Автор Тема: карта дверей для блока управленя зеркалами и стеклами  (Прочитано 12916 раз)
Хочу поставить ЭСП и электрозеркала и так же хочу управление этими девайсами сделать на левой двери. Кто и как с этим справлялся я к сожалению не нашел, видел только как ставят на торпеду, но я так не хочу.
Мысль как все это реализовать в голове крутится примерно такая: отрезать от ручки центральную часть и в продолжение сделать что-то в подиума под блок управления. Заодно можно совместить с подиумом под динамики. Если кто как делал - поделитесь опытом.
Я в подиум динамиков буду ставить, фото нет пока.Подиумы в Ростове остались после перетяжки кожзамом (((
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Я сделал так. 😎
Оффлайн Jagdflugzeug
А ручка двери не мешает?
Оффлайн Beavis
Я сделал так. 😎
Я конечно молчу про дизайн , вкусы у всех разные , но вопрос в удобстве этой конструкции! Ногой не упираешься?
Оффлайн Timoxa
еще как вариант
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Нет, все рассчитано, а так же находится в пределах досягаемости руки.
Ну да, куча кнопок в торпеде, выглядит куда лучше....
замечание было не про кучу кнопок, а про "квадратность".
дизайнерское решение конечно спорное. при условии плавных переходов на штатной обшивке дверей
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Линии частично круглые(динамик), частично прямые(где кнопки), так же как и торпеда и прочие детали салона.
А вообще, все это не так просто сделать, а придумать ещё труднее. Странно, всем кто в живую видел эту штуку, понравилось.
🤔 Дело вкуса.
На мой взгляд смотрится как "костыль".
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
а я бы это в момент ногой снёс...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Да ногой то не снесешь, а вот руку выгибать придется, поэтому и хочу ручку ампутировать. В ближайшее время все разберу и буду кроить по принципу глаза боятся а руки делают
  • Карма: 250
Там до ноги места еще порядочно. У меня подиумы под 16-ки так же выдаются. Так никто даже не запачкал сетки динамиков. Правда, подиумы-то в нижнем углу с разворотом, а тут бандурка ещё кверху торчит. 🤔
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
кому как, а мне на двери всё впереди мешает, даже ручка стеклоподъёмника, если она есть...
  • 2142R5
Оффлайн asleo
еще как вариант
А ручка от какого авто стоит?
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Оффлайн x6tance
калита
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Timoxa
типа калита, но на самом деле просто похожая копия, сделанная другом в Днепропетровске просто по фотографии)
Оффлайн Beavis
Из чего и как сделана? Думаю тоже что-то намутить с ручками , только я не из-за интерьера , а из-за качества родных! Кучу уже переломал!
Ручки есть в наличии у Алеко45. сам у него покупал, кожзамом тянули там же где и карты с подиумами.
Можно уже перетянутые у него заказать, но они дороже будут.Перед перетяжкой надо обработать напильником болванки, так как не перетянутые они идут как бы с облоем  :😀
Оффлайн Timoxa
металлический каркас, сверху осб плита, плюс клей какой-то, забыл как называется.
подиумы кстати тоже делали по такойже технологии, но без металла
да и по цене получилось очень гуманно. 2000р за ручки и подиумы
плюс перетяжка ручек кожей еще 1000р
« Последнее редактирование: 08 Августа 2013, 10:15:25 от Timoxa »
