Автор Тема: Троение силового агрегата  (Прочитано 2753 раз)
Оффлайн BeliK
  • Гаражного хранения
« : 15 Июня 2013, 16:22:00 »
Проблема появилась после полугода простоя авто в гараже. При запуске мотора и его дальнейшем прогреве происходит троение мотора, при этом со стороны ВУ слышен звук , как будто подсос воздуха происходит, соответственно тормоза тугие, после прокачки(раз 5) становятся нормальными. Машина едет, но как то вяло в разгон 🤦‍♂️ Стоит БСЗ
Сегодня заметил, что при скидывании ВВ провода с 3-ей свечи... ничего не происходит, как троили, так и троили!
Нагар на свечах нормальный-светло-коричневый. Током шандарахает-нормально!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2013, 17:48:15 от BeliK »
Адреналин стекал в ботинки...
Re: Троение силового аппарата
« Ответ #1 : 15 Июня 2013, 17:33:24 »
ответ в вопросе
для уверенности, сними шланг ваккумника с коллектора и заглуши отверстие. если троить перестанет то вакуумник на свалку
Оффлайн BeliK
Re: Троение силового агрегата
« Ответ #2 : 15 Июня 2013, 19:05:53 »
Сделал, как писалось выше. ВУ вышел из строя. Спасибо 😎
Оффлайн zhidkov artur
« Ответ #3 : 09 Июля 2013, 15:44:29 »
Мужики подскажите такая беда двигатель шестой троит как трактор контактное зажигание поменял свечи крышку бегунок провода контакты канденцатор трамблёр крутил вертел не как троит на высоких и на ниских 🤔
  • 99.святагор 06
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #4 : 09 Июля 2013, 16:39:31 »
Компрессию измеряли, может уже и цилиндра то одного нет, или клапан присутствует чисто формально?
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #5 : 09 Июля 2013, 18:55:00 »
проверяете компрессию
« Ответ #6 : 10 Июля 2013, 15:21:07 »
Компрессия в трёх цилиндрах 10 в четвёртом 11 выхлоп такой как будто давица
  • 99.святагор 06
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #7 : 10 Июля 2013, 15:36:53 »
Компрессия ещё условно терпимая. Пробовали выяснить, какой конкретно цилиндр не работает? Если не работает конкретно один цилиндр, то смотрите состояние впускного коллектора - около этого цилиндра он мог дать трещину, через которую идет подсос воздуха. Если троит как попало и по всем цилиндрам ( т.е. сдергивание провода любой свечки меняет картину в худшую сторону капитально ) - то смотрите нет ли где подсоса воздуха - плохо прикручен карб, сам коллектор, может карбюратор уже просится на замену или не настроен вообще, или его уже винтом повело. Также полезно посмотреть состояние свечей и зазоров в них.
4x2
4x4
« Ответ #8 : 13 Июля 2013, 10:14:46 »
тогда проверяте работу вакуумника
читай пару постов выше
« Ответ #9 : 12 Августа 2013, 18:10:28 »
Мужики короче такая тема провода сдёргивал все цилиндры работают карбюр. новый решил посмотреть зажигание не сбито всё ок свечи выкрутил небольшой нагар на свечах крутанул трамблёр стало боли мение компрессию проверял в трёх 11-в четвёртом 11.5 может клапан какой подзажат
  • 99.святагор 06
Оффлайн BeliK
« Ответ #10 : 12 Августа 2013, 19:14:51 »
отдай на настройку грамотным людям, и будет тебе счастье
« Ответ #11 : 29 Октября 2013, 01:33:04 »
Спасибо мужики разобрался для начало отрегулировал клапана зазор был муниципалитет Жер в Каталонии поймёшь какой подтянул цепь поставил электронное зажигание и всё пропало двигатель работает как часы а сейчас появилась новая проблема щёлкает стартер не заводится раза с десятого заводится 🤔в чём суть не пойму!
  • 99.святагор 06
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 29 Октября 2013, 01:54:36 »
95% втягивающее реле стартера накрывается.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Леонидович
« Ответ #13 : 29 Октября 2013, 13:45:38 »
Что втягивающее, это да, все 100%.
Вылечить можно чисткой пятаков.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #14 : 30 Октября 2013, 15:25:39 »
Если втягивающее подгорело довольно сильно, поменять его гораздо лучше, оно не дорогое. Хотя я всегда меняю при таких фокусах, один шиш стартер снимать, на край ремкомплект.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #15 : 24 Ноября 2013, 20:19:52 »
Под пятаки тонкие шайбочки ставишь и они ещё столько же отходят. Ещё нужно эти пятаки поменять местами а контактную пластину развернуть на полоборота. После долгой эксплуатации видно что один пятак имеет наплавку а другой наоборот выемку в том месте где контактирует с пластиной-перемычкой. На пластине тоже самое с одной стороны наплавка и сдруго стороны раковина. Если все детали развернуть на полоборота то процесс переноса металла пойдёт в обратную сторону и там где бла ямка там метал начнёт наростать, а том где был хлолмик, метал начнёт убывать. Всё это происходит из-за однонаправленного течения тока. В момент разрыва контактов возникает электрическая дуга. Эта дуга переносит частички металла от одного контакта к другому.
Знание - Сила!
