Автор Тема: Трутся задние колёса о кузов с внутренней стороны.  (Прочитано 6910 раз)
Оффлайн $ta$71
она уходит вниз только при занижении
никуда она никогда не уходит вертикально.только в горизонтальном направлении 🤦‍♂️и почему вы все заблуждаетесь?при завышенной сверх меры машине цеплять о кузов может левое колесо внутри правое по наружней стороне за арку,при занижении наоборот.если оба одинаково то надо менять вылет колес или ставить проставки.
автор точно проверил что о кузов?бывает подкрылок деформируется и цепляет о него.
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
они проверяют, не пробежит ли между ними искра.
а так, собсна, такая же проблема была, только у меня наоборот обнижен-занижен-заряжен-засажен... и 16е колеса с вылетом 15. В общем кувалда решила проблему. Советую.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Тема как раз для меня, как тут её обозначили!  куда-куда она уходит, при каких обстоятельствах?
В бок и при занижение балка опускается вниз,занижение было очень колхозное полное отсутствие аммортизаторов и пружин.
В бок и при занижение балка опускается вниз,занижение было очень колхозное полное отсутствие аммортизаторов и пружин.Проверял насколько сильно сядет и есть ли возможность так ездить,можно спокойно так ездить фреза нигде не цепляет
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
при занижении - вправо.
при завышение, логично что влево.
а я думал 🤦‍♂️ , что кузов подымается или опускается--- а оказывается кузов остается на месте 👍 , а колеса с балкой...
самый лучший способ поднять машину---это поставить диски  R15 ЕТ38-35 резина 195/65(или максимальная резина 205/65).
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
у меня просевшие пружины на КВР, резина БЦ-41 195/65R15 сзади цепляет хорошо...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Гениальное занижение. А ЕТ какое? Диск  8J или 6?
Оффлайн $ta$71
наоборот
Космич FOREVER!!!
Оффлайн $ta$71
да не может у нас она опуститься 🤦‍♂️ тут как на телеге балка и два колеса.и с любыми пружинами и без них она будет на месте.высоту балки можно изменять только изменением диаметра колес или профиля резины.опускаться могут только кронштейны от балки которыми она через сайлент крепится к кузову.и не знаю как там можно ездить без пружн,если у меня на желтой сзади минус 3 витка и на 14" этим самым кронштейном било о кузов.
Космич FOREVER!!!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
наоборот
у меня почему-то не наоборот )
резину с правого диска пришлось выбросить 😀.
потом немного кувалды.. и все ок.
с левой стороны ничего стучать не пришлось, там еле еле "подтирается"
Оффлайн $ta$71
значит изначально кривой кузов или сайленты разбиты 😉
Космич FOREVER!!!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
скорее второе.
Оффлайн BeliyVoron
Что резать? пружины? лучше поставить другие
подскажи пожалуйста размер.
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Оффлайн BeliyVoron
Скажите пожалуйста как тогда панаравыставить нормально....вернее проверить что она стои т ровно. Чисто визуально по колёсам или есть заводские установки?
Сам на таких езжу
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg816363.html#msg816363
В следующих сообщениях есть и размеры
Оффлайн $ta$71
сделать регулируемую и выставлять.относительно передних.лучше конечно на стенде
Космич FOREVER!!!
Скажите пожалуйста как тогда панара выставить нормально....вернее проверить что она стоит ровно. Чисто визуально по колёсам или есть заводские установки?
Вот пристали с регулируемой тягой - он же просто спрашивает, что и как с имеющейся сделать ...  🚬
BeliyVoron - сними тягу с машины
Проверь и исправь всевозможные искривления-отклонения от правильной её формы, соосность и параллельность втулок-сайлентблоков  на концах тяги
В своё время тягу Панара - слегка - погнуло и выкрутило винтом - выправил вручную, на сход-развале показало нормально, езжу
Оффлайн $ta$71
так если он ее снимет отчего не сделать регулируемую сразу?долго резьбу вварить?но не в тяге там дело раз с обоих сторон цепляет
Космич FOREVER!!!
А оно надо? тем более, что сам же считаешь:
И сам же предлагаешь с тягой ковыряться...
Пусть глянет - и при необходимости исправит - то, что имеется
Или найдёт причину в другом
Проблемы нужно решать пошагово
А тут - причина не найдена - давай тюнинговать - а потом ещё больше голову ломать, если что не так - то ли старая болячка осталась, то ли тюнинг повлиял
Это в общем смысле говоря, не только о данном случае
Оффлайн $ta$71
ну это он если уж полезет туда то можно вварить.Дел на полчаса с тремя перекурами 😀 А так конечно колеса менять надо
Космич FOREVER!!!
