2010, 18:47:38 »
IIиРо}|{оК-27156
Фары на аватарке как будто голубые...
Что сделал?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн PIMP
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9901 : 15 Февраля 2010, 18:59:15 »
Цитата: "Shrieck"
IIиРо}|{оК-27156
Что сделал?
Это летняя фотка 2009г.
это обычные фары...только светили белым...а корпус лампочек был чуток колубоватым..и на отражении фар вот таков итог!!!
но лампочки были 90-100w ...и нежелательны вообще были!!! так кароче они и сдохли быстро...наверное месяц катал!=) после ставил обычные жолтые обратно, как и щас стоят!
Оффлайн День
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9902 : 15 Февраля 2010, 19:07:01 »
51843948[图]2141 Фонарь задн лев (с измен.рассеивателем) 3133.3716010АВТОСВЕТшт787.7551943949[图]2141 Фонарь задн прав (с измен.рассеивателем) 3123.3716010АВТОСВЕТшт721.74
Это в Агидели. Интересно что за измененный рассеиватель?
2141-45
Оффлайн Shrieck
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9903 : 15 Февраля 2010, 19:20:38 »
Он рифленный.
Обычный гладкий.
С рифленным светит насыщенней.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9904 : 15 Февраля 2010, 19:34:14 »
Цитата: "sf"
Филл! забыл тебе сказать еще одну мелочь, извини... Надо аккуратно убрать еще острую кромку по периметру камер сгорания (как бы вокруг цилиндров) до диаметра 85 мм (сейчас у тебя диам=82 мм) Она тоже мешает правильной работе цилиндра!
Мда.... вот к этому я не готов, морально =))))))по прокладке... этож примерно 1.5 мм  по кругу сточить надо... а если больше сточу? =) На поршнях как раз юбка плоская по краю идет, типа что бы со стоковой головой не столкнуться, у меня же переходная поршневая. Если там точить, не будет ли сильный перебор по объему? и как себя поведет подоженная топливо-воздушная смесь в этом закоулке?
Вот мои каляки-маляки =)
Вид поршня в разрезе.
И вид камеры сгорания. Как стачивать? по варианту А ровно, или по варианту  Б  с закруглением?
Да, на первой фотке, обработана только 4 камера, третья сфотана для примера "как было" =)
А я сегодня хотел пролить камеры, а оказывается еще пилить надо.
Завтра куплю прокладку, и буду пилить.
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9905 : 15 Февраля 2010, 19:58:36 »
Фил! не бойся этой фигни!)) формально это просто фаска приблизительно 45' . по всей длине окружности аккуратно фасочка и снимается!
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9906 : 15 Февраля 2010, 20:03:06 »
можешь точить по любому варианту.  но лучше А.  не бойся,объема это не добавит! но убирается зона детонации. у меня все аналогично сделано!
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9907 : 15 Февраля 2010, 20:04:16 »
То есть прямай фаска, без закругления, как в варианте А?
Если делать вариант Б Не будет ли пробивать прокладку при поджиге смеси?
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9908 : 15 Февраля 2010, 20:21:44 »
не обязательно с ровными краями. и на сколько помню СФ мне делал без применения механических инструментов!))) фаска делается элементарно шабером))  не бойся,прокладку не пробивает.
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9909 : 15 Февраля 2010, 20:28:54 »
СПАСИБО !!! GREY
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9910 : 15 Февраля 2010, 20:39:21 »
Люди покажите пожалуйста инструмент которым вы головки точите.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9911 : 15 Февраля 2010, 21:19:57 »
serg79
Я таким точу, тот что с лева. Его одного хватает на все виды работ по головке.
"По-научному" называется Твердосплавная фреза, или бор-фреза по металлу:
+ напильник
+ наждачка
+ голова и руки =)
Оффлайн and74
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9912 : 15 Февраля 2010, 21:53:09 »
Цитата: "sf"
Цитата: "FIILL"
День сегодня прошел не зря! Я отлично отдохнул =))
По советам sf, за что ему Спасибо, таки удалил "заборы" вокруг свечи и вып клапана.
Филл! забыл тебе сказать еще одну мелочь, извини... Надо аккуратно убрать еще острую кромку по периметру камер сгорания (как бы вокруг цилиндров) до диаметра 85 мм (сейчас у тебя диам=82 мм) Она тоже мешает правильной работе цилиндра! Ты же не будешь гильзы на 82 мм ставить, правда? 😆 Просто сделай плавный радиус вокруг камер шарошкой, а потом подправь надфилем и наждачкой, это надо сделать!
Ну вооооот,опяяять пилииить!!!
ИЖ-27156
HONDA CR-V (старенькая), это не Москвич,но тоже с душой....
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9913 : 15 Февраля 2010, 22:04:45 »
FIILL спасибо[/b]
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн FIILL
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9914 : 15 Февраля 2010, 22:47:29 »
У тебя то как дела с гбц, так же морочишься?
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9915 : 16 Февраля 2010, 07:40:36 »
Филл, делай по варианту А - так проще. Сначала можно убрать шарошкой аккуратно, потом подправишь надфилем или шабером - чем удобнее - ширина этой фаски составит прим. 3-4 мм, не больше. Уберешь тем самым защемленный объем, условия горения несколько улучшацца. Прокладка не прогорит, не бойся! (при норм. условиях, ессно!) положи сверху прокладку и чертилкой обведи все камеры, только очень внимательно! Убирать металл нужно на одинаковом расстоянии от центра камеры! Лучше делай чуть меньше 85мм (на пару десяток), если нет опыта. Диам отв. в прокладке несколько больше 85мм! Учти это! 😆
Оффлайн and74
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9916 : 16 Февраля 2010, 11:35:48 »
Да так же как и у тебя,фаску сделаю и вроде бы всё пока.
Вчера шатуны и поршня по весу подогнал,сегодня начну вкладыши подгонять.
ИЖ-27156
Оффлайн mari4
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9917 : 16 Февраля 2010, 11:43:34 »
ИЖ 2126-070 2002г.в., 2.0i, 4х4, ЭСП = "Норма-Авто" литьё R14
М-412ИЭ 1989г.в., 1.5, Solex, БСЗ, ЭСП, Ода КПП, литьё R14
АЗЛК-412ИЭ 1974г.в., 1.8
- реставрация
- Не машина ломается у автолюбителя, а автолюбитель ломает машину -
Оффлайн sf
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9918 : 16 Февраля 2010, 14:46:07 »
Вижу творческий подход к мотору! И грамотный! Малаццы ребята!!! Себе делаете!!! 😆  😆  😆
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
Re: Уфа и Башкирия
« Ответ #9919 : 16 Февраля 2010, 15:52:16 »
Ура!!! ТО есть!теперь ещё год можно жить спокойно.
