Автор Тема: при сбросе газа резкий стук  (Прочитано 1752 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
« : 22 Июня 2013, 16:46:16 »
Помогите космичеводы!!  столкнулся с проблемой!!  после  чистки карбюратора какаето ерунда приключилась  при езде  на 1-й  когда резко сбавляещь педаль газа  резкий стук в коробке как будто заглохла дабавляещь газу норм если постепенно газ отпускать то нормально  нет кстати хол хода на холодную есть а на прогретую нет  что такое с ней случилось? масло в кпп есть  когда передачи не включины двига норм сбовляет обороты но как нет хол хода глохнет  🤦‍♂️ 🤭 🤭
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Re: при сбросе газа резкий стук
« Ответ #1 : 22 Июня 2013, 17:02:55 »
Отсутствие холостого явно связано с чисткой карба - что-то неправильно собрал или отрегулировал.
Стук при сбросе газа - либо ШРУС-ы, либо резинки подвески, либо (самый плохой вариант) в дифференциале беда приключилась.
« Ответ #2 : 22 Июня 2013, 17:05:37 »
ну если при более больших оборотах сбрасывать газ то нормально
это примерно с 3400до 2000х или это просто у меня тах гонит
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 24 Июня 2013, 10:14:02 »
Боян.
Подушки ДВС и КПП смотри.
Ещё глянь крепление балки двигателя к лонжеронам.
3. M23...
