Автор Тема: Вопрос по прокл. ГБЦ???  (Прочитано 7559 раз)
Оффлайн Rus DM
Re: Вопрос по прокл. ГБЦ???
« Ответ #20 : 10 Июня 2013, 05:24:58 »
а подъем то тут при чем?
Тема весьма популярна, только недавно было две схожих
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59389.msg1267869.html#msg1267869
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59798.msg1278258.html#msg1278258
Если ответа в них не найдется, расскажите подробнее как проверяете плоскость ГБЦ. Как шлифуете блок; без изъятия гильз и направляющих втулок со шпильками?
Спасибо!
1. Внимательность и аккуратность!  😀
2. ищём стоковую прокладку!  взял несколько будем изучать.
« Ответ #21 : 10 Июня 2013, 08:55:34 »
Горизонт завален ©
Как проверить?  🚬
Уж не знаю... плоскость-то обычно проверяют заведомо нормальной поверочной линейкой
Но - возможно, плоскость выведена, ровная - а в то же время не перпендикулярна осям отверстий под шпильки - ибо с одно стороны могло сняться меньше металла, с другой - больше
В итоге получим - при посадке на шпильки и протяжке с одной стороны ГБЦ упрётся в прокладку и блок - с другой будет неплотно
Хотя, конечно - люфт в отверстиях шпилек позволяет до какой-то степени исправить перекос... но есть ещё направляющие втулки...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 09:01:41 от Paulson »
Оффлайн Rus DM
« Ответ #22 : 11 Июня 2013, 06:15:06 »
 😕   да  худший вариант подтвердился плоскость блока со стороны выпускного.
попробую "колхоз" под 80-й бенз.
« Ответ #23 : 11 Июня 2013, 07:35:15 »
Думаешь, две прокладки сожмутся и удержат лучше, чем одна?
« Ответ #24 : 11 Июня 2013, 07:56:15 »
Хороший герметик по контуру
А проблема где-то в железе.
Или гильзы, или плоскость ГБЦ, или блок
Чудес не бывает (с)
Оффлайн Rus DM
« Ответ #25 : 11 Июня 2013, 08:16:10 »
Чудес не бывает (с)
вот, вот - не бывает.
пример герметика - в студию!
спс.
Оффлайн Rus DM
« Ответ #26 : 11 Июня 2013, 08:30:25 »
голову отдали, а там  прокладка + алюм. прокладка + прокладка
так вот с приличным усилием отодрал этот слоёный пирог от ГБЦ
и между собой слиплись будь здоров.
Братцы а блок правят?
но это как понямаю полностью ДВС расскидать гильзы и шпильки извлеч - жуть.  🤔
« Ответ #27 : 11 Июня 2013, 08:37:26 »
Думаю, там были прокладки не такого качества, как нынешние...
но это как понимаю полностью ДВС расскидать гильзы и шпильки извлечь - жуть.  🤔
Да, и то, и другое
А ещё - если на месте шкрябать - мусор посыплется в блок и поддон, защитить от этого практически невозможно будет
Только снимать движок-раскидывать блок до основания и выводить плоскость на верстаке - или на фрезерном-шлифовальном станке
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 08:40:37 от Paulson »
« Ответ #28 : 11 Июня 2013, 08:51:18 »
спс.
Дядя Витя
или Дырка
« Ответ #29 : 11 Июня 2013, 08:53:05 »
Шлифуют.
Точ так же как и ГБЦ.
На таком же станке.
Но.... блин
Эт все разобрать и шпильки выкрутить.
А эта поцедура иногда ведет к гибели блока
Оффлайн Rus DM
« Ответ #30 : 11 Июня 2013, 10:06:53 »
Всем спасибо.
но таких герм. нет у нас  😕
купил самый дорогой DoneDeal  черный  -70 + 345
сегодня в Москвичёвском отделе была нормальная продавщица в последний момент предложила "дорогую прокладку ГБЦ" 110 р вместо 85  🤦‍♂️
блин она реально толще!!!
буду вечером пробовать   😍
« Ответ #31 : 11 Июня 2013, 10:22:13 »
В любом магазине по иномаркам
Их сейчас в каждом колхозе есть
Оффлайн Rus DM
« Ответ #32 : 11 Июня 2013, 12:42:06 »
рад за колхозы!
но чес слово не было в нашем АВТОЦУМе  >😕
« Ответ #33 : 11 Июня 2013, 13:38:57 »
Руслан, а ты тут - АвтоПоиск-Mzk - спрашивал?
ул. Перевалка, 29
+7 (923) 625-60-07
« Ответ #34 : 11 Июня 2013, 21:32:45 »
Забить щели до 0,2 мм вполне по силам металлогерметику системы охлаждения Hi-Gear или металлокерамическому герметику системы охлаждения  Hi-Gear.
Только действовать надо строго по инструкции. И смешивать эти составы с водой. С тосолом нельзя.
Это не реклама. Просто я этим пользовался пару раз. Реально затыкает довольно большие дырки. И держит надежно в пределах нормального давления в системе охлаждения.
Процедура обработки занимает несколько часов. Но это все таки дешевле и проще, чем тренироваться со снятием и установкой ГБЦ и шлифовкой блока.
На всякий пожарный : При обработке необходимо несколько раз менять воду в СО. Имейте ввиду, что лить холодную воду в горячий двигатель нельзя категорически. Может треснуть или прогнуться ГБЦ.
Так что либо грейте воду, либо ждите, пока движок остынет. Этого в инструкции нет. Но это очень важно.
Оффлайн Rus DM
« Ответ #35 : 11 Июня 2013, 21:45:46 »
Всем огромное спасибо за советы.
Прокладку победил - всё таки качество хромало.
последние купленные были толщиной 1,9 мм, ранее 1,2 - 1,4  🚬
теперь завтра клапана отрегулирую и отчетаюсь, а то в районе 4-го сильно стучит =(
поставил одну прокладку с двух сторон нанёс герметик.
« Ответ #36 : 11 Июня 2013, 22:11:57 »
Не забудь про подтяжку через указанный в мануале пробег
« Последнее редактирование: 12 Июня 2013, 12:43:33 от Paulson »
Оффлайн Rus DM
« Ответ #37 : 11 Июня 2013, 22:13:13 »
Не забудь по подтяжку через указанный в мануале пробег
Спасибо!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #38 : 11 Июня 2013, 22:27:47 »
А вообще притирать головку блока нужно на фрезеровочном станке. Брусок с наждачной бумагой это не то.
Адвокат
« Ответ #39 : 11 Июня 2013, 22:29:45 »
Он вроде на шлифовочной плите ее гонял с пастой. Фрезеровка это когда совсем все плохо.
