Автор Тема: Оплавились контакты предохранителя сигнала...((  (Прочитано 2835 раз)
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Приветствую) На улице стало жарко, и как-то раз не включился вентилятор - чуть не перегрел(( Осмотрел: предохранитель вентилятора (20 А, слева второй) целый и реле тоже, а вот предохранитель сигнала (20А) выплавлен. Оказывается, они оба отвечают за работоспособность вентилятора) Но контакты предохранителя сигнала немного оплавлены, ставил и 25 А - всё равно плавится, боюсь ставить больше... Из-за чего плавится? Может виной большие пусковые токи вентилятора? Раньше на форуме была тема о доработке цепи вентилятора как-то через доп. реле и доп. плюс, но не могу найти(((
  • Реногор, 1998 г.в., красный сток :)
Всё хорошо, что хорошо запускается:)
Оффлайн фанат
пред один и на карлосона и на бибику 🙉проверь мотор вентилятора крутани в ручную может подклинивать 👮‍♂️
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн фанат
а пред ставь на 30ап
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
ну, в смысле, один пред на питание реле вентилятора, а другой - на питание самого вентилятора и сигнала) Крутил - не клинит. На 30А не много? А то ещё больше оплавит, не дай Бог...
Оффлайн фанат
30 норм 😍  бибилка и карлосон сам вент сидят на одном преде 😁
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Если появилась не давно,значит что с проводкой не то,плохой контакт...Попробуй фишки до конца воткнуть в ЧЯ,может вылезли от вибрации,кочки.
А так все ставят на 30А
у меня как мне тесть авто отдал, так с тех пор и стоит пред на 20 А ничего не перегорает, не плавится. Может просто надо проводку в порядке содержать?)))
В проводке уверен, сам "перебирал" - но пред стоит на 30А, на 20А не выдерживает
Склоняюсь к "колхозингу" плавного включения вентилятора через допреле и нагрузочное сопротивление, лежат-ждут своего часа...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 12:49:14 от Paulson »
Если с проводкой всё гуд, остаётся только сам моторчик карлсона, может у меня какой хитровыжатый стоит, радиатор как выяснилось не стандартный у меня стоит, хотя авто с фирменного магазина при заводе. 🤔
Оффлайн фанат
фото можно улицезреть?
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Мужики, спасибо всем большое)) А можно схемку плавного включения вентилятора? 30А уже в крайнем случае поставлю...
Без проблем 😀
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41952.msg909956.html#msg909956
Дальше тоже почитай, там есть фото и данные
Оффлайн дуроход
На узам и на шестой всегда на 20а стоял и все норм,а с рено надо на 30 сигнал который и винтелятр.у карлсона небось проблеммы.а стоит с четыремя лопастями светлыми или восьми лопастной?
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
шести лопастной, тёмный))
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 23:05:32 от kjug »
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Без проблем 😀
Только там написано, что схема доработана, а как именно? В таком же виде не поставить?
Вторую цитату из двух - "А вот отчет парнишки который её воплотил в жизнь" - нечего читать
Прочти полностью первую - до слов "При установке вентилятора от 406-го двигателя на 3110 с 402-м двигателем", это нас не касается - и делай по ней
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
и делай по ней
понял. А куда именно соединять провода "к вентилятору" и "к реле вентилятора"? Всего же 2 провода идёт к вентилятору...
Один-то - масса
Другой отсоединяешь, он как раз от реле вентилятора и идёт
"К вентилятору" - куском провода к вентилятору взамен отсоединённого
"К реле вентилятора" - подсоединяешь отсоединённый от вентилятора провод
То есть, получается так - раньше реле вентилятора подавало напряжение напрямую на вентилятор
А сейчас реле вентилятора будет подавать напряжение на эту схему, а уж только потом напряжение со схемы пойдёт на вентилятор
Оффлайн Gosha71
Была такая же байда, с вентилятором, после каждого 2-3 включения горели предохранители 30а, разобрал чя и впаял параллельно дорожке медный провод 2.5 квадрата и поставил пред на 20а . все стало включатся плавно и ничего негорит
Оффлайн kjug
  • Мотоциклист...
Один-то - масса
огромное спасибо))
