Автор Тема: Трутся задние колёса о кузов с внутренней стороны.  (Прочитано 6908 раз)
Оффлайн BeliyVoron
Юзал поиск нашёл подобную но немного другая проблема. И так здраствуйте. Задние колёса задевают кузов с внутренней стороны р15, стойки новые жопа выше крыши торчит...был старый мосик на старых амортах но ничего не задевало там, хотя были теже самые колёса. Задняя балка немного выходит в право..не замерял но на сходе развале было визуально видно. Но при этом задевают внутреннюю сторону оба колеса почти равномерно на кочках...левое бывает и просто задевает....вот вопрос как отцентровать эту балку или хотябы проверить на гнутость?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 11:54:24 от BeliyVoron »
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
3. M23...
Оффлайн Jagdflugzeug
Это же как надо было задрать кузов...
1. Поставить регулируемую тягу Панара.
2. Поставить колёса меньшей размерности.
 2.1.поставить диски с большим вылетом.
3. Опустить заднюю часть автомобиля.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
у меня задняя балка тоже немного смещена 😕
поэтому R15 пришлось отправить на длинный пикап...
P.S.
регулировка схождения задней оси:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2133.msg310209.html#msg310209
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн BeliyVoron
P.S.
учтём.
Оффлайн BeliyVoron
А где взять то регулируемую тягу Панара? От чегото адоптация? Просто не хочиться колхозить)
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 20:47:11 от BeliyVoron »
А где взять-то регулируемую тягу Панара? От чего-то адаптация? Просто не хочется колхозить)
Только лепить самому 😀 - или купить, у кого она есть (не встречал)
Заводских не существует
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Опять тупая тема!
Верни все обратно в стоковое состояние должно быть и купи ниву если лазеишь по проселочным дорогам,москвич не для этого предназначен
купи ниву если лазишь по проселочным дорогам, москвич не для этого предназначен
Не предназначен - но деваться некуда, ездим, но! - без "жестокого колхоза" в части подвески... кое-что родное заменено на инозапчасти, практически близко к стоку, колёса 14
  • Карма: 25
Но а смысл так задирать,что аж колеса убегают куда хотят?
И смысла нету завышать машину,задняя балка как стояла на своем месте так и останется,она уходит вниз только при занижении
В меру "жып" для деревни обязателен - не обсуждается
Вот такой 😀
А чрезмерность вредна во всём
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 23:37:57 от Paulson »
Оффлайн BeliyVoron
Но жопа не специально задиралась...стоят типо стоковые новые герцоговские стойки сзади с новыми пружинами....жопа очень высоко))) ...резать боюсь, вдруг вылетет. А погонять я люблю)
Что вылетит? У тебя и так уже все вылетело из геометрии + аморты работают на краю штока - вылетят и они. Гонять на таком самоубийство - управляемости ноль.
Смени пружины! Наверняка кооперативное авно аля Фобос...
Оффлайн richie
  • Обнинск
! О ! Идея !
Можно мешок или ящик с чем-то тяжёлым в багажник положить.
3. M23...
! О ! Идея !
Бордюр дорожный, бетонный
Длина    100   см
Ширина    15-18-20 см
Высота    30-45-60 см
Масса    100-105-120-180-270 кг
Тема как раз для меня, как тут её обозначили!
...задняя балка как стояла на своем месте так и останется,она уходит...
куда-куда она уходит, при каких обстоятельствах?
в бок, при задирании задней части авто.Панар её тянет туда.
Оффлайн BeliyVoron
Значит всё таки резать?
Что резать? пружины? лучше поставить другие
