Автор Тема: Вопрос по прокл. ГБЦ???  (Прочитано 7556 раз)
Оффлайн Rus DM
« : 08 Июня 2013, 20:12:23 »
Вопрос мож, что не так делаю 🤯 (УЗАМ 1,5)
притер головку! ставлю новую прокладку, протягиваю по схеме (более 100Н\м) бежит антифриз!!!  🚬
др. голова и новая прокладка = тож самое!!!
х е лл П!!!
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 20:31:07 от Rus DM »
  • Карма: 325
Re: Вопрос по прокл. ГБЦ???
« Ответ #1 : 08 Июня 2013, 20:15:02 »
возникло несколько вопросов.
как и чем тёр головку?
какую прокладку?
по какой схеме (более 100)?
откуда бежит?
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 20:16:42 от Михаил »
Оффлайн Rus DM
« Ответ #2 : 08 Июня 2013, 20:24:54 »
есть притирочная плита.
схема из мануала 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10! с середины (вверха)
по стыку! ГБЦ и блока м\у прокладкой!!!  🚬
тянул последовательно с увеличением момента затяжки,  бежит антифриз ещё тянул,но в итоге так что шайба треснула и это не помогло.  >😕
приволок запасную голову новую прокладку т всё то же самое - капает!!! со сторону выпускного коллектора  😕
Оффлайн tinec
« Ответ #3 : 08 Июня 2013, 20:34:18 »
перетягивать нельзя-прокладка разваливается,надо строго не больше нормы.
плоскость блока шкуркой зачищалась?может на ней окалины от прокладки?
Оффлайн Rus DM
« Ответ #4 : 08 Июня 2013, 20:42:36 »
Привет.
да все по мануалу
всё зачистил - протёр - чистым маслом и блок и голову беред сборкой
протянул  до 100 Н/м!
залил Охл. ж.  капатает!  😲
протянул сильней - подбегает!
со всей "дури" потеет!
 шелчки!!! когда расскрутил под №9 (см. схему протяжки 331.) гайкой шайба расскололась    🤪
эт ужО второй вариалт (первый бумал голова поведеная!)    😕
 ищу донора!
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 08 Июня 2013, 20:46:02 »
да все по мануалу
что сделал чистым маслом??
Оффлайн Rus DM
« Ответ #6 : 08 Июня 2013, 20:47:56 »
графит. см. не было, сосед " бывалый" посоветовал аккурат чистым моторным маслом поверхности протереть  😕
Оффлайн Raul1327
« Ответ #7 : 08 Июня 2013, 22:10:16 »
Может новая прокладка головки блока быть плохая . Я однажды поставил ( покупал в паскере ) , протянул , а когда залил тосол , потекло по всему периметру .Купил в Ю. П. другую и с ней все нормально . Было это года 4 назад .
 А перетягивать гайки нельзя , там спроектировано все на пределе , можно вырвать шпильки из блока .
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 22:15:27 от Raul1327 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8 : 08 Июня 2013, 22:13:34 »
А почему никто не пишет про выступание гильз? 🤔
  奥列格
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #9 : 08 Июня 2013, 23:04:57 »
Правильно, и чрезмерное выступание гильз, и кривая привалочная поверхность блока к такому приводит. Всё это надо проверить.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #10 : 08 Июня 2013, 23:14:25 »
Наверное , из-за выступания гильз плохие прокладки и текут .У меня прокладка , которая потекла , осталась такой-же толщины как и до установки . А нормально прожившие свой срок от установки головки до очередного снятия становились  толщиной 1,2 мм.  ,хотя новыми они были 1,7 мм.
Оффлайн Rus DM
« Ответ #11 : 09 Июня 2013, 02:37:06 »
Выступ есть у всех 4-х
вроде в норме!
по прокл. тут и вариантов то нет  😕  два вида 1,5 не айс на вид и 1,7 с красн линией герметика по периметру. в том и том случае после снятия имелись следу продавливания.
буду мерить всё.
а как вариант 2 прокл. и аллюминивая между ними? или это совковский девайс по 76 бенз?  🤪
где то был реногор под СВАП но, что там за ДВС - ещё тот "кот в мешке"
да уж попал,  "продаван"  что клялся и божился за ДВС на авто, пропал сцу...ка.
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 09 Июня 2013, 14:27:03 »
давай начнём с начала.
что делалось с двигателем?
конкретно и по пунктам.
Оффлайн Rus DM
« Ответ #13 : 09 Июня 2013, 18:34:29 »
убегал  антифриз!
снял ГБЦ
притер на плите - КАК ОКАЗАЛОСЬ ПЛОХО!
центр не в плоскости был - сегодня весь день притирал на плите с алм. притиркой для клапанов.  🚬
так же уже сегодня по совету, прошёл всю плоскость блока бруском с наждачкой, теперь всё сияет как котовы яй...а!  😁
сегодня не успел, завтра вечерком апосля работы всё собиру (может и граф. смажку раздобуду)
за три дня прокладки подорожали на 15 руб.  - жуть!
набрал несколько посмотрим какая толще и по приличней сделана, ту и тоставим.
осталаси подъём клапанов уточнить (отцу кажется больно высоко открываются ГБЦ 331)
  • Карма: 325
« Ответ #14 : 09 Июня 2013, 18:55:12 »
выше чем поднимет кулачок РВ не будет.
« Ответ #15 : 09 Июня 2013, 19:24:53 »
а подъем то тут при чем?
Тема весьма популярна, только недавно было две схожих
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59389.msg1267869.html#msg1267869
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59798.msg1278258.html#msg1278258
Если ответа в них не найдется, расскажите подробнее как проверяете плоскость ГБЦ. Как шлифуете блок; без изъятия гильз и направляющих втулок со шпильками?
  • Карма: 325
« Ответ #16 : 09 Июня 2013, 19:42:36 »
... Как шлифуете блок; без изъятия гильз и направляющих втулок со шпильками?
думаю что легко и не задумываясь о последствиях
....прошёл всю плоскость блока бруском с наждачкой, теперь всё сияет как котовы яй...а!  😁
больше чем уверен что блок завален.
« Ответ #17 : 09 Июня 2013, 20:18:03 »
Горизонт завален ©
« Ответ #18 : 10 Июня 2013, 00:19:59 »
Проблема может быть в материале установливаемых прокладок. Те, что с "красочкой", делаются из современного материала, а он более жёсткий и требует более "чистой" обработки поверхности. На УЗАМе же с завода отчетливо выражена структура обработки поверхности фрезой(даже шаг подачи хорошо виден). Завод не закладывал высокий класс чистоты обработки из-за применения более мягких штатных прокладок.  Риски и царапины при неаккуратном обращении и зачистке привалочных плоскостей приводят к потению или течи прокладок из жесткого материала. Визуально вы видите обжатие материала, но в глубине впадины риски или  шероховатости штатной обработки нет должного прижима...
Оффлайн Rus DM
« Ответ #19 : 10 Июня 2013, 05:14:32 »
Горизонт завален ©
Как проверить?  🚬
