Автор Тема: Петли на двери  (Прочитано 11422 раз)
Оффлайн KyZMA
Петли на двери
« : 09 Июня 2013, 21:46:15 »
Всем доброго вечера,подскажите как правильно заменить петли москвича 2141 на петли от автоваза 2108
искал в поиске не нашел, тока в интернете 2 картинки но там они уже стоящие
2141 УЗАМ 1.7
Re: Петли на двери
« Ответ #1 : 09 Июня 2013, 21:54:09 »
срезать старые, наварить новые от таза, руководствуясь правилом - семь раз отмерь, один раз прихвати, проверь еще семь раз и если всё норм, тогда уже и обваривать!
Оффлайн KyZMA
Re: Петли на двери
« Ответ #2 : 09 Июня 2013, 22:00:45 »
жаль что один тока человек отписался, неужели все ездиют на стандартных петлях или заменненые аналоги
может есть у кого ссылки на что либо подобное
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 23:47:15 от KyZMA »
2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Петли на двери
« Ответ #3 : 10 Июня 2013, 09:04:46 »
Так и есть.
В основном, все ездят со стандартными петлями.
3. M23...
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Петли на двери
« Ответ #4 : 10 Июня 2013, 09:41:54 »
1. Проще застрелиться, чем менять двери у Москвича (с)
2. Либо родные (нормальных уже давно нет), либо секс по-камасутре от корки до корки.
3. Если петли болтаются несильно, так и езди, только смазывай почаще.
4. Как появится люфт поставь оси от Опеля (от какого именно - "фпоиск"😉.
5. Если люфт большой - поменяй машину, или незабываемый секс.
P.S.
К "уникальным" особенностям Космолёта можно отнести не только отсутствие осевых направляющих колёс на спупицах, но и приваренные петли дверей.
Видимо конструктор был с сурового бодуна, или у него случился общирный инсульт.
Re: Петли на двери
« Ответ #5 : 10 Июня 2013, 10:08:48 »
P.S.
Осевые направляющие на ступицах - лишнее
Петли на винтах по типу 2140? - в данном случае двери тяжелее, со всеми вытекающими
Re: Петли на двери
« Ответ #6 : 10 Июня 2013, 11:29:25 »
А это ещё почему? "Расколбас" даже на отбалансированных колёсах нынче в моде?
На BMW, Skoda, Audi, Mercedes, VolksWagen, Ford и далее на пол страницы, приваренные петли не встречаются, ввиду нетехологичности такого решения (снятие/установка).
Касательно массы дверей, тоже всё довольно очевидно, водительская дверь, например, БМВ 7 е38 имеет массу как две с половиной двери Космолёта (2141хх), да ещё и длиннее, а петли на болтах.
Re: Петли на двери
« Ответ #7 : 10 Июня 2013, 11:32:37 »
Никакого расколбаса, не будем начинать, обсуждалось не раз
Так на винтах или на болтах?
На клинч-гайках, как в 2140 - или на отдельно прикручиваемых?
Re: Петли на двери
« Ответ #8 : 10 Июня 2013, 11:57:31 »
Обсуждалось, и пришли к выводу (Кэп в замешательстве), что нужны осевые направляющие, т.к. болтами никогда ничего не центрироваолсь.
У БМВ болты в классическом их виде, у новых БМВ винты типа торкс или инбус. Ну т.д., а способ крепления резьбы в кузове мне неизвестен.
Re: Петли на двери
« Ответ #9 : 10 Июня 2013, 12:19:11 »
Центровка конусом на колесах для кого придумана? И, как бы помягче сказать, штатно на 2141 есть по паре направляющих на каждм колесе.
Приварные петли дверей менять, конечно, сложно, но опельвтулки решают большинство проблем.
Что за русская мода - хаять то, что имеешь?
Re: Петли на двери
« Ответ #10 : 10 Июня 2013, 12:21:55 »
Центровка конусом на колесах для кого придумана? И, как бы помягче сказать, штатно на 2141 есть по паре направляющих на каждом колесе.
Которые к центровке колеса не имеют никакого отношения, кстати - и служат совсем для другого
Опель--втулки не спасут, если всё раздолбано
Re: Петли на двери
« Ответ #11 : 10 Июня 2013, 12:30:20 »
Служат-то они служат, но если нормально прикручивать колеса, пользуясь этими торчками, то все отлично центруется. Да и без них, если по одному болту пневмой не крутить, все путем.
И как же надо раздолбать петли, чтоб опельвтулки не спасали? Это их надо с завода не смазывать!
Почему все хотят ни рубля и ни минуты не тратить на машину, ссылаться на то, что это "Москвич", но иметь в результате Мерседес? Вот скажите мне, кто из жалующихся РЕГУЛЯРНО проходил ПЛАНОВОЕ ТО?
Re: Петли на двери
« Ответ #12 : 10 Июня 2013, 12:33:44 »
если опель втулки не спасают, спасёт развёртка  :😀
всяко проще и лучше , чем переваривать петли. можно и во дворе починиться, без электричества!
Re: Петли на двери
« Ответ #13 : 10 Июня 2013, 12:54:05 »
О чём и речь - к центровке они отношения не имеют 😀
Петли сами раздалбываются - а не кто-то специально их раздалбывает 😀
Вопросы к предыдущим владельцам - до меня было четверо... но на опель-втулках (поставленных при моём владении) пока нормально двери держатся...
Re: Петли на двери
« Ответ #14 : 10 Июня 2013, 13:01:02 »
Что и требовалось доказать: если к Москвичу нормально относиться - он довольно скоро становится нормальной машиной.
Оффлайн Cанёк
Re: Петли на двери
« Ответ #15 : 10 Июня 2013, 13:02:22 »
а для чего тогда они нужны🤯  😲i:
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Re: Петли на двери
« Ответ #16 : 10 Июня 2013, 13:06:16 »
чтоб при смене колеса не держать руками навесу колесо, попадая болтом в отверстие! у кого нет их ( направляющих) легко выходят из положения переведя крепёж с болтов на шпильки!
Оффлайн Cанёк
Re: Петли на двери
« Ответ #17 : 10 Июня 2013, 13:10:18 »
Хм, я об этом знал но думал что не только для этого...  🤐
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Петли на двери
« Ответ #18 : 10 Июня 2013, 13:23:04 »
Самое интересное, что если переварить петли на новые,  кстати видел в продаже в Тамбове такие, то вокруг них со временем уставший металл вываливается вместе с петлями, и там варить тогда практически уже не к чему. То есть преварка петель тоже не панацея, лучше штифты петель на нормальные поменять и смазать из литолом. Так надежней и долговечней.
Адвокат
Оффлайн Рав
Re: Петли на двери
« Ответ #19 : 11 Июня 2013, 10:04:51 »
Тоже ставил опель втулки, три нормально, а передняя пассажирская люфтит всё равно  😕
