Автор Тема: стартер включается раньше чем входит в зацепление с маховиком  (Прочитано 17771 раз)
Оффлайн zaza
такая проблема! стартер включается раньше чем чем входит в зацепление с маховиком, пробовал менять втягивающий и бендикс, ничего не изменилось визжит а толку нет, не схватывает зажигание стоит безконтактное! в чем может быть причина подскажите!!!
  • 2141 1991г 1.7л безконтактное зажигание
Оффлайн Евгений110206
Проблемма возникла после подключения стартера или в процессе експлуатации?
Если после установки - смотри как подключил.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Carrot
а венец то в порядке?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн zaza
венец в норме, видимых повреждений нет!!!!
Какой стартер? На старых стартерах сними крышку и посмотри на пятаки втягивающего реле. Если реле завальцованое поменять на заведомо рабочее. В принципе провода там перепутать невозможно.
Желательно место обитания в профиле обозначить.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 17:55:35 от Евгений110206 »
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн zaza
снимал, менял и пятак и болту с контактами! бендикс не до конца выходит, и болтик регулировочный не помогает!!!
Оффлайн Igor_Sh
Стартёр для твоего двигателя?
Вилка, толкающая бендикс, стоит правильно, не гнутая?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн zaza
норм вроде но правильно точно стоит!!!!
Ответ на причину пробуксовки ты сам дал.
Смотри почему не до конца выходит, или бендикс или втягивающее.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Igor_Sh
Ну, чудес не бывает! У тебя не доводится бендикс - копай в этом направлении. А втягивающее для этого стартёра? Его никто не колхозил? Может пятаки самодельные стоят, слишком высокие?
Оффлайн zaza
все стоит от полностью идентичного стартера!!!а если во втягивающем штангу укоротить, что получиться?!
Перед тем как что-то колхозить найди причину. На снятом стартере рукой выведи шестерню бендикса и посмотри не заедает ли она. Перемещаться должна довольно легко от руки. Стартера то идентичные а втягивающие могут быть разными. Сравни их между собой. А что со снятым втягивающим?
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн zaza
он и остался, заменил ток пятак и болты контактные!!!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Ход бендикса регулируется эксцентриком вилки. Задай максимальный ход и проблема уйдет. Или еще посмотри венец. У меня на венце вроде были зубцы чуть подъедены, а когда сняли маховик посмотрели, их там вообще не оказалось, стартер полностью отказал. Поменял венец и теперь все нормально.
Адвокат
Оффлайн zaza
эксцентриком регулировал, все равно не доходить, там вообще чудо какое то, вроде запчастей мало, а загадка такая что аж мозг болит уже!!!но я посмотрю еще раз разберу его по винтикам!!! как найду причину отпишусь!!!!
  • Карма: 25
попробуй купи стартер с редуктором от волги 402 мотор. от 406 не бери, не подойдет. https://www.autoars.ru/product/00000/129035
Адвокат
Оффлайн davidoff
проверни маховик , можно отвёрткой мощной прямо за венец, на зуб достаточно, может схватит. Хотя скорее всего втягивающие неисправны, там две обмотки , втягивающая и удерживающая, припаяны в одном месте , если удерживающая не контачит или накрылась то будет картина как у тебя, проверить можно только разобрав втягивающее и прозвонив обмотки поотдельности.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Оффлайн Igor_Sh
Если хоть одна из обмоток не работает, стартёр крутить не будет - втягивающее не дотянет до контактов.
Оффлайн davidoff
Дотянет всенепременно , но вот удержать в нужном положении бендикс сил не хватит. Их ведь потому и две  ВТЯГИВАЮЩАЯ и УДЕРЖИВАЮЩАЯ
Оффлайн Igor_Sh
Не дотянет, на себе испытал. А если дотянет, то и бендикс зацепится. Если бендикс не  дотягивает, то и якорь не должен замыкать контакты стартёра.
