Автор Тема: Москвич с шестёрочным двигателем . полетел генератор продали от семёрки поставил  (Прочитано 14011 раз)
Проверь колодки в ЧЯ.в генераторе нечему трещать, ну кроме разваливающегося подшипника, но для этого надо запустить мотор
Оффлайн maximk0
незнаю, купил гену поставил, реле оно отдельно было и при старом генераторе, оно такое с двумя контактами 15 и 30
отключил генератор, замыкает видимо стартер.
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в., жигуар 1.6
Оффлайн maximk0
отключил гену, трещит стартер, отключил чя, все нормально. разобрал блок, внутри все в порядке.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 16:31:44 от maximk0 »
Т.е. вот тупо накладываем клеммы на АКБ и начинается треск?
Оффлайн maximk0
Да был треск, перепутал я колодки, поставил как надо -  все стало нормально. Теперь только свет мигает ёпты..
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 17:20:58 от maximk0 »
Оффлайн maximk0
мигает или пульсирует ?
да пульсирывало. кароче решил я эту проблему, незнаю что именно помогло- но мигание пропало. Негорела лампочка стояночного тормоза когда ручник подымаешь ( клема еле касала контакта, поставил заработало. Потом снял крышку под замком зажигания, подергал провода, посильнее позапихивал, все в норме...НО появился прикол, машина стала заводится только когда отпускаешь ключ. Т.е. крутишь стартером - и ничего но когда ключ отпускаешь она заводится. Опять провода, дергал, вытащил их в висячем положении и все отлично заводится, а еще дергая жгут заметил что приборка начинает ярче гореть, подымаю вверх ярче отпускаю туснеет и стрелка вольтметра падает. Кароче в итоге надо проверить провода от замка до чя поподжымать там все и будет ОК. У меня все.  🍺
