Автор Тема: карта дверей для блока управленя зеркалами и стеклами  (Прочитано 12917 раз)
Точно не помню, около 20. Гофру я взял потолще, туда даже с небольшим запасом влезло. Если надо - сфоткаю.
Оффлайн Алкобрат
конеш сфотай
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
конеш сфотай
Во все двери, кроме водительской, я использовал такую гофру:
На правой передней это выглядит так:
На задней так:
 В обоих случаях обрезал лишний "загиб" со стороны входа в дверь.
В водительскую дверь использовал гофру потолще: она была без изгибов, просто прямая, по длине такая же, но диаметр внешний около 29 мм. Установленная выглядит так:
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 09:06:27 от green_weevil »
Оффлайн Алкобрат
на задних дверях у меня такие и стоят ,только им уже конец потрескались через год
для передних нужно толще чтобы провода в ней находились  свободно
буду искать импортные
распродаю запчасти
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Интересно, водительскую дверь все же передела или нет?
  • Святогор 1998 F3R
Не переделывал, я уже и так привык, все работает, неохота туда лезть да и времени нет совсем.
Оффлайн pesego
Хорошо, тогда вопрос к остальным. Кто встраивал кнопки задних ЭСП в центральный тоннель(где пепельница для задних пассажиров) ?
  • Святогор 1998 F3R
куча народа встраивала, я лично не устанавливал - клиент так и не приехал на их установку, но могу сказать одно, самый гемор это прокладка проводов по первому тоннелю ( где ниша для мелочёвки и рычаг КПП) но всё можно сделать.
Оффлайн pesego
я думаю проложить под первым тоннелем и внутри второго, обслуживание так будет проще. Хотелось бы увидеть куда именно вкорячивали кнопки(калиновские).
  • Святогор 1998 F3R
